ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME 评测
2017-11-8 14:40| 发布者: nApoleon| 查看: 98260| 评论: 33|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 每次Intel更新自家的HEDT平台之后,最受关注的主板之中必定少不了华硕ROG的RAMPAGE系列中的EXTREME主板.每一年华硕在EXTREME系列主板之中会带来全新且最新的概念,经过几年的挖掘,EXTREME系列在功能性上可谓已经被研究 ...
还是熟悉的ROG包装.
包装背面标注了主板的部分新特性和较详细的配置.
也还是那个打开的配方.
附件部分.其中一部分有,线缆标签,ROG LOGO金属贴纸,cablemod定制线优惠券,ROG杯垫,用户手册,风扇扩展卡用户手册.
一大张ROG贴纸.
内含主板驱动和配套软件的ROG U盘.虽然背面标签写着RAMPAGE VI SERIES(RAMPAGE VI 系列),但在RAMPAGE VI APEX之中也没有这个U盘,而是光盘.
线缆,扩展卡以及支架部分,802.11ac双频Wi-Fi天线,802.11ad专用Wi-Fi天线,风扇扩展卡连接线,6条SATA线,3条测温线,RGB LED延长线,可编程RGB LED延长线,风扇扩展卡,DIMM.2扩展卡,2路HD SLI桥接器,3路SLI桥接器,4路SLI桥接器,Q-Connector连接器,风扇扩展卡托架,MOS风扇托架,DIMM.2风扇支架,ROG显卡支架,3个M.2螺丝包.附件非常繁多,不过其中也有实用的配件,比如MOS风扇托架和显卡支架.
主板正面.ROG系列首次在主板上实用如此大面积的银色装饰.
主板背面.配备了从R5E10延续下来的背部灯光盔甲.
背部I/O接口.作为EXTREME系列,方便超频的Clear CMOS按钮和BIOS Flashback按钮必定配备.提供了8个USB 3.0接口(均为第三方芯片转接)以及1对USB 3.1 Gen2接口(1个Type-C+一个Type-A);5个LED发光3.5mm音频接口,1个S/PDIF光纤输出接口;3个Wi-Fi模块天线接口,2个LAN接口,其中黑色的是AQUANIA AQC-107提供的万兆接口,另一个红色的是I219V提供的千兆接口.没有配备USB 2.0接口可能会带给小部分玩家不便.
CPU供电散热片.可以安装上风扇托架以改善MOS散热.
I/O部分盔甲.盔甲上实际和ASUS PRIME X299-DELUXE一样有一块LiveDash OLED系统状态显示屏.在这片盔甲之下还有以热管与供电散热相连的另一部分散热片.
整体的银色延伸至音频区域和PCI-E插槽区域.
北桥位置的ROG信仰灯.
覆盖了RAMPAGE系列史上最大的盔甲,以及最大的ROG 败家之眼LOGO.这部分盔甲,尤其是PCIE挡板处,很容易在安装显卡时被刮花,用户们需要注意一下.
拆开败家之眼部分的的盔甲,真正的芯片组散热片位于其下,M.2插槽也同样位于此.
芯片组散热片特写.提供RGB LED灯光的PCB嵌在了盔甲和散热片之间.
比较可惜的是由于需要达成灯光效果,该部分的盔甲并不能起到辅助M.2 SSD散热的效果,而板载的这个M.2插槽空间较小,看起来用户并不能自己给M.2 SSD加上第三方的散热片.
拆开装饰盔甲之后的主板,露出了所有实际的散热片.
完整的CPU供电部分的散热片,实际有些偏小,而且用热管连接的延伸部分被完全罩在了塑料的装饰盔甲之下.
延伸部分还为万兆网卡散热,仿佛听见了网卡的哀嚎.
主板芯片组散热片.虽然面积不大,也被罩在了装饰盔甲之下,但只要不是使用了太多芯片组功能和接口的话,还是可以满足其散热需求的.
所有的散热片与装饰盔甲.
灯光效果实拍.R6E的灯效可谓是浮华,看来继雷蛇和奥迪之后,华硕也要成为灯厂了.
更多细节.R6E的这身盔甲,巧妙地利用了塑料导光性,在盔甲上用灯光刻画出了一些纹路,实际效果非常梦幻,小编不禁感叹还有这样灯效的主板存在.
LiveDash OLED系统状态显示屏,和X299-DELUEX一样可以监控主板自检信息,系统状态信息,以及显示自定义图案.
背部I/O处的音频接口,具有LED标识效果.
移除所有装饰盔甲以及散热片之后,主板看起来瘦身不少.主板一共配备了8个4-pin风扇插座,其中2个为CPU风扇用,3个为机箱用,2个为水泵用,1个为高功率风扇接口,还有2个测温插座.此外还可用板载的5-pin EXT_FAN接口安装一块风扇扩展卡,获得额外的3个4-pin pwm风扇插座和2个测温插座.考虑到进阶玩家,为分体水冷用户配置了2个出入水温接口,1个水流流量接口,以及1个和Bitspower合作的Monoblock所使用的9-pin WB_SENSOR接口.主板一共配备了2个AURA RGB LED灯带接口和1个AURA可编程RGB LED灯带接口.
LGA 2066 CPU插座,支持Core-X系列处理器,但仅支持SkyLake-X处理器,不支持KabyLake-X处理器.
8相CPU供电设计.
与R6A相同,供电PWM主控使用了2颗ASP1405I.
8-pin + 4-pin CPU电源接口.
8条四通道DDR4内存插槽,标称最高支持DDR4 4133+(OC)MHz Non-ECC,Un-nuffered内存,最大容量支持128GB.靠近主板24-pin处布置着一条DIMM.2插槽,可提供2个M.2插槽,其中1个为主板芯片组或CPU通道,另一个插槽为CPU直连,两者均只支持PCIe 3.0 x4模式的M.2 SSD.当两个M.2插槽的CPU通道与U.2共享带宽,PCH通道与PCIe 3.0 x4共享带宽,关系较为复杂.
两侧的内存插槽均各有2相独立供电,PWM主控为ASP1250.
扩展插槽,从上至下依次是PCIe 3.0 x16,PCIe 3.0 x16(最大x8),PCIe 3.0 x4,PCIe 3.0 x16,PCIe 3.0 x16(最大x8).虽然其中一条PCIe 3.0 x4插槽是不封尾设计,但实际使用时会被盔甲挡住.
主板右上角区域.排布着电源开关和重置按钮,RSVD开关,SLOW MODE开关,SAFE BOOT按钮,REYRT按钮,PCIE通道开关,以及简易的DIMM和PCIE状态指示灯.
电压测量点被安置在了24-pin接口旁,一旁还有1个前置USB 3.1 Gen2接口.
为该接口提供支持的是一颗ASMedia ASM3142主控.
储存接口,6个SATA 6Gb/s,均来自X299芯片组原生,1个U.2接口直连CPU(与DIMM.2的M.2接口存在共享关系).旁边的1对USB 3.0接针也为芯片组原生.
一旁的一颗ASMedia ASM1074主控反而提供的是主板背部I/O的4个USB 3.0接口.
另一颗提供背部I/O另外4个USB 3.0接口的ASMedia ASM1074芯片.
X299芯片组.
主板右下角.5-pin FAN_EXT风扇扩展卡接口和水流水温接口位于此处. MemOK!按钮,BIOS切换按钮,RSVD开关,暂停开关.另有1个USB 2.0接针,1对USB 3.0接针,均由芯片组原生提供.
板载的M.2插槽.来自芯片组通道,支持PCIe 3.0 x4和SATA模式的M.2 SSD,支持2242/2260/2280规格的M.2 SSD,还可以支持IRST智能响应技术.
主板下部,前置音频接口,TPM接口,大4-pin PCIE辅助供电接口,ROG_EXT接口(内含1个芯片组原生USB 2.0接针).
基于S1220A的7.1声道ROG SupremeFX音频方案,搭配ESS SABER9018Q2C解码芯片,支持Sonic Radar III软件和Sonic Stduio III音效.
提供更多监控和功能的TPU芯片以及提供案件功能的ROG KEYBOT芯片.
搭载Pro Clock II芯片,作为外部时钟发生芯片,可以提供更精确和更高的外频调节.
提供部分监控和PS/2接口功能的Nuvoton NTC6796 I/O芯片.
Intel I219V千兆网卡.
提供背部的1组USB 3.1 Gen2接口的ASMedia ASM3142主控.
板载的QUANTIA AQC-107 10Gb网卡.
Wi-Fi GO!无线网卡模块,实际使用的是Qualcomm Atheros W0096-AC+AD无线网卡,支持802.11ac和802.11ad协议,支持蓝牙4.1.
引用 蒋PJ 2022-2-24 22:01
你可以在BIOS里给关掉啊!关机关灯
LittleFrog: 同有感受,说两点... 1.大力开始玩灯后,华硕的板子不用开机接电就亮灯效,这个不是单单R6E一块的设置。说远点隔壁的板子也这样... 2.拆显卡尤其是第一槽,rog那 ...
引用 luzuo3 2018-2-28 02:49
yuzhou_7788: 515e ,想多了,放不下……
PK 515e 支持EATX 主板的~ M10A R5E R5E10 都是EATX主板~ 对了R6A也是这个大小~
引用 wangjiuzhou 2017-12-18 15:11
Celestin: 正在用这块板子,说几个问题吧…… 1、关机之后如果不关电源,主板RGB一直都亮着,这个有点烦人 2、由于盔甲部分的设计,导致当你要拆显卡的时候会非常难拆,特 ...
1. BIOS设置里,可以设置关机后不亮灯;(你没好好研究一下啊
2. 以前也难拆,我都是拿个铁的小棍子戳那个卡扣;(R5E就这毛病
3. 硬盘走CPU其实发现并没有什么卵用。。。(真没什么卵用
4. 我好像还少一包螺丝,不知道去哪里了 (捂脸
5. 深圳本地5k多拿下
引用 gwn86 2017-11-13 09:35
就为了这灯!也要买这版!
引用 彼岸花 2017-11-12 18:19
主板实物照片拍的好真实。比其有些人的“一坨黑”强百倍。
引用 mngod123 2017-11-12 17:16
实在是想不通供电不如r6a 还那么贵
引用 forgetted 2017-11-10 10:51
esper: 主板电池在哪里?不用CR2032电池了?  难道是我眼瞎?
第三页,pcie 3.0*4的插槽旁边就是,只不过用塑料封起来了。
引用 xuchux 2017-11-9 22:41
微臣辜负众望: 好看是好看,但是几K一块板实在下不了手
不是几k,是10k了
引用 9lc8 2017-11-9 20:40
就为了这灯!也要买这版!
引用 utabll 2017-11-9 14:08
现在买Extreme还如不买APEX
引用 S.T.VENGEANCE 2017-11-9 11:17
这是近几代extreme的最高定价了吧,1w大洋
引用 ~MSI~适合就好 2017-11-9 10:55
EATX?
    我无法确定是标准EATX  还是服务器那种EATX
所以不知目前的EATX全塔机箱能不能搞定
引用 yuzhou_7788 2017-11-9 10:14
耍猴达人雷布斯: 为了外观牺牲了散热效能,夏天简直不敢超频使用。不过这个板子配合PK515E机箱接着来套光污染风扇,估计会帅到没朋友。 ...
515e ,想多了,放不下……
引用 esper 2017-11-9 09:50
引用 llei5218 2017-11-9 09:24
现在主板价格都是(五位数字),只能无语看着了。。。。。。
引用 大头弥勒 2017-11-9 08:19
主板电池的那条线是什么情况
引用 陶然MKV 2017-11-9 00:23
居然没有全覆盖冷头,M9E都有啊……哎有点失望……
引用 LittleFrog 2017-11-8 21:30
同有感受,说两点...
2.拆显卡尤其是第一槽,rog那块还高出来些,只要是有背板的显卡几乎不可能徒手拆下,下面两根X16槽略好些。另外单卡装第一槽,主板的败家眼就被挡掉一半...
但是瑕不掩瑜,总体是块好板
引用 JJJJJamesSZH 2017-11-8 20:19
被首发R5E坑过一回,现在也不是太敢买RAMPAGE EXTREME系列了
引用 Celestin 2017-11-8 19:36
正在用这块板子,说几个问题吧……
2、由于盔甲部分的设计,导致当你要拆显卡的时候会非常难拆,特别是主板还装在机箱里的时候(别问我为什么要拆……因为我的i9上机就坏了……心累
3、由于M2接口和U2接口线路的关系,导致如果要用U2硬盘走cpu,看上去有3个M2接口实际只能用1个……虽然说R6E和R6A是现在市面上唯一两个M2和U2能走CPU的板子,但是在实际使用上还是有不少限制,我现在400G 750当系统盘,1T 961当资料盘,虽然够用不过以后如果要再加M2盘估计只能用PCIE转M2或者废了U2接口的750……
4、配件很足,不过总发现似乎少点东西……送了DIMM.2、MOS风扇支架却连个小风扇都要另行购买实在是……其实我挺想要杜蕾斯的TB3扩展卡的……结果没有……
5、价格!价格!还是价格……各家平台10001的定价让人看不懂,虽然送了4条幻光戟不过就算现在内存价格在高位折合下来的价格也贵的一逼,如果熟悉本地代理的话推荐直接去询问价格能便宜不少。
总的来说板子确实不错,不过对于我这种非RGB爱好者来说不能关灯实在是有点糟心,当初看重的就是这块板子的拓展性和M2直接能走CPU而不是PCH结果实际使用下来还是有不少限制。基本就这点吧……希望对想购买这块板子的各位有帮助……
查看全部评论(33)
GMT+8, 2025-4-5 12:57 , Processed in 0.009503 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
