MSI X399 GAMING PRO CARBON AC 评测
2017-11-10 11:36| 发布者: nApoleon| 查看: 54452| 评论: 7|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 对于AMD今年真正的大招:高端平台Ryzen Threadripper所搭配的X399主板, MSI微星方面仅仅是较为低调地拿出了一款属于”游戏疾速系列”的X399 GAMING PRO CARBON AC作为首发型号. 作为这次新平台的”独苗”MSI究竟准备 ...
略显简洁的包装.
说明书,驱动光盘,线缆贴,保修卡.
今年MSI在该系列的高端型号上标配的可替换装饰板.
除了原配的碳纤维风格外,这套外置替换包提供了银色和金色两种替换方案.
其余附件都被收于这个印有MSI Logo的袋子里.
包括四条SATA线,RGB灯带接口延长线,背部接口挡板,SLI HB连接桥,3D打印件固定螺丝包和附带的无线网卡与天线套装.
无线模块基于Intel 8265NGW,原配为M.2接口.通过一块PCIe x1转接板转接.要使用蓝牙功能则还需要把转接卡上的USB接针和板载的USB 2.0接针相连.
风扇支架以及用于无线蓝牙模块的USB接线.
主板正面.配有碳纤维风格装饰
主板背面.CPU供电部分也附加了背板辅助散热.
背面边缘的RGB LED灯珠.
背部接口:最左侧是Clear CMOS和免开机刷新BIOS的BIOS Flashback+按钮.不过没有被上方的护盖所包括.其余接口则仍然是MSI标准的红黑双色外观设计.包括8个USB 3.0,2个USB 2.0,一个PS/2,两个USB 3.1,5个3.5mm和1个S/PDIF光纤输出以及一个千兆LAN.
背部接口护盖.可替换饰板,开机后下方会有喷射状光线效果.
音频部分上盖.底下PCB隔离带配有RGB LED灯光效果.
CPU供电散热片.由于空间较小,增加了高度保证散热面积.
芯片组散热片,可替换饰板,带有RGB LED灯光效果.
今年改良过的M.2 SHIELD散热片.增加厚度提高了效能并美化造型,同时对于支持22110尺寸的插槽也做了完整兼容.
内侧附有厚导热垫.
上盖和散热片全家福.
灯光效果.可用Mystic Light软件控制.不过目前Windows版似乎对这款主板的支持并不好.需要用手机版辅助控制.
主板正面无遮挡全貌.板载了6个可支持双模式调速的4-pin风扇接口,2个4-pin  RGB LED灯带接口和1个TPM模块接针.两组(4个)侧向的前置USB 3.1(来自于X399)和两组(4个)前置USB 2.0接针.
Socket TR4 CPU插座,支持AMD Ryzen Threadripper系列.
10相CPU核心供电.
倍相芯片和输出端滤波电容位于背面.
主控芯片为IR35201.
三相CPU SoC供电,主控芯片为IR35204.
两个EPS 8-pin电源接口.
两侧共8条DDR4内存槽,标称最大支持总容量128GB的DDR4-2666内存,最大支持四通道.标称通过超频支持达到3600MHz.插槽采用整体式加固型设计.
两侧内存各2相供电.
扩展插槽:四条PCIe 3.0 x16型插槽,从右至左分别支持x16/x8/x16/x8模式.来自于CPU,加固型插槽设计.两条PCIe 2.0 x1插槽,来自于X399芯片组.
板载一个PCIe 6-pin供电强化接口以支持多显卡模式.当然这种接口和位置对于用户实际接线而言并不友好.
存储接口:板载8个SATA 6Gb/s来自于X399芯片组,支持RAID0/1/10.其中两个为直立式造型.
三个M.2插槽.由CPU提供.均支持PCIe 3.0 x4或SATA 6Gb/s模式.中间接口支持22110/2280/2260/2242四种尺寸规格,其余两个2280/2260/2242三种尺寸规格.
X399芯片组.
板载前置USB 3.1(来自于CPU), Debug指示器,复位和开关按钮,以及自动超频用的Game Boost旋钮.
2个RGB LED灯带接口,分别支持+12V 5050型和+5V 3528型.
基于Realtek ALC 1220的Audio Boost IV板载音频方案.配有Nahimic 2增强音频驱动
提供监控和基本接口的NCT6795D-M Super I/O芯片.
板载千兆网卡为Intel I211AT.搭配Gaming Lan Manager管理软件.
背部USB 3.1由ASM3142主控提供.
冠名VR Boost的USB信号增强设计.
引用 6365725 2017-11-13 12:28
奸若磐石硕,缩水减料星 ? 对吗?
引用 6300985 2017-11-12 00:57
我想说的是为什么论坛没有供电温度这个关键的评测???
引用 瀦瀦 2017-11-11 18:44
上次这个系列的X299送了一套印有CHH网站logo的特别版替换装饰板,这次没送了么(滑稽)
引用 信仰d水晶 2017-11-10 20:44
奸若磐石硕,缩水减料星
引用 tudou02 2017-11-10 20:19
这个板子在狗东上和1950X那个套装是11298,扣去CPU的8499,单个主板只要2799,算下来还是比较划算的,这个价格别要求太高……
引用 Luisds 2017-11-10 19:40
用着这板子,不折腾还好,要折腾,各种小毛病
引用 xieyi8610 2017-11-10 12:24
换了3块,最后退货,板子bios无法保存时间,3块都是这个问题,刷了各个版本的bios都不行。换了rog ze解决了
查看全部评论(7)
GMT+8, 2025-4-5 19:33 , Processed in 0.008446 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
