MSI Vortex G25 8RE 评测
2017-11-5 09:39| 发布者: nApoleon| 查看: 213380| 评论: 56|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: MSI的Vortex系列设计理念为桌面性能小钢炮.旨在向娇小的机身体积中塞入不俗的游戏级高性能.曾经的Vortex G65”垃圾桶”就给我们留下了深刻的印象.本次,MSI又推出了Vortex的另一款机型G25,将桌面小钢炮做成了类似笔记 ...
系统预装Windows10,没有第三方全家桶等软件.
自带控制软件为MSI的Drangon center.我们也已经多次介绍过了.
系统监测可以查看当前系统的运行状态.
APP中心可以添加一些应用.
LED精灵用来控制主机的灯光.
系统环境设置可以调整超频,风扇策略等功能.
行动中心可以设置手机远程查看和控制.
工具&帮助可以设置备份还原.
CPU采用的是最新一代i7-8700 频率 4.60GHz.
CPU规格一览.更多详情请前往intel官网:
内存搭配了8GBx2,频率为2400MHz.
GPU为NVIDIA GTX1070,显存为8GB GDDR5.
硬盘方面SSD为SAMSUNG的512GB NVME SSD.
HDD存储盘为西数的1TB硬盘.
SSD性能实测.ASSSD得分为1223.
PCMark 10得分为5988.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为5015.
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为6078.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4064.
3DMark跑Time Spy Extreme得分为17517.显卡分数2500.
3DMark跑Time Spy得分为5628.显卡分数5434.
3DMark跑Fire Strike Ultra得分为4033.显卡分数3935.
3DMark跑Fire Strike Extreme得分为7635.显卡分数7971.
3DMark跑Fire Strike得分为14988.显卡分数16889.
Cinebench R15测试结果,OpenGL为167.57 fps,CPU为1159cb.
引用 Jadlevion 2018-2-23 10:47
上个gtx1080ti+水冷这个尺寸我能接受
引用 bobojiji 2017-11-25 23:06
rico19375: 我觉得文中应该写错了,你看那个图,里边写着接口是SATA,那么这个速度就不奇怪了,因为就算最差的pm951 128G都有800M的读取,这512G的怎么可能只有500M,绝对是 ...
好像是个PM871a,是走SATA的M.2
显卡满载1227就不说了,CPU满载只剩下3.1G?
引用 diy高手 2017-11-25 09:52
可惜显卡低了呀,6C12T怎么也得上个80ti才配吧。
引用 jkpvczqz 2017-11-20 10:21
Trident3 坏了以后 修了三次了, 还没修好。不带上门维修,放弃MSI,改头ROG的门下了。
引用 reyytr 2017-11-18 17:35
这1070 频率 低的要命
引用 小泽鸡骨架 2017-11-14 10:40
第二页是不是写错了?1070显存容量6GB?
引用 rico19375 2017-11-12 11:50
幻影法师: 官网写的是双PCIE3.0x4.你指的是哪张图?
第四页拉到中间,crystaldiskinfo的图,上边写着SATA
引用 utabll 2017-11-9 14:10
雷电接口好评,但总体设计很一般啊。还有那个砖头电源……
引用 微风的海 2017-11-8 20:47
这大小,这样子,都很理想。
下次换机就不自己组装了,直接买一个这个,再买个好点的显示器就好。
测评里面的SSD速度和官网宣传的几乎相差4倍,不知道是官网虚假宣传还是测评里哪里没弄对。
引用 幻影法师 2017-11-8 13:22
引用 rico19375 2017-11-8 09:21
幻影法师: SSD本身速度不行,接口快又没用
我觉得文中应该写错了,你看那个图,里边写着接口是SATA,那么这个速度就不奇怪了,因为就算最差的pm951 128G都有800M的读取,这512G的怎么可能只有500M,绝对是走的M2.SATA接口
引用 幻影法师 2017-11-8 00:14
houshuheng: PCIE速度应该破G了吧 这个看起来就想SATA的速度
SSD本身速度不行,接口快又没用
引用 uplift 2017-11-7 21:09
好出彩好出彩好出彩
引用 houshuheng 2017-11-7 19:41
幻影法师: PCIE通道
引用 Zerlloo 2017-11-7 14:08
那块砖,才是主角~!
引用 wolfgsl 2017-11-7 12:07
点进来之前我还以为是笔记本
引用 胤煞 2017-11-7 11:55
散热还属于笔记本的规格......
引用 幻影法师 2017-11-6 23:06
kingzc816: 这个 SSD速度是什么鬼?走的SATA通道?
PCIE通道
引用 wital 2017-11-6 22:38
这个价格还是自配小钢炮吧!
引用 kingzc816 2017-11-6 20:03
查看全部评论(56)
GMT+8, 2025-4-4 16:48 , Processed in 0.010716 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
