查看: 160475|回复: 387
[家居] 北美黑胡桃木,加拿大硬枫拼色的八斗柜
 火... [复制链接]
发表于 2017-10-22 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个严格按照设计师提供的图纸定制的八斗柜。全实木家具。
柜体,抽屉背板,抽屉内部面板以及内部框架横档,纵隔板用的是加拿大硬枫,fas级。抽屉面板是fas级北美黑胡桃(其中一块是普1级北美黑胡桃),抽屉侧板,抽屉底板以及内部框架其他部分,背板框架,背板使用的普2级北美黑胡桃。没有板材,没有贴皮,没有集成材,没有指接板。
设计师从小就玩木头,3岁会拉锯,4岁会使刨子,5岁会涂装家具,对木材的木性,家具的结构都有了解。编不下去了。先看看最终完工的八斗柜吧。
八斗柜外表面是烫的蜂蜡。在阳光下颜色会更温润柔和。
北美黑胡桃的涂装至今试过osmo木蜡油,宜家买的食用级矿物质油,美国进口的minwax水性漆,虫胶,以及纯蜂蜡和宜家买的食用级矿物质油按1:4比例自制的蜂蜡膏这几种,最喜欢的涂装还是纯蜂蜡烫蜡。
设计图在这里,正面,背面,侧面,很标准的三视图。
使用四年以后,2021.6月拍的照片,阳光直射,再加从不保养,已经有点褪色了,另一种味道。
颜色最准的几张照片
颜色最准的一张照片
颜色最准的一张照片
参与人数 16邪恶指数 +490 收起 理由
dkenken + 10
盛夏他爹 + 5
vacantheart + 30 很给力!
antihumanity + 10 很给力!
TernenceS + 25
zrex + 10 很给力!
kingmason + 20
hudizhoutube + 50
WUBO001 + 20
tenshow + 30
水鱼CHANG + 20
1787 + 10
张瑞冬 + 10
烤馍锅巴 + 70
RyanM + 20
Martin1986 + 150
 楼主| 发表于 2017-10-22 22:45 | 显示全部楼层
完成后的柜子,外框半透燕尾榫连接,内部燕尾榫槽连接构成抽屉支撑结构,整个内部的燕尾榫槽连接不使用胶水,由2根铜销子固定一端,以保证支撑结构可以应对气候变化时不受限制的伸缩,防止开裂变形。这个柜子好玩的地方是整个柜体的面板底板和2块侧板以及内部支撑结构可以整个拆散以后带回家,一件件自己组装,最后用铜棒做销子固定。上不上胶水对柜子最终的强度影响并不大。
 楼主| 发表于 2017-10-22 22:48 | 显示全部楼层
抽屉侧板和底板用的北美黑胡桃,抽屉内部面板及抽屉背板使用加拿大硬枫,抽屉外部面板使用整块北美黑胡桃,抽屉结构使用半透燕尾榫。面板外沿刨成弧形,抽屉外部面板与抽屉之间应该是没有缝隙的,虽然这地方是所谓的非可见面。
这张2020.5月拍的,抽屉面板和抽屉连接处和三年前一样,缝隙,没有!
 楼主| 发表于 2017-10-22 22:50 | 显示全部楼层
柜体内沿倒45度角,然后使用102短刨,内凹拇指刨和平底鸟刨把内沿线条刨成接近弧形,最后砂纸打磨圆润,柜体内沿四个角使用锉刀,砂纸磨成半圆形,保持和柜体内沿弧线的圆润过渡。柜体外测八个角使用大号平底鸟刨刨出平缓的弧形线条,最后使用102短刨精修,砂纸打磨圆润。柜体外侧八条边使用5号刨刨出折线,和内沿弧线相交,形成棱线,最终砂纸再把棱线打磨平缓。这样处理的目的是使柜体在视觉效果上更轻盈柔和。
这么做是相当相当相当花时间。
使用四年以后,2021.6月拍的照片,阳光直射,再加从不保养,已经有点褪色了。
 楼主| 发表于 2017-10-22 22:51 | 显示全部楼层
柜子没有做腿,只做了个框架放在八斗柜下面,这样从正面看,柜子会有悬浮的感觉。
 楼主| 发表于 2017-10-22 22:52 | 显示全部楼层
柜子的脚是柜子使用了一周以后再拿去的,5cm高度,就是用边角料拼起来的,使用多米诺链接,懒得上胶水了,就这样用了
柜子的脚是柜子使用了一周以后再拿去的,5cm高度,就是用边角料拼起来的,使用多米诺链接,懒得上胶水了, ...
美不胜收...胡桃木配黄铜美的无解
 楼主| 发表于 2017-10-22 22:54 | 显示全部楼层
照片都是手机拍的,这张应该是很接近实物的颜色了。这个柜子为什么不做成全黑胡桃的,要和硬枫拼色?因为总是感觉这种尺寸的黑胡桃柜子放在角落颜色略显沉重,再一个硬枫的纹理特别清晰细腻,个人十分喜欢。
 楼主| 发表于 2017-10-22 22:55 | 显示全部楼层
柜子是这样摆放的,如果全部使用北美黑胡桃,会略显沉闷。
 楼主| 发表于 2017-10-22 22:58 | 显示全部楼层
正面图,拍的时候腿还没做,垫了几块木头先凑合下,照片是在房间里用手机拍的,灯光和距离都不够,这张的颜色偏红了,而且感觉拍出来不是标准得长方形。至于为什么不好好拍几张照片,后面会说到,都是泪,哎
使用了三年以后,2020.5月拍的照片,颜色有点偏,不过总算拍出长方形了
 楼主| 发表于 2017-10-22 22:59 | 显示全部楼层
即使是大抽屉也是可以全部拉出的,不会倾倒,这个柜子的抽屉限位我做了二套,其中一套是防止大抽屉倾倒的,另一套是防止抽屉被整个拉出。这张颜色相对正一些了。
这张颜色相对正一些了
这张颜色相对正一些了
 楼主| 发表于 2017-10-22 23:00 | 显示全部楼层
拉出状态
抽屉内部和抽屉底板涂装是纯桐油,就是生榨以后就灌装,没有任何化学成分。品牌woodriver。涂了一遍以后马上装车拉回家里,后面接着烫蜡。等完成蜂蜡涂装,已经没人愿意再去涂第二遍桐油了,也没有再打磨桐油表面,所以有点泛白。不过手感挺好。
拉出状态,这张虚了,也偏色。
拉出状态,这张虚了,也偏色。
拉出状态,这张虚了,也偏色。
拉出状态,这张也偏色了。
拉出状态,这张也偏色了。
拉出状态,这张也偏色了。
拉出状态
拉出状态
拉出状态
 楼主| 发表于 2017-10-23 00:22 | 显示全部楼层
这是柜子抽屉的限位块,每个抽屉2个。抽屉放进去以后,把限位块转过90度,抽屉被整个拉出时限位块会挡住抽屉背板的边沿,防止抽屉被整个拉出砸到脚。手贱,每个限位块的8个角,12条边都刨了下,完事砂纸再磨下,限位块的螺丝孔也是做的沉孔,拧紧后整个螺丝会在沉孔内,防止螺丝边沿割到手。以前觉得 这些细节花不了多少时间,做了当然更好一些,现在算算,一个个类似的细节加起来所用的时间,一点也不少
抽屉的限位块,从这张图里可以很清楚的看到他们的安装位置
上面是关闭状态,下面那个已经打开了
上面是关闭状态,下面那个已经打开了
上面是关闭状态,下面那个已经打开了
抽屉的限位块
抽屉的限位块
抽屉的限位块
抽屉的限位块
抽屉的限位块
抽屉的限位块
 楼主| 发表于 2017-10-23 00:28 | 显示全部楼层
这些铜棒是抽屉的防倾倒装置,分别插在柜体侧面和抽屉的侧边上,其中大抽屉的侧边中部和底部各有一个,可以抽出,抽屉里放的东西重,铜棒就插在中部,防止抽屉拉出过多倾倒。把防倾倒的铜棒边沿磨圆,铜棒打磨到划手,有车床的话会很快,可惜我没有,所以花了大量时间打磨,这个当然不能算到家具加工时间里去,但我有点强迫症,不把这个弄好自己也说不过去。后来拿了三把钻五块电池轮流打磨。活挺脏,但折腾完了装上还挺好。
防倾倒,也有限位作用
防倾倒,也有限位作用
防倾倒,也有限位作用
这些铜棒就是防倾倒的,左边是已经打磨好了的,边角都是圆弧,不会割手,右边的就是刚切割下来的状态了。 . ...
 楼主| 发表于 2017-10-23 00:33 | 显示全部楼层
下面说说怎么制作抽屉面板,抽屉面板正面侧面划线做标记,划的稍深些防止崩边。64低角度开口调到最大,刨刀伸出到底,大切削量刨到划线附近停止换102短刨精修到划线,最后换鸟刨刮片把边缘修成弧形。其实直角边稍微磨个边也不难看,抽屉边沿刨成弧形,不但本身多花不少时间,最后的打磨也会更费工,把面板粘到抽屉上时因为是面板底部也是弧形会造成夹子夹持时容易移位,要很小心的调整。
粗刨完成
刨成弧形
刨成弧形
刨成弧形
定位划线
定位划线
定位划线
精修
精修
精修
 楼主| 发表于 2017-10-23 00:36 | 显示全部楼层
朋友圈刷屏看到的几张图,都说做工很不错。但是仔细看抽屉面板应该是枪钉直接打上去的,可能也上了胶水,但肯定没上夹子,所以会有很大的缝隙。在这些日常看不到的所谓非可见面省工,老实说我已经没有以前那么排斥了,都说细节是魔鬼,但伺候这个魔鬼既耗时又费工,最近经常会想真的值得吗
朋友圈里被刷屏的所谓好做工
朋友圈里被刷屏的所谓好做工
 楼主| 发表于 2017-10-23 00:43 | 显示全部楼层
装抽屉面板。先划线定位,在粘胶边缘贴胶带,上胶水,粘合,打二颗蚊钉固定,上夹子夹紧,擦掉溢出的胶水,第二天卸夹子,胶水没擦干净的再铲一次, 最后抽屉面板四周应该是没有缝隙的。花费大量时间就只是为了几条缝隙,装个面板而己,值吗? 现在再让我来回答的话,我会很犹豫了,毕竟,蚊钉固定也就是几分钟的事情,省工时,价格自然也会下来。
胶水,两面都得上,宁可胶水太多溢出,事后擦掉。这样可以确保抽屉面板四周没有缝隙。这个柜子使用的都是太棒3胶水,经过美国食药监局批准,可以间接接触食品。很安全。而且没有异味。
这个柜子装抽屉面板这点功夫,有些抽屉直接使用枪钉的实木家具,都已经可以从备料开始做出八个抽屉了。
划线定位
划线定位
划线定位
在粘胶边缘贴胶带防止胶水溢出到其他地方
在粘胶边缘贴胶带防止胶水溢出到其他地方
在粘胶边缘贴胶带防止胶水溢出到其他地方
胶水两面都要涂满
胶水两面都要涂满
胶水两面都要涂满
上夹子
上夹子
上夹子
 楼主| 发表于 2017-10-23 00:44 | 显示全部楼层
这个八斗柜的结构,外框使用半透燕尾榫连接,就不多说了。内部抽屉的支撑框架使用了燕尾槽榫连接,每层支撑框架和侧板的连接不使用胶水,由二个铜销子固定一端,框架可以随着湿度变化在侧板上的燕尾槽内自由伸缩,最坏的结果也只会造成八个抽屉面板上下不在一个平面,但是抽屉面板是圆弧形的,即使不在一个平面,视觉上也不明显。下面来说说燕尾槽榫结构本身,家具结构强度是由机械强度和胶合强度二部分构成的,现代胶水的发展使很多时候只需胶合即有足够的强度,但还是有些结构需要同时具有胶合和机械二种强度。而燕尾槽榫连接在抗拉和抗变形方面的表现尤其出色,是其他结构所不具备的。再一个,柜子背板是做了框架镶进的黑胡桃薄板,而不是不做框架直接贴的多层板,背板框架和柜体连接以后也提供了一定的强度。可以这么说,这是一个结构强度过剩同时内部结构可以自由胀缩的柜子。是一个我喜欢做的柜子。图片是国内翻译的一本木工经典书籍对燕尾槽榫结构的评价。下次再发一些英国**美国**日本**的木工书籍对国内量产家具上那些常用结构又是怎么评价的。
 楼主| 发表于 2017-10-23 00:48 | 显示全部楼层
下面几张内部结构图拍的都是同一个柜子的不同状态,一张是最初框架刚搭好,最粗糙时的样子。一张是柜子己经打磨到1000目,各种细节己经修整完毕,涂装之前拍的。有一张是柜子刚磨好边时的状态,还有一张是隔板间隙调好,已经上圆榫固定时拍的。有光从照片上就能分辨出各是什么状态的吗?其实我想说的是,在一米外拍出的照片,再好的家具和很垃圾的家具是看不出区别的。见过一些网红家具实物后有感而发。
 楼主| 发表于 2017-10-23 00:53 | 显示全部楼层
八斗柜涂装之前的状态。注意柜子侧板后部的三个深色小点,这就是前面说的固定内部抽屉支撑结构的销子,柜子支撑框架共4层,左侧板4个销子,右侧板3个。柜子的后面镶了一圈特级巴花,因为是小朋友用的,圆榫也是用红色的巴花做的。整个背板框架和背板都是用的普二级北美黑胡桃做的。
八斗柜涂装之前的状态
八斗柜涂装之前的状态
八斗柜涂装之前的状态
柜子的后面镶了一圈特级巴花,费工
柜子的后面镶了一圈特级巴花,费工
柜子的后面镶了一圈特级巴花
因为是小朋友用的,圆榫也是用红色的巴花做的。整个背板框架和背板都是用的普二级北美黑胡桃做的。 ... ... ...
 楼主| 发表于 2017-10-23 00:57 | 显示全部楼层
这个八斗柜在打磨完毕以后就搬回去了,涂装是在家里完成的。为了节约时间,抽屉内部和抽屉底板上了桐油,其他地方都是烫蜡涂装。上蜂蜡是因为抽屉没有轨道,抽屉侧板直接和柜体接触,上蜂蜡可以使抽屉推拉更顺滑。更重要的是,蜂蜡有封闭木材内部水份和外界空气中水份交换的作用,虽说封闭性比不上油漆,但是天气变化就拉不出抽屉的事是基本不会发生的。桐油是用的进口生榨桐油,不添加任何成分。品牌woodriver。第一遍涂完以后大概2小时表干,放阳台上吹一天以后基本就没味道了。桐油和蜂蜡都可以封闭木材,隔绝木材内部和外界的水分交换,这点是木蜡油做不到的,环保方面,桐油和蜂蜡不添加任何东西。而木蜡油是需要添加各种化学成分的,使用以后会有少量voc排放到室内。
使用纯蜂蜡烫蜡,三个人足足干了3天半,折下来6个八小时的时间是有的。之所以搞得这么麻烦,除了蜂蜡用在木材上手感很舒服,颜色特别温润外,另一个考虑的是柜子没用滑轨,上蜡可以使抽屉的滑动顺畅不少。使用结果除了没有高端金属滑轨的缓冲和阻尼感,其他没什么区别。关于烫蜡,就是用热风枪一遍遍把融化的蜂蜡吹进木材内部,让木材吸收。冷却后检查,工件表面没有浮蜡溢出的话就再补蜡,一直吹到工件表面不断有浮蜡溢出为止,静置一天后,家具表面会再吸收一点蜂蜡,需要重新补蜡,这个过程一直循环往复,2天以后,把浮蜡刮掉,擦干净,就算完成整个烫蜡过程了。至于烫蜡要花多少时间,如果薄薄的涂一层蜂蜡再擦干净也就二三个小时,缺点是涂层很容易被擦掉,不耐久,就是个面子工程。再一个,蜂蜡有隔绝木材内部水分与外界空气中的水分互相交换的作用,防止木材开裂变形。虽说封闭性不如油漆,总比没有任何封闭性的木蜡油好多了。这个柜子烫蜡花了6个工时是什么概念呢?一件淘宝类似式样尺寸的柜子,使用通常的结构和涂装,我自己做,大概就是这么多时间。还好这次的客户是我外甥女,涂装是在他们家完成的,整个过程是和他们一起完成,动作慢的烫个蜡都要这么久这种说法他们是不会信的了,整个干完,手酸,累的直不起腰,他们自己说的。
八斗柜上完蜂蜡就马上搬进了房间,都累得够呛。本来应该在客厅里多拍些照片的,等想起这茬,八斗柜已经放好了。谁都不想再把柜子搬回客厅拍照了。
烫蜡中。这个是八斗柜柜顶上好第一遍蜂蜡以后,表面这一层,一天时间不到,就全部被吹进木材里面了。 ... ...
这是烫蜡工序完成以后,开始刮蜡了。这张没偏色
这几个抽屉是已经刮蜡完成,等着擦干净,最后再抛光了,晚上灯光偏黄
这个柜子之所以费工的另一个原因就是选料。按常规,柜体一般都是8-11cm宽,1寸厚的板子拼成的。这样做会因为板子的色差和花纹的不同造成视觉上的不同感受,解决办法就是使用独板,整个一面都是一块板,但哪有这么多独板呢?再说独板一般没经过正规的烘干,变形会更大,其实并不适合做家具。我是这么解决的----这个八斗柜的柜顶是由一块27cm宽的二寸硬枫,去掉白皮和结疤以后开成2块等宽的12cm左右的窄板,2块12cm宽2寸厚的窄板再对开成4块12cm宽的一寸硬枫,4块板拼成一张47cm宽的柜面。这样做的好处是整个柜面的纹路是连续的,和独板一样,稳定性会比独板好一些。但是2寸料开成1寸厚,因为破坏了木材内部的应力,铁定变形比一寸料直接拼接变形更大。开成一寸多花时间,事后处理变形导致的尺寸差异会更花时间。但整个柜顶像独板一样花纹连续,没什么色差,已经对我有足够的吸引力支持我这么做了。事后,如果问我这么做的感受,三句话,好看,以后再这么干,早晚饿死自己。
桌上那个弯弯的玩意是柜体侧板齐边时切下来的一块,1小时以后的状态。柜体侧板是1块17cm宽的2寸硬枫开成一寸,和另一块一寸硬枫拼成的,木材的内应力,哎,月亮弯弯了
有人说硬枫变形大,这个得看和谁比了,和家具厂常用的榉木,橡木比,硬枫变形还算小的了。每单位宽的木材,湿度每变化1%,弦切法切割的木材,柚木变形率0.0019,黑胡桃0.0027,硬枫0.0035,白橡0.0037,榉木0.0043。看着数字差异很小。举个实例,柚木和黑胡桃各开成一厘米厚的薄板,然后在单面擦水,水干了以后再擦湿,连续二十次,二十四小时以后,柚木基本没变化,黑胡桃则翘成了瓦片状。再说一下白橡,硬枫和白橡数值差异0.0002,在黄梅天都开成薄板,静置一天以后,白橡变形至少要比硬枫大50%。
木材的稳定性和家具的稳定性是两回事,再稳定的木材用错了结构也会造成家具的不稳定。之所以我只使用进口北美材,是因为相对国内烘干的木材,北美材在烘干流程,烘干方式和烘干时间上更科学规范一些,有人说北美材漂洋过海这么长时间到国内,并不适应国内气候,内部含水率可能会发生变化还不如国内木材,这个只能这么说,每个城市的湿度还不一样呢,真要扯木材含水率,各种因素考虑进去,就接近玄学了。造成木材变形不稳定除了木材本身木性,说的最多的就是木材内部含水率这个国际通用标准。我只使用北美材做家具的原因主要是考虑木材内部含水率的均匀性,烘干做的不好,会造成木材内部含水率不均匀,木材的内应力增大,更易造成木材的不稳定。选用北美材的主要原因就是他们的烘干木材的内部含水率的均匀性更好。即使是二寸料开成一寸拼板,对木材的变形范围我也有足够的准备。
制作过程的其他部分,过些日子再写了,题目就叫一个北美黑胡桃木和加拿大硬枫拼色的八斗柜的制作(2)。本来起的是在追求理想的路上一路狂奔,酸着了,文艺范还是玩不了。过段日子还会有一个白橡九斗柜的制作,一张硬枫书桌的制作和实木家具的性价比怎么算几篇。对了,还有升级以后我的工具是这样的。专门聊聊工具怎么买,怎么用。有情怀的文字不会有,就是记录,记录,记录。
月亮弯弯
月亮弯弯
月亮弯弯
这块木头一开二,再一开四,最后拼成一整个柜面,花纹连续
参与人数 2邪恶指数 +20 收起 理由
C-P830419 + 10
colddog11 + 10
发表于 2017-10-23 02:26 | 显示全部楼层
很厉害的样子 这种柜子能用几代人把...
发表于 2017-10-23 08:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-23 09:24 | 显示全部楼层
专业
发表于 2017-10-23 09:53 | 显示全部楼层
这种价位不菲把?
发表于 2017-10-23 10:37 | 显示全部楼层
这活真棒,动手能力真强,柜子也好看
 楼主| 发表于 2017-10-23 12:40 | 显示全部楼层
原帖由 icefish7 于 2017-10-23 09:53 发表
            这种价位不菲把?..
            @icefish7:
        把内部结构换成金属导轨,不使用蜂蜡涂装,改用木蜡油。抽屉面板不刨成弧形,改成直边。拼板方式和量产家具一样,其他部分完全一样。如果这样,这个柜子价格应该还行。
 楼主| 发表于 2017-10-23 12:41 | 显示全部楼层
原帖由 小魔头然然 于 2017-10-23 02:26 发表
            很厉害的样子 这种柜子能用几代人把.....
            @小魔头然然:
        呵呵,过几十年谁知道流行什么样的家具呢
原帖由 antonypapa 于 2017-10-23 10:37 发表
            这活真棒,动手能力真强,柜子也好看..
            @antonypapa:
        谢谢
GMT+8, 2024-11-22 12:20 , Processed in 0.022633 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
