带拎手的巨大包装盒.以主板正面照配上全新设计风格的包装图案. 开启封面可透过盾形透明开窗看见主板正身. 附件:说明书,线缆标签,驱动光盘,Logo贴等. 整个附件组相当丰富:一套全新设计的天线. 一块采用PCIe 3.0 x8接口,支持双PCIe 3.0 x4 M.2 SSD的转接卡M.2 Xpander-Z.一套联合Phanteks推出的RGB LED灯带.带龙形Logo的SLI HB连接桥. 前置USB 2.0接针1转4转接板.6.3mm音频口转接头.可替换图案的背部接口挡板. 三种图案的挡板实装效果: USB扩展转接板提供粘扣带以方便固定在机箱内的的合适位置上. 带有MSI龙形Logo的手袋. 所有线缆藏于其中. 包括两条红黑包线的SATA线,四条黑白包线的SATA线.USB转接板连接线,测温线和灯条接口延长线. 最后还有一张 GTX 1080 Ti LIGHTNING广告页? 当然不止.主板接口全说明的彩页才是其正体,方便装机时快速查阅. 丰富的附件过后终于来到主板本身.主板正面全貌,百搭的黑灰配色,E-ATX板型 主板背面.CPU供电位置带有背板辅助散热. 8层PCB在现有的Intel 115x主板中已经相当少见了. 背部接口.同样是现如今很罕见地彻底去除了核显接口.其余包括双天线接线端子和Clear CMOS按钮,键鼠两用的PS/2,6个USB 3.0和2个USB 3.1(其一为Type-C),三个千兆LAN,通电后带有红色发光效果,6.3mm音频口,5个3.5mm音频口和S/PDIF光纤输出. 背部接口上方装饰盖.配有RGB LED光条和GODLIKE字样. 延伸到音频位置的上盖,除了标注音频方案名称外,这个位置还有向后方射出光线的效果. 两段式的CPU供电散热片.标注了属于Enthusiast Gaming系列,并辅以灯条装饰.整体造型上则像一艘飞船.这个造型在今年MSI新款主板上也多次出现了. 复杂的芯片组散热片. 同样配有向尾部喷射状的灯光效果. 中间还有一些连接段的上盖.搭配闪电形线条,Unlimited字样的装饰灯. 板载开关(电源和复位)以及超频旋钮周围同样也有用于标示以及装饰的主板上盖. 整板灯光效果. 板载的三个M.2均配备了新款的M.2 SHIELD散热片.并且均完整支持对应接口的全部支持尺寸. 内侧的导热贴. 全套散热片和上盖. 两段供电散热片间并没有热管连接. 主板无遮挡正面全貌.这次MSI对于散热的支持也是下了本.直接板载了10个4-pin风扇接口(1个标注为CPU,1个为PUMP,8个为系统)并全都支持双模式调速,以及三个测温接口.在额外灯条的支持上也提供了12V和5V各一个. 另外还提供了各式各样的指示灯,包括风扇调速模式指示,风扇转速提示,内存安装提示,扩展插槽运行模式指示,M.2存储插槽模式指示,以及一组自检指示灯. 专供第8代酷睿的新版LGA 1151插座. 16相CPU核心供电. 8+4pin电源输入接口. IR35201数字式主控.原生可支持8相,再通过倍相芯片得到. 2相VCCSA供电,PV3205主控. 四条DDR4内存槽,单边卡口,包边加固.标称支持最大64GB的DDR4-2666 unbuffered non-ECC内存,支持XMP和双通道,超频支持度上标称支持4133MHz以上. 2相内存供电,PV3205主控. 扩展插槽:四条PCIe 3.0 x16型插槽,带加固设计和一条PCIe 3.0 x1插槽.靠内侧的三条PCIe 3.0 x16型插槽来自于CPU上PCIe通道,可支持x16 + x0 + x0 / x8 + x0 + x8 / x8 + x4 + x4三种模式.PCIe 3.0 x1和最外侧的PCIe 3.0 x16插槽则来自于Z370芯片组,两者只能同时用其一,且最外侧插槽最大只支持x4模式,该插槽除了和PCIe 3.0 x1插槽有关联外,和板载部分SATA接口同样有共享. 6-pin PCIe供电强化接口.组建三卡或四卡时需接上.不过这种接口形式和位置对于实际接线时的走线以及对于电源接口的利用来说非常不友好. 存储接口:6个Z370原生的SATA 6Gb/s,支持由Intel RST的RAID0/1/5/10.以及Z370芯片组提供PCIe通道的U.2(支持PCIe 3.0 x4模式). U.2接口加固设计.旁边的按钮则是用于BIOS Flashback. 三个M.2存储接口,均支持SATA 6Gb/s和PCIe 3.0 x4两种类型的模块.尺寸支持方面除了中间的M.2不支持22110外,均可支持2242/2260/2280/22110. 尽管Z370号称最多可扩展出拥有24条PCIe通道.但毕竟取自于DMI 3.0总线,加上芯片组本身的限制,这些SATA,M.2,U.2存储接口除了本身有共享关系外,和最外侧PCIe 3.0 x16插槽,以及第三个千兆网卡都存在着共享关系.而MSI的设计仍然是尽可能支持多样化的组合方式.在手册上已经详细举例了各种组合下的情况. Z370芯片组 前置USB 3.1和侧向摆放的前置USB 3.0接线座. USB 3.0为Z370原生. USB 3.1主控为ASM3142. 三组前置USB 2.0和另一组前置USB 3.0,均为Z370原生.左侧的开关则用于控制三条直连CPU的PCIe 3.0 x16插槽的开关. 板载按钮.电源开关按钮,复位按钮, Game Boost超频旋钮,2位的侦错指示器. OC_FS1和OC_RT2按钮,分别用于重启强制进入BIOS设置以及超频恢复设置功能. 部分板载风扇和测温接口,12V RGB灯带接口以及双BIOS切换开关. 提供监控等功能的NCT6795D-M I/O芯片. 拓展BCLK调节的独立时钟发生器. 双Realtek ALC 1220 HD Audio Codec分别针对前后音频输出. 负责6.3mm音频输出的ESS E9018. 三颗Killer E2500,对应三个千兆LAN口. ASM1074 USB 3.0 Hub.提供背部的其中四个USB 3.0. ASM3142 USB 3.1主控提供背部两个USB 3.1接口. |
GMT+8, 2025-4-21 23:04 , Processed in 0.008488 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
