外观解析
此次送测的P8只有黑色版本,外观设计很朴实. 首先来看顶部,设置大面积的通风孔,表面覆盖了一大片防尘网. 拿掉防尘网,可以看到三个120mm风扇位,兼容两个140mm风扇,孔位可以前后调整. 防尘网四周带有软磁铁,能很紧密的贴在机箱上. 网眼很密. 机箱前面板为塑料材质,左、右、下留有通风孔. 左边通风孔往中间收,留下的空间为I/O空间. 最上部为机箱I/O从上至下依次是音频接口,USB 3.1 Gen1 Type-A x2. 中部布置POWER和RESET按钮,另外还有POWER和HDD灯. 前面板底部有Antec的LOGO. 前面板可以拆开,露出前通风孔,表面同样覆盖防尘网. 拆下防尘网可以看到3个120mm风扇位兼容2个140mm风扇,机箱自带2个120mm风扇. 防尘网可以拆下,通过上下的卡扣固定. 防尘网非常密. 侧面为一整块钢化玻璃. 玻璃侧透面板,由四颗手拧螺丝固定,玻璃四周有黑色贴纸. 钢化玻璃厚度约为3.9mm,除去误差和标称的4mm无多相差. 右侧侧板为一整块钢板. 钢板通过卡扣和手拧螺丝固定. 钢板厚度约为0.7mm,比标称的0.6mm要厚. 机箱后侧的布局比较传统,I/O区没有下沉. 最上部为主板I/O和风扇位,预置了1个120mm风扇,孔位不可调整. 中间为PCI-E槽位,非常令人费解的是,只有第一槽是可拆卸并还原的,其他槽位只能破坏性拆解,这个水缩的非常不到位. 底部的ATX电源位,仅支持正装,有电源仓罩没有反装的必要. 机箱底部,前部可以看到内置硬盘架的固定螺丝,后部有四个角落有橡胶脚垫. 电源出风口的防尘网可以拆卸,通过卡扣固定. 防尘网网眼很密. |
cunana: 淘宝上写前面板I/O是USB3.00,你这里写USB3.1,我该信谁呢?
GMT+8, 2025-1-22 09:02 , Processed in 0.008952 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
