外包装.由于240mm冷排的缘故,包装体积还是较大的. 附件,两条电源转接线,产品手册,驱动光盘,还有一张特别强调2年升3年保修的卡片. 显卡本体及其一体化水冷冷排. 显卡正面.为了复杂的造型外壳使用了塑料材质,四角透明磨砂部分均有灯光效果. 外壳上的iGame标志. 显卡背面.全覆盖式的金属背板,印有与主题海神涅普顿相称颜色的iGame标志,可惜并没有灯光效果. 视频输出接口为双HDMI 2.0b,双DP 1.4和一个DVI-D.另外就是祖传的双BIOS开关,分为Turbo模式和Normal模式. 显卡顶部,IGAME信仰灯,以及黄总要求加上的GEFORCE®GTX字样. 双8-pin供电接口. 灯光效果实拍,RGB LED灯光同样通过iGameZone II来控制. 和显卡差不多大小的240mm冷排.自带两颗12cm风扇. 12cm PWM风扇,最大转速约1600RPM,带有灯光,并且四角带有橡胶减震.看见这风扇熟悉的造型想必这套水冷是由ID-COOLING代工. 冷排侧面也配有装饰条,风扇框架上也印有GAMER CUSTOMIZATION(玩家定制)字样.需要注意一下的是风扇并不是已经连接至显卡并进行控制,而是需要用户自己连接至主板和设置. 冷排厚度约30mm. 显卡长约28.2cm. 高度自挡板尾部起大约为14.5cm,不过由于是一体水冷,需要额外一小部分空间来容纳和弯折水管. 厚度还是比较标准的双槽卡,总体来看这张卡的三围中规中矩. 拆解,散热器部分和显卡部分. 拆掉散热器的外壳,冷头以及用来给显存和供电散热的水管都固定在了中框上,让水管带走热量的设计还是值得夸奖的,毕竟显存和供电也是发热大户. 整个中框除了可以防止PCB弯曲,同时也起到导热和散热的作用.虽然笔者知道中框上一根根矮小突起的柱子是为了增大散热面积,但是被外壳这么罩住了真的能有什么风吹入么,不过聊胜无于. 中框背面,导热垫贴满了整块显存区域和供电区域. 显卡PCB正面. 显卡PCB背面. GP102-350核心. 来自Micron的11Gbps GDDR5X显存. 16相核心供电,通过一颗uP9511P主控和倍相芯片得到. 显存2相供电. |
粉肠: 这卡很尴尬,频率又不高,体积巨大,还用240排。。。真正的好产品是靠用户口碑宣传的,用户真正用过,口口相传,优点缺点都有人讨论才有意义,七彩虹用这种火星 ...
GMT+8, 2025-9-17 03:22 , Processed in 0.008345 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
