Antec P110 评测
2017-10-15 18:38| 发布者: nApoleon| 查看: 155306| 评论: 35|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 一台外观酷炫但不张扬,功能齐全但不复杂的机箱并不多见.Antec P110在今年ComputeX上发布了这样一台经典造型但又不缺创新的机箱.老牌厂商推出的新产品究竟如何,让我们擦亮眼睛仔细看. 机箱材质是经典的主体钢+表 ...
外观解析
P110只有黑色版本,送测的是侧透版,前面板铝材使用让机箱增亮不少,侧透钢化玻璃也让机箱内部一览无余.
首先来看机箱顶部,钢制表面,后部有两个风扇位.
后部两个140mm风扇位,兼容120mm风扇.
风扇防尘网可以卸下,磁吸固定.
防尘网网眼非常密.
机箱前面板为铝材,表面阳极氧化拉丝工艺.
前面板左上部是Antec的LOGO,开机后有RGB灯效.
面板顶部为I/O接口,从左至右一次是POWER按钮,LED按钮,HD Audio,USB3.1 Gen1 Type-A x2, HDMI接口.厂商考虑周到的专为VR设备准备了HDMI接口,但是没有Type-C接口略微有些遗憾.
前面板两侧有给前置风扇准备的通风孔.
前面板可以徒手拉下,机箱主体覆盖有防尘网.
面板由膨胀卡扣固定.
防尘网也可以拆下,磁吸固定,拆卸后看到机箱前部有三个140mm风扇位,兼容120mm风扇.
防尘网网眼非常密.
三个风扇位只预装了一把风扇.
机箱左侧为一整块钢化玻璃.
钢化玻璃左上角贴有警告标志,使用时注意安全.
侧透面板,由四颗手拧螺丝固定,螺丝有Antec中A的图案.
拿掉玻璃后可以看到螺丝接口有橡胶圈起保护作用.
玻璃侧透面板玻璃四周有黑色涂层.
钢化玻璃厚度约为3.9mm,除去误差和标称的4mm相差无多.
机箱右侧为一整块钢板.
钢板也使用四颗手拧螺丝固定
钢板特写.
四周的接口处的结构件.
钢板厚度实测>0.9mm.
机箱背面为传统下置电源布局,I/O处下凹.
最上部为主板I/O和风扇位,预置了1个120mm风扇,孔位可以调整.
中间为PCI-E槽位,一共8槽,左侧我们还能看到两个竖置的PCI-E槽位,这个处理让单卡用户把显卡竖起来,增值信仰.
底部的电源安装位螺丝空位支持正装和反装.
机箱底部四个角有橡胶脚垫,中间有一张长防尘网.
防尘网可以卸下,机箱主机上有安装120mm风扇的孔位,但是硬盘架和电源存在,安装风扇比较困难.
引用 syflm 2018-2-24 18:42
有没有人试过atx主板上4个3.5盘的
引用 wyt1988 2017-10-25 11:48
trcloud: 第一时间入了静音版,配合X99D这个箱子电源上面的4个3.5仓位基本是无法使用的,有的和主板接口冲突、有的和板载启动键冲突。其他满意,补充一下,静音版前面板是 ...
现在很多箱子对3.5HDD不友好,老的FD静音机箱和奈米世界(静音大师)相对好一些
引用 raid2008 2017-10-25 09:18
Rowan: 其他都不错,就3点不满意: 1)没有Reset键 2)面板上插孔放侧面就好了,不会积灰 3)前面板没有最新的USB Type C
还有一点不满意,硬盘安装太麻烦了
引用 yamato1987 2017-10-22 09:33
ixion: 安钛克机箱可以算作自己最喜欢的机箱品牌序列了,其中自用的就是雷蛇合作的最新款那个,设计简约大方,做工扎实可靠,越看越好看,苦于近期配件价格居高不下,尚 ...
先买个机箱呗 反正这东西价格稳定也不会大起大落
引用 DDK350 2017-10-21 00:33
设计合理还得是 TT View 31
这个也太重了 还不是双侧透
引用 fantasykx 2017-10-20 14:19
这个机箱风道设计非常合理,就是要注意上部进风的防尘。
引用 ixion 2017-10-19 16:48
安钛克机箱可以算作自己最喜欢的机箱品牌序列了,其中自用的就是雷蛇合作的最新款那个,设计简约大方,做工扎实可靠,越看越好看,苦于近期配件价格居高不下,尚未装机,真是心痒难耐啊~~
引用 250909895 2017-10-19 14:56
前面进风口太少了,如果东西塞满了,散热危险!
引用 ddalva 2017-10-19 14:20
pzb2012: 就喜欢这种简约风功能齐全的,要是有银色不侧透的就好了。
其他地区有不侧透销售 可是某宝找不到
引用 pzb2012 2017-10-18 13:30
引用 風吹花影動 2017-10-18 13:06
请问下静音版两个侧板装好有缝隙吗?侧透版好像说玻璃是有缝隙的
引用 Rowan 2017-10-18 11:28
其他都不错,就3点不满意:
1)没有Reset键
2)面板上插孔放侧面就好了,不会积灰
引用 1122123 2017-10-17 13:47
还不错 简单 大方
引用 yakie 2017-10-17 08:24
虚标了,钢板加上涂层都不到1mm。
引用 达拉 2017-10-16 23:28
第一时间入了静音版,,还不错,就是讨厌光污染所以找了个外表低调不花哨的箱子一眼相中了,
引用 duduhappyly 2017-10-16 14:34
那显卡岂不是很尴尬啊?
引用 ak9999 2017-10-16 13:58
有没有M-ATX版本?这个太大了
引用 trcloud 2017-10-16 12:55
第一时间入了静音版,配合X99D这个箱子电源上面的4个3.5仓位基本是无法使用的,有的和主板接口冲突、有的和板载启动键冲突。其他满意,补充一下,静音版前面板是磨砂质感,Logo灯是白光长亮。
引用 过客离歌 2017-10-16 12:13
这款还有静音版的,挺好的
话说I/O那边京东写的是 USB3.0X2,这边写3.1X2?
引用 ddpeng 2017-10-16 10:25
延长线显卡位可以弄三个风扇装到一块板子上,就像以前的PCI位显卡辅助散热涡轮扇那种,提高显卡散热效果么?
查看全部评论(35)
GMT+8, 2025-4-20 13:26 , Processed in 0.009486 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
