Sapphire Radeon RX Vega56 8G HBM2 评测
2017-9-29 17:18| 发布者: nApoleon| 查看: 122068| 评论: 41|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: Vega10核心共有两款,满血完整的RX Vega 64和次旗舰的RX Vega 56.AMD似乎拥有着次旗舰显卡更好用的定律,不仅是因为开核的可能性和性价比,也是因为次旗舰各方面都更为均衡.本次评测带来的是Sapphire Radeon RX Vega56 ...
外包装.
所有的附件仅有一张产品手册.
显卡本体.黑色的离心扇散热,公版设计.
背面覆盖有背板,不过背板并没有贴导热垫来辅助散热.
状态指示灯加上负载指示灯一共9颗指示灯,一旁的开关可以选择灯的颜色以及是否开启功能.
虽然是Vega56但是顶部也有和Vega64一样的信仰灯.
灯光效果实拍.
公版A卡传统,双BIOS,通过靠近挡板处的开关切换.
公版一贯的设计,有得有失的离心扇.
视频输出接口配置:3个DP 1.4和1个HDMI 2.0b.挡板大量开孔方便热风的排出.
显卡全长约26.9cm.
高度约12.5cm.
拆下散热器.
均热板底座,整个铝制中框为供电元件辅助散热.
鳍片密度适中.很遗憾评测室没有适合的螺丝刀来拆下散热器外壳.
使用了均热板就会有标志性的小尾巴.
这次的离心扇功率达到了惊人的28.8W,12V 2.40A,台达产.
显卡背板.背板的质感肯定不如限量版的,就连印刷上的字体也不如限量版好看.
Vega 10核心,配备8G的HBM2显存.之前有关注过关于Vega新闻的读者肯定会发现,这次我们拿到的这块Vega56的核心是没有填料的那一批.
12相核心供电,外加1相HBM2显存供电.即使是更低一级的Vega56,用料上也是和Vega64无异的.
显卡背部.
PWM芯片为IR35217,原生支持8相.
双8-pin PCIe供电接口.
引用 hezhi9 2017-10-17 11:32
这噪音比1070公版高还是低?
引用 BBVINCE 2017-10-6 11:39
一直以来都对ATI情有独钟
引用 胤煞 2017-10-4 22:57
Echorish: 性能略微强于1070,但是散热和噪音比不过微星红龙等优秀1070,功耗差不多。假设价格3500的话,这样看来如果不是A卡独有优势的一些计算用途,大概3000左右的红龙1 ...
要真对比的话也是公版PK公版吧......
引用 大笨能能 2017-10-4 18:22
首发抢的同款,那个按钮怎么用不知道- -~现在要拉风扇到1200转玩游戏温度才能压到65以下,总体还是很满意.
有人降压超频后56性能超过1080,功耗又和1070非公一个水平,但是目前驱动好像比较看脸,等正式版的驱动吧.
引用 zhuque 2017-10-4 02:11
AMD终于觉悟了,被海力士坑惨了旗舰学会找三星代工了
引用 hushi007 2017-10-3 21:50
看前面说红龙  公版跟公版比 非公跟非公比就好了
引用 strikerextreme 2017-10-2 23:10
同款功率计!!!!
引用 hezhi9 2017-10-2 20:36
但是3000左右能买到红龙1070么?
引用 sellfur 2017-10-2 17:09
一直对AMD的显卡有情节,奈何现在居无定所,没办法搞台式电脑。
还是等下一代或者下下一代好了
引用 打击感灬嘴毛 2017-10-2 14:32
ellickstar: 我就想知道开关怎么拨是Primary(初始) BIOS,区分于Secondary(第二) BIOS。
初始在左边,靠近PCIE挡板位置。
引用 6300985 2017-10-2 09:52
啥时候降价啊
引用 ppl-91 2017-10-2 08:38
性价比还不错哦!
引用 极度深寒 2017-10-2 00:48
我觉得这卡定价3000左右还是会有一定市场的!
引用 小虾米吃大fei波 2017-10-1 21:50
3500有银色的我就买了 刷64的bios美滋滋
引用 幻影法师 2017-10-1 20:53
长得挺好看的
引用 duskash 2017-9-30 23:24
前几天入的通款,价格4k多……回头一看真的可以考虑1080……
裸机放手旁边用,噪声真的还行,呼呼的涡轮风扇声到不让人反感
引用 sunjun5 2017-9-30 21:56
灯下狐: 小嘴毛H气息更浓了。
抓住一个歪楼的
引用 ellickstar 2017-9-30 14:01
引用 果果大王 2017-9-30 13:44
比较期待它跟1070Ti的对垒
引用 耳朵的水 2017-9-30 11:08
东西是好的,也许1070TI出来之后降到合理水平(3000)左右更有竞争力吧。非公也可以多出点
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-4-20 14:56 , Processed in 0.008891 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
