包装风格还是Fatal1ty系列目前使用的红色”G”字风格. 不过这次比较少见的用了开窗的包装. 附件方面.软硬件安装指导手册,明信片,WiFi控件使用说明,驱动光盘和Logo贴纸. 4条SATA线,2条无线网卡天线,I/O挡板以及3颗M.2设备用螺丝. 多显卡连接桥方面一应俱全,从最新的SLI HB Bridge到老款的3卡和4卡桥均有配备. 主板正面.配色还是比较令人舒适的,庞大的供电散热片也比较醒目. 主板背面. 背部I/O包括,BIOS一件更新按钮,8个USB3.0,2个USB3.1(Type-A+Type-C),1个PS/2接口,2个无线网卡天线端子,5个3.5mm音频接口+1个S/PDIF光纤输出.另外有3个LAN接口,其中红色的为AQUANTIA AQC107万兆网卡的接口,其余2个黑色的为Intel I211-AT千兆网卡的接口. I/O部分上面的盔甲上用文字强调了万兆网卡的配备. 盔甲延伸至音频部分位置. CPU供电散热片,非常高耸,且有切削增大散热面积.这个造型颇似某些军用匕首上的锯齿. 另一端的散热片以热管相连,并布置在了I/O接口附近. 其实它不仅为供电散热,也同时为之下的万兆网卡散热. 箭头造型的芯片组散热片,下面也布置有灯光效果. 灯光效果实拍,这部分是全主板仅有的灯光效果.华擎对于灯光的掌控也是慢慢在长进了. 全套散热片. 拆去散热和盔甲后主板正面全貌.主板提供了5个4-pin风扇接口(2个标注为CPU风扇/水泵接口,3个标注为机箱风扇/水泵接口). AMD Socket TR4插槽,支持Ryzen Threadripper系列处理器. CPU部分共11相供电设计,其中8相位于CPU插槽上方. 这8相供电由一颗IR35201主控直接控制. 另外3相供电位于I/O区域后侧,也是使用了一颗IR35201主控来控制. 8-pin+4-pin电源输入接口,和供电模组一样分置在了主板两侧.华擎称这样的”分离式CPU电源接口设计”可以提高电源传输性能和降低温度,这样也还是能方便一下机箱走线. 在CPU供电部分的一旁有一个开关,此开关在打开后可以让主板在供电过热时优先降低CPU的功耗来提升系统稳定性. 8条四通道DDR4内存插槽,标称可支持最高频率为3600+(OC)MHz的ECC&non-ECC,un-buffered内存,最大容量为128GB. 两侧的内存插槽各由一颗uP1674P主控提供2相供电. 扩展插槽自CPU位置至下依次为PCI-E 3.0 x16|空|PCI-E 3.0 x16|PCI-E 2.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x8)|空|PCI-E 3.0 x16(最大x8).所有x16插槽均有加固盔甲设计. 储存接口方面, 1个U.2接口,支持PCIe 3.0 x4模式,且与1号M.2插槽存在共享关系,当U.2接口被使用时1号M.2插槽将被关闭.8个SATA 6Gb/s接口,是X399芯片组所能提供的所有原生SATA 6Gb/s接口.SATA接口一旁安置有一个6-pin PCI-E辅助供电接口. 板载3个M.2插槽,均支持最高2280型M Key规格的NVMe SSD,并可以运行在SATA 6Gb/s或PCIe 3.0 x4模式.只不过要1号和2号最低支持2242型设备,而3号最低支持2230型.另外就是1号M.2插槽与U.2接口存在的共享关系,在U.2接口使用时1号M.2插槽会被关闭. X399芯片组. 在主板24-pin电源接口下有1个前置USB 3.0接针,以及RGB LED灯带接口. 一颗ICS外部基准频率产生芯片,提供更高BCLK频率和更精准丰富的调节,增强超频潜力.华擎称其为B+涡轮芯片 III. Super I/O芯片Nuvoton NCT6779D-R. 主板右下角,开机和重启按钮,Dr.DeBug两位侦错指示灯,CMOS数据清除按钮,2个USB 2.0接针,1个USB 3.0接针. 主板左下角,COM接针,另一个RGB LED灯带接口,以及2个前面板音频接口.2个音频接口中一个为常规的垂直形态,另一个则是平躺的,方便用户走线. 基于Realrek ALC 1220芯片的集成音频方案,搭配Nichicon Fine Gold电容和TI NE5532耳放.支持创新Sound Blaster™ Cinema3音效. 两块板载千兆网卡Intel I211-AT. 另一块有线网卡为AQUANTIA AQtion AQC107万兆网卡,这一代HEDT平台是要普及万兆网卡的节奏. 配备的无线网卡略为不足,是较为入门的AC无线网卡Intel 3168NGW. |
大头弥勒: 酸是哪里的方言,真心不知道是什么意思。
大头弥勒: 为什么没有人评论AMD的不要碧莲呢?人家B150,B250,它就抢注B350,搞得INTEL用B360来命名。现在人家X79,X99,X299它就抢X399?不要碧莲了这是? ...
大头弥勒: 好吧,被你说服了…… 但是蛋疼了半天,摸着胸口说还好没入X299,这泥马那么快就变天了,看了一半结果看到个AMD的LOGO,真想骂娘…… ...
小虾米吃大fei波: 这样就让你这么激动 你看看手机行业怕是要晕倒哦
luo: 这个不错,尤其是PCI设置,可以上4路显卡了
GMT+8, 2025-4-22 04:30 , Processed in 0.738968 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
