Phanteks P300 评测
2017-10-23 14:36| 发布者: nApoleon| 查看: 133762| 评论: 33|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着电竞与RGB灯效的不断融合发展,灯效已经是玩家们不会拒绝的一部分,但灯效与机箱应该如何融合呢?Phanteks新推出的P300(PH-EC300PTG_BK_CN01)给了我们一种新的答案。这么一款构思新颖的钢化玻璃ATX机箱值得仔细 ...
内部解析
内部均采用钢材质,以下是内部结构图.
机箱内部比较空旷.
主板承重区有很大镂空,对散热器背板比较友好.
后部出风口预置的1个120mm RGB风扇(豪华版独有,扇叶为白色),和机箱前部一样,风扇满转速约为1300转.
而普通版只有一个常规120mm风扇,扇叶为黑色,没有RGB灯效.
走线孔较大数量也足够使用.
底部的走线孔,主要给机箱I/O接线使用.
机箱前部预装2个120mm RGB风扇(豪华版独有).
而普通版没有预装风扇.
前面板安装240mm冷排示范.
来看机箱背面,由于风扇和RGB灯,接线比较多,走线有点乱,可以一股脑塞进理线槽.
理线槽空间足够大,并且有魔术贴辅助固定.
2个2.5寸硬盘位,只给1个支架算是Phanteks的特色了.
2.5寸硬盘支架特写,需要用螺丝固定.
底部还有硬盘仓,占据较大空间,并不能从侧面拿出硬盘.
电源仓,有四个橡胶脚垫.
机箱内部钢板厚度约>1mm,比较良心.
机箱配件都放在一个纸盒里.
盒子里有说明书,一袋螺丝,若干扎带和一根RGB灯效 4pin 延长线.
我们来看一下前文提到RGB风扇的特别之处,风扇是不是比较厚,而且像多了一层.
答案就是,厂商送测的2个PHANTEKS自家的HALOS LUX RGB FAN FRAME分别是120mm和140mm的.
我们120mm为例,打开后的包装还是比较精致,带有一张说明书.
拿出所有配件,左边的是主题RGB灯效环,附带有2组螺丝和一根1分2的4pin RGB接线,这个“光环”并非只支持Phanteks自家的风扇,其他品牌标准的120mm风扇都可以使用,兼容性很强,但是要注意和机箱或冷排的组合使用.
环的接线自带1分2功能,可以实现无限菊花链,实际安装时要注意主板供电能力
环的内圈有一圈磨砂透光塑料.
结构非常简单,内部有一串细RGB灯条.
固定螺丝为不脱落设计.
上一篇:Antec P110 评测下一篇:IN WIN WINBOT 评测
引用 Luisds 2017-12-16 21:56
我的H440可是12KG,这个用了玻璃居然只有6KG
引用 kiss4luna 2017-11-5 22:25
从S340换的P300,i7-6700K全核4.3配980,X62冷排,前硬盘舱挂着四块2.5”。Prime95烤机比S340低五六度在55左右,待机低十度只有20,室温15度。换Titan X的话烤机温度再加五度。总的来说算是ATX箱子里体积最小、散热最满意的了,只比PS07大一点点。个人觉得前硬盘舱应该换兼容性更好的免工具卡扣,我这银欣的双2.5硬盘架就得换电源线(反向的话不用换)。
引用 请叫我达闻西 2017-11-4 20:37
要是MATX规格就好了,不喜欢ATX
引用 yrysysdd 2017-11-4 10:40
装完了,大致评论一下:箱子很满意,之前给朋友装过两台phanteks就已经很喜欢了。遇到的唯一问题是:长电源进不去舱,需要拆硬盘笼。反正我也不用3.5硬盘,拆了反而方便插模组线,清爽。
另外一个是2.5的单硬盘架设置是为了全方向固定,是一个很巧妙的点,应该不是厂商抠门故意省一个。
引用 erwinwang 2017-10-25 23:24
Diger: 最有价值的改进是深度缩短到400mm,在光驱已经淘汰的今天动辄450mm-500mm深度的机箱都是有病
挺喜欢这种紧凑型atx箱子,体积跟matx差不多,前后短风道容易吹透
引用 Diger 2017-10-25 12:30
引用 Rowan 2017-10-24 13:15
LittleFrog: chrome?换浏览器试试?
我也是Chrome,但能看到效果,估计他没更新flashplayer之类的插件吧。。。
引用 Rowan 2017-10-24 13:13
前置USB Type-C好评,但为毛接口都要放在顶部积灰?!完全可以设计在侧面或者前面板上。。。
引用 joeslhq 2017-10-24 09:44
全世界都变灯场了。。。。
引用 tattt 2017-10-23 23:45
追风者确实不错,当初第一次买来就很惊喜。
引用 michelelee 2017-10-23 22:53
“但是要注意和机箱或冷排的祝贺使用”,应该是组合吧?
引用 panzerlied 2017-10-23 22:30
这个箱子的AURA同步要怎么插线啊
引用 about:blank 2017-10-23 21:50
“灯效已经是玩家们不会拒绝的一部分”    我又被代表了...
引用 yEs丶He 2017-10-23 21:45
坚决不碰钢化玻璃材料的机箱
引用 nApoleon 2017-10-23 21:39
机箱前面板为钢板,表面为磨砂工艺.已修正.
引用 nApoleon 2017-10-23 21:16
48108320: 追风者几乎所有的箱子进风口都特小。。。
这样才能做到相对的静音.
引用 wongburn 2017-10-23 21:13
可容纳散热器高度矮了一点。。
引用 48108320 2017-10-23 20:46
追风者几乎所有的箱子进风口都特小。。。
引用 LittleFrog 2017-10-23 20:10
wujun0521: 怎么没有灯效图啊?
chrome?换浏览器试试?
引用 信仰d水晶 2017-10-23 18:38
酷冷至尊MasterBox Lite5.1 RGB、**伯爵一个模子的
查看全部评论(33)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.008307 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
