Kingston HyperX Mars RGB 评测
2017-10-26 16:13| 发布者: nApoleon| 查看: 58472| 评论: 33|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: HyperX外设产品线如今已经逐渐成型,从耳机开始,到键盘,鼠标,垫子都已上市,只是各分类的支线都还在丰富中,今年在键盘方面就填补了不少。 除了第一把Alloy FPS,Elite和pro都已上市,另外还有一把画风不大一 ...
驱动及灯光解析
HyperX Mars是有设置软件的,叫做Hyper X Genesis,这个软件有独立的代号,而非以Mars为名,相信它是针对全线产品的,使用统一的管理软件管理旗下产品的做法非常方便。
Genesis的界面目前还比较简陋,不过功能上还是很友好的,易用性没问题。左侧为设置菜单,右侧是所见即所得的键盘图片。有一点提一下,就是这个软件是有背景音乐的,打开它会播放音乐。
在设置按键的时候,一定要切换到电竞模式(勾选左下角复选框),否则是不会出现下图中的下拉框的,它可以实现针对每一个按键的单独功能制定,在激活电竞模式的时候,相应按键即可切换到你的自定义功能。
宏键功能也非常简单,左侧为条目,右侧为记录的指令,可以针对每一条指令单独调整和修改,很方便。
灯光设置是RGB键盘一定需要的,HyperX Mars RGB也提供了单独的板块控制,相对来说,Mars 这个设定相对简单易懂,自由度也就低些。
除了特效外,提供了一个叫做“绘图模式”(英文叫做Customize,你们体会一下……)的自定义方式,在这个绘图模式下,可以自己设定每个按键的颜色和亮度,但并没有节奏的控制,比较单纯。
除了Genesis,Mars本身的快捷键(Fn+XXX)也可以实现很多常用的功能,主要是灯光颜色和模式的切换,多媒体控制以及电竞模式的开关,这里不展开了,需要注意的是灯光颜色切换(Fn+方向键的左右键)功能在RGB彩虹模式下是无效的,只有在单色的背光时才能切换。
另外,Mars RGB的背光是传统方式,照明位置在顶部,虽然轴盖透明材料对光的发散有一定帮助,但仍不是均匀的。键盘的透光字体基本都集中在键帽的上部(LED安装的位置),而键盘上若有其它icon则是印字(这应该与此类键帽无法实现复杂精细的图形有关),并非镂空透光了。
背光效果在市场上属于中等程度吧。
引用 tcsp86 2017-11-8 10:18
异性上盖 容易审美疲劳。。。
引用 xulaok0731 2017-11-7 08:39
crawl: 确实是只要299不到300,可能你看错型号了。。
pm个链接   兄弟
引用 youbei470 2017-11-3 22:11
脑子一热..X东撸了一把回来,按键比K70的红轴硬一些..手托太脆弱了..感觉随时会断啊...
引用 youbei470 2017-11-2 20:57
甭管国产轴还是樱桃轴,能用就行,价格很良心啊..
引用 qiuyuen 2017-11-1 19:38
我觉得不是CHERRY轴都可以不用测了。
300块钱我情愿买CHERRY原厂键盘的黑轴基本款。
引用 才狼 2017-11-1 08:52
实在是,不明白,金士顿腿怎么这么长,
如果仅仅是做做粉丝经济,双手赞成,别搞真的.
引用 hancqs 2017-10-31 22:39
双十一狗东用券四百不到可以拿下原厂轴,还不差,牌子就不说了399-80
引用 大头弥勒 2017-10-31 09:20
当年刚开始做电脑,觉得金士顿是个靠谱高端品牌;后来接触了点高端,才知道金士顿不过是个超低端出量品牌,不谈仿冒假货,真货水平也就那样。
后来金士顿出SSD,被邀请评测,评测结果出来不敢相信自己的眼睛,直接要求换一块,然后又换了个容量,然后没敢写评测文章,就把货退回去了。
重点是,就这个速度,并不影响其大卖……
从此,我也是这样看金士顿其它产品的,低端出量,比较可靠。但基本不再去尝试了……
现在家里用樱桃G80-3000黑茶,办公室用微软的异型4000,二奶机用淘来的实达电脑机械键盘……无欲无求……
引用 冰冷黑夜 2017-10-30 08:17
玩键盘的越来越少了,都返璞归真了!~
引用 k53247l2 2017-10-30 00:20
这价格,国产轴无疑~~
引用 戳川冈阪 2017-10-29 03:37
耐心的用我的 k65rgb
回头去中关村修一下我的3850
引用 qpion 2017-10-28 20:54
键盘可以是国产的,但是轴体必须要cherry原厂,否则我不接受
引用 56413477 2017-10-28 19:25
前面的凯华群众莫不是厂商请来的???
引用 S.T.VENGEANCE 2017-10-28 15:06
用过国产轴的表示用个个把月就能明显感觉到按键手感不一致,而且就纸面上吹嘘的按键寿命,我根本不相信。追求品质的话,还是一步到位原厂轴比较省心。
引用 心之左边 2017-10-28 01:16
说凯华轴的  是不是都没看到高特轴三个字。。。。不过高特轴的质量。。。。自从用过雷蛇的那个破寡妇以后   对国产轴丧失信心了
引用 kkpopo 2017-10-27 14:03
看了就不自觉撸了把,太便宜了
引用 singbin80794 2017-10-27 13:22
国产轴本来就这个价位
引用 singbin80794 2017-10-27 13:21
不值钱啊,是国产轴,本来就不值钱
引用 JacketPC 2017-10-27 09:49
靠。。这价格,回去把家里的垃圾VPRO砸了
引用 sema 2017-10-27 09:10
这价格肯定不是原厂轴了,凯华轴吧,钢厂不也用么,价格可以撸一个玩玩
查看全部评论(33)
GMT+8, 2025-10-11 03:56 , Processed in 0.008121 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
