ASUS ROG RAMPAGE VI APEX 评测
2017-11-1 19:00| 发布者: nApoleon| 查看: 57380| 评论: 26|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 在上一代的Z270平台上,华硕推出了全新的APEX系列产品,凭着主打超频和异形PCB很快吸引了很多玩家的关注.随着X299 HEDT平台的更新,ROG RAMPAGE VI APEX的推出也是板上钉钉的事情了.虽然这块主板在上市之前经历了一些波 ...
包装并没有太大变化,APEX四个字简短有力.
配件方面,4条SATA线,1条RGB LED灯条延长线,2个DIMM.2风扇支架,1个VRM供电风扇支架,以及1根新款造型的无线网卡天线.
1个Q-Connector连接器,4组M.2硬盘用螺丝以及2块DIMM.2扩展卡,1块I/O挡板,1套定制铭牌,1块SLI HB桥,1块3路SLI桥,1块4路SLI桥.另外还有1个ROG OC PIN包,仅支持KabyLake-X处理器,用于安装在主板CPU插座中间的孔洞内来帮助解决液氮超频下带来的Cold Bug.
说明书,定制线优惠券,线缆标贴,杯垫以及驱动光盘.可惜没有用U盘来装载驱动程序和配套软件.
ROG贴纸.
主板正面全貌.没有那些目前其他主板标配的塑料装饰.
主板背面.
背部I/O接口.BIOS Flashback按钮,Clear CMOS按钮在超频主板上必不可缺,2个无线网卡天线接头,2个USB 3.1 Gen2接口(Type-A+Type-C),6个USB 3.0接口(其中2个为原生,其余4个为转接),2个USB 2.0接口,1个RJ45网络接口,5个3.5mm音频接口+1个S/PDIF光纤输出接口.另有1对PS/2键鼠接口的配备,说明这块主板已充分为极限超频准备.
CPU供电散热片.最初R6A的供电散热片并不是这样的,因为就在R6A上市前,经过某超频玩家的建议,华硕积极听取并修改了散热片设计以改进供电部分的高温现象.
I/O部分的盔甲.其实它还是起到较大的散热作用,以一根热管与供电部分的散热片相连.
芯片组散热片.
灯光效果实拍.灯光还是相当的张扬.
主板的全部散热片与装饰片.
移除散热和装饰之后的主板全貌.主板一共配备了12个4-pin风扇插座,其中2个为CPU风扇用,3个为机箱用,2个为水泵用,5个为全速接口.为水冷用户配置了2个出入水温接口,1个水流速度接口.
LGA 2066 CPU插座,支持Core-X系列处理器,包括KabyLake-X和SkyLake-X.
8相CPU供电.
供电PWM主控为2颗ASP1405I.
2个8-pin CPU电源接口.
为了优化内存布线,提高超频能力,主板仅配备了4条支持双/四通道的内存插槽(在内存疯涨的今天更方便你插满~).标称搭配六核以上处理器最高支持DDR4 4133+(OC)MHz Non-ECC,Un-nuffered内存,搭配四核处理器可进一步提升至4266+(OC)MHz.内存插槽一旁布置着DIMM.2插槽,靠近主板24-pin的这条插槽标注着PCH_DIMM.2,走的是主板芯片组通道,支持1个PCIe 3.0 x4模式的M.2 SSD和1个PCIe 3.0 x4或SATA模式的M.2 SSD.
另一侧靠近主板背部I/O的这条标注着CPU_DIMM.2的DIMM.2插槽为CPU直连通道,故仅可以支持2个PCIe 3.0 x4模式的M.2 SSD,不支持SATA模式.
每侧的内存都各有2相独立供电,PWM主控为ASP1250.
扩展插槽,从上至下依次是PCIe 3.0 x16,PCIe 3.0 x16(最大x8),PCIe 3.0 x4,PCIe 3.0 x16,PCIe 3.0 x16(最大x8).
主板右上角区域.开机和重启键,Q-Code Debug指示器,电压测量点,SLOW MODE开关,暂停开关,RSVD开关,LN2模式跳线,PCIE通道开关这些极限超频之中所使用的功能,APEX系列主板肯定是一应俱全的.
2个前置USB 3.0接针,采用了侧卧的布置方法,为X299芯片组原生.
一旁还有1个前置USB 3.1 Gen2 Type-C接针.由一颗ASMedia ASM3142提供支持.
SATA接口,共6个SATA 6Gb/s,其中4个为芯片组原生,另2个为转接得到.
提供另外2个SATA 6Gb/s的ASMedia ASM1061芯片.
X299芯片组.
主板右下角.BIOS切换按钮,2个前置USB 2.0接针,ROG_EXT接口,还有用于调试内存的MemOK!按钮和DRAM通道开关.
华硕的TPU芯片,提供着ROG主板的独家功能.
主板底部.为多路显卡配备的PCI-E辅助供电,前置音频面板接针,TPM接口,4-pin RGB LED灯条接口.
基于S1220A音频编解码芯片的7.1声道ROG SupremeFX声卡.
提供部分监控和PS/2接口功能的Nuvoton NTC6796 I/O芯片.
Pro Clock II引擎芯片.作为外部时钟基准芯片提供更精确和更高的外频调节.
Intel I219V板载千兆网卡.
LANGuard防电涌模块.
提供背部I/O区域的1组USB 3.1 Gen2的ASMedia ASM3142芯片.
ASMedia ASM1074芯片.主板背部I/O的6个USB 3.0之中有4个由它转接提供.
板载的M.2无线网卡模块,基于Realtek RTL8822BE.
主板上的另外1个RGB LED灯条接口.
引用 Ishikawa 2017-11-3 11:33
4dimm,嘻嘻
引用 大头弥勒 2017-11-3 09:19
港城钢铁侠: 8相供电真的够么。。。。
多少项供电没有够不够的说法的,区别只是发热量高低,越多项供电散热压力越小。另外带来的好处是多项供电可以分项管理,在分区域超频之类的应用方面可以产生更多应用。
引用 大头弥勒 2017-11-3 09:15
猫尾草: 这主板的PCB板啊……华硕竟然连空的地方都要挖走……
感觉都是这块板最大亮点了……竟然有人抱怨……
引用 fakhff 2017-11-2 22:14
satanszl: 一个朋友装新电脑,买的华硕主板,坏的,换了一块;华硕显卡,坏的,寄回去直接退款了。。。
嗯……HEDT其实没什么选择 别的牌子旗舰或多或少都感觉缺点什么 这问题从X79开始就很明显 华硕极大的优势 基本上itx就华擎 EATX就华硕 其他牌子主流平台和低价位更有优势 ROG确实有过一些品控问题 但坏的毕竟少数  花一台电脑钱买高端板子我还是希望它功能上给我做好
引用 sale 2017-11-2 20:06
华硕显卡坏了寄回去直接退款,你别吓唬我,我读书少
引用 satanszl 2017-11-2 19:29
引用 kthlon 2017-11-2 19:05
港城钢铁侠: 8相供电真的够么。。。。
你真的懂供电吗。。。
引用 埃派得 2017-11-2 17:17
港城钢铁侠: 8相供电真的够么。。。。
华硕这种板子一直8项供电
引用 打击感灬嘴毛 2017-11-2 15:05
sale: 地址打不开了,估计被华硕给删除了,忽悠人啊
和华硕确认了 是产品手册有误 实际还是3年保修+1年注册换新
引用 sale 2017-11-2 11:48
打击感灬嘴毛: <a href="https://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2066/ROG_RAMPAGE_VI_APEX/C13135_ROG_RAMPAGE_VI_APEX_UM_WEB.pdf?_ga=2.184465766.1798388146.1509551248-150322172" target="_blank">https://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2066/ROG_RAMPAGE_VI_APEX/C13135_ROG_RAMPAGE_VI_APEX_UM_WEB.pdf?_ga=2.184465766.1798388146.1509551248-150322172</a> ...
引用 xspeng 2017-11-2 08:53
我想要个圆形的主板,有么,这样弄个垃圾桶就方便了
引用 信仰d水晶 2017-11-2 06:12
感觉还没华硕M10H强
引用 港城钢铁侠 2017-11-2 02:28
8相供电真的够么。。。。
引用 打击感灬嘴毛 2017-11-2 00:35
greatmew2: 去华硕官网和京东自营都看了,都是写的3年保
https://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2066/ROG_RAMPAGE_VI_APEX/C13135_ROG_RAMPAGE_VI_APEX_UM_WEB.pdf?_ga=2.184465766.1798388146.1509551248-1503221729.1509551248
华硕官网的产品手册上是五年
引用 greatmew2 2017-11-1 22:32
引用 kthlon 2017-11-1 21:40
~MSI~适合就好: 异形PCB        怎么装进机箱?         就算装进机箱                     那下面异形的地方的接口怎么弄出来呢?
标准EATX尺寸啊?
PS:ID亮了
引用 sale 2017-11-1 21:28
5年的质保?京东明明写着3年
引用 ~MSI~适合就好 2017-11-1 21:26
异形PCB
      怎么装进机箱?
       就算装进机箱
               那下面异形的地方的接口怎么弄出来呢?
引用 kthlon 2017-11-1 21:19
比尔盖饭: 哈,挖的道理和意图很明显吧,如果这要黑的话,是挖了省事,还是不挖省事?暂不提这给PCB线路设计上带来的挑战  当年ThinkPad的键盘衬板上有非常多的三角小孔,有 ...
上次M9A也有一帮人不懂装懂的评头论足。。。
引用 dongdong、 2017-11-1 21:16
这主板太帅了  差点因为这块板子上x299   后来冷静了下还是不玩至尊平台了
查看全部评论(26)
GMT+8, 2025-4-5 07:57 , Processed in 0.008632 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
