SilverStone ST50GF评测
2011-9-30 15:04| 发布者: nApoleon| 查看: 75461| 评论: 71|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 或许只有少数熟识银欣电源产品的朋友才能只看型号不看图片就知道SST-ST50GF是服务器、工作站用的冗余电源。确实,CHH电源评测栏目从来不阻碍任何一款电源产品在这个平台上向网友们展示其特点,尽管CHH的电源评测体系 ...
拆解篇
单一个ST50GFU模块其实与一般的开关电源其别不大,完整的电源结构,输入输出连接端子为PCB上的金手指,再通过与外框上的插座相连,获取AC输入电源,并且输出多路12V、5Vsb待机及-12V电压:
开始拆解,ST50GFU可以视为一枚1U的电源模块,受产品尺寸上的限制,内部元件必须选用低高度的,包括电感、变压器等通常体积超限的元件等:
提供连接及热插拔功能的金手指-直接做在PCB上的镀金触点:
散热采用的双4cm风扇,对于服务器电源来说,这种厚度的4cm风扇算是轻量级的了,我们对它的噪音表现也没有乐观过(厂家介绍噪音为50dB),当然,如果硬要以PC电源的静音标准来要求服务器电源,确实是有点吹毛求疵了:
AC电源接口插座背面,ST50GF系列电源使用的是整合了一级EMI抑制抑制元件的一体式AC滤波插座:
电源插座引出的火线、零线通过接插件连接在PCB上,拆解起来非常容易:
电源PCB正面:
PCB背面,大电流走线上有敷锡增流,走线规整:
PCB上各部分电路功能,对定位于服务器等要求高可靠性应用的产品,我们肯定了银欣选择使用有源箝位正激拓扑的正确性:
PCB上的EMI抑制元件,一枚差模扼流圈加一枚强化型(双层绕组)的共模扼流圈,一对Y电容及一对X电容,再配合一体式滤波插座上的组成了ST50GF的全部EMI滤波元件:
在这里可以看到用于线路涌浪电压保护的金属氧化物压敏电阻(MOV,黄色)、用于PFC电容充电涌浪电流保护的负温度系数温敏电阻(NTC,绿色)及继电器等保护元件:
经过滤波后的AC电源用一枚LT品牌的GBJ1506 15A 600V整流桥整流为高压脉动直流,这枚整流桥被安装在一枚小散热片上,对500W额定功率的电源,15A的整流桥,电流余量非常充足:
在这一侧能看到PFC控制子板,以及边上的一枚连接高压地线至外壳接地点的Y电容:
控制IC是安森美公司的CCM平均电流控制型NCP1653A:
受高度限制,PFC高压电解电容选用的是小高度的两枚电容并联的构成方式,另外PFC电感也使用了27mm直径,厚度是18mm的加厚型磁环。上述大体积元件,用固定胶固定防止晃动导致焊点脱焊:
PFC高压电解电容式日化NCC的KMR系列 180uF/450V型号,耐温特性为105摄氏度下2000小时,属于服务器应用中的标准要求:
PFC功率元件,由左至右分别是:两枚PFC MOS功率管,英飞凌CoolMos SPP20N60C3,一枚PFC升压二极管,NXP 的BCY10 600,10A 600V,上述元件的参数余量都非常充足:
PFC电压通过有源箝位单管正激的PWM变换器转变为低压,PWM控制IC为安森美的NCP1562BG,以下是PWM控制子板:
主变为PQ3230的变压器,这个尺寸的变压器比较合适1U模块内部空间的高度要求:
为了对PWM电路原边电流取样实现电流模式的控制,在变压器初级绕组的回路里使用了电流互感器:
有源箝位单管正激的主管,英飞凌CoolMos SPW17N80C3,TO247封装,几乎是这一级别中电流最大的800V MOS管:
辅管为仙童的FQPF3N80C,3A800V器件,主辅管参数都非常不错:
连接于变压器副边绕组的同步整流管,其中整流管为两枚并联的国际整流公司IR IRFB3307,通态电阻约为5毫欧。安装于同一个散热片上的还有用于产生-12V电压的三端稳压IC,ST公司的L7912:
同步续流管亦为国际整流公司IR IRFB3307,3枚并联使用。我们可以看到,ST50GF的同步整流MOS管元件参数对于500W电源来说,卓卓有余:
检测同步续流管元件所在散热片的温度,用于控制风扇转速及实现过热关停的保护功能:
位于两片同步整流MOS管散热片之间的输出储能电感,与PFC电感采用的是同一规格磁环,只是绕组改变为多线并绕,提供更大的通流能力:
12V输出滤波电容,一共有4枚日化NCC的KZE 2200uF/16V高速电解:
下图可以看到,为了实现模块的热插拔功能,ST50GF在每块模块的12V输出线路上安装了一块子板,用于两个模块的12V线路与外框12V线路组成Oring型的输出线路:
热插拔子板用的是国际整流公司的IR5001S 有源Oring控制IC,兼具有高速MOSFET驱动能力,可以防止电流从外部流向模块:
子板上还有用于12V电流开关的4枚D-pak封装MOS管,被一片小散热片所负载:
5Vsb的待机电源电路,PI公司的TNY280智能功率IC:
直接驱动一枚EEL22反激变压器:
5Vsb待机电压使用的CLCπ型滤波器,日化KZE电解电容:
ST50GF的风扇转速控制电路,控制策略非常激进,风扇在待机下即以较高的转速转动,随输出功率的提升,转速也会增加,在满载时4枚4CM高速扇的呼呼声非常明显。当然,对于服务器电源用户来说,他们反而会觉得风扇声音不响亮是一种不可靠或故障的表现:
许多模块化的热插拔冗余服务器电源,单个抽换的电源模块都是无法独立工作的,因为在外框或者抽取盒中通常都会有管理控制电路,或者额外的5V、3.3V转换电路,尽量将可抽换的电源模块功能、接口简化,提高工作的可靠性,使热插拔时方便、快捷。ST50GF也不例外,通过前述的拆解分析,我们发现,ST50GF是以一个外框容纳两枚12V单体电源模块的形式进行工作,外框同时提供管控、程控及5V和3.3V这两路电压的转换功能。外框中的两个电源模块,通过模块尾部的接插口连接外框PCB,输出12V、5Vsb及-12V三路电压,同时接受外框控制电路的启动/关停信号。从下图可以看到外框中的PCB:
拆开来仔细看看这块线路板,眼尖的人可以发现,两个模块输出的-12V电压线路是输出至外框PCB后作简单并联的,5Vsb电压则是各自通过一枚肖特基二极管隔离后再输出至外框的,这两路电压,包括12V主电压,在外框PCB上布置有日化的电解电容进行滤波。因为模块上有热插拔功能子板,所以两个模块的12V主输出也作了并联处理,由两个模块及各自的热插拔子板实现自然均流。这种电流输出的方式,原则上是输出电流按电源内阻的反比进行分配。哪个模块的内阻小,输出电流比例就会大些,输出电流变大之后因为电源内阻的正温度特性,电源的输出电压会下降,可以抑制电流进一步加大,所以就能在不同模块中实现自然均流,当前,前提就是有热插拔这种具有单向通流功能的控制子板:
外框PCB的背面,从这里可以看到不少电路元件,包括管控IC、周边分立元件、故障报警蜂鸣器及5V和3.3V DCDC子板等:
ST50GF的5V和3.3V DCDC转换电路是以子板的形式焊接在外框PCB上的,每块DCDC子板都配置了完整的输入输出扼流圈、滤波电容:
DCDC子板另外一面,金黄色的金属片就是安装的子板PCB背面MOS表面上的散热片,多线并绕的电感,配合子板上的输入、输出固态滤波电容,非常典型的Buck型降压DCDC电路:
外框PCB上的管控IC是Weltrend的WT7505,主要用于电源与主机通信,并管控两个电源模块。另外,在每块电源模块的PCB地面还贴装有一枚Weltrend的WT7510,用于启动模块的电源电路,与外框通信,并且进行OVP,UVP等保护:
引用 lwh5188058 2011-10-15 18:48
期待神器的出现。。。。
引用 ltycomputer 2011-10-14 17:01
这货是热插拔的,那么替换装在哪?(一个故障抽出来换新的)
引用 jllm7 2011-10-9 14:19
不愿意去机房,说话都听不清,风扇声音太大
引用 silverse 2011-10-4 21:09
银欣现在高端宙斯不好好发扬光大,来做冗余电源干什么?功率那么小,有几个人会买单?
引用 TT-LAM 2011-10-4 10:44
这家伙放家里,谁受得了?
引用 ltycomputer 2011-10-3 22:40
skill: 对于机房,温度,湿度,外部输入又有UPS保障的高稳定性环境里,不说这种服务器类的东西,就是缩水的民用产品放里面,照样比家里来的耐用 ...
不过扇子必须换
引用 风行之智 2011-10-2 15:38
+12v太给力了。不过这价格估计太不给力。一般人也用不上。贼船+海韵就可以满足了。
引用 skill 2011-10-2 03:02
引用 长风万里 2011-10-2 01:49
33755797: 服务器的12V电流就是大啊
现在高端游戏机上的电源12V电流比这个还要大..
引用 呆呆小黑 2011-10-1 23:33
ioril: 企业网管路过 机房N多服务器 吵得要死。。
同路过。。
引用 魔鬼dē微笑 2011-10-1 23:12
神级的产品,我觉得下次轮大应该在最后放一个参考价
引用 mikemike 2011-10-1 22:20
七盟东西不错 挺稳定的
引用 孽缘 2011-10-1 21:47
超级善良
引用 ioril 2011-10-1 19:16
引用 zhangyu 2011-10-1 19:12
热插拔 是亮点
引用 aragorn323 2011-10-1 15:16
看上去很不错哦!支持
引用 deepsee 2011-10-1 15:01
做工不错,可惜了噪音大了点
引用 luoyu_1980 2011-10-1 12:49
对工业电源不懂情况.....不过今天见到了不少内部的东西,果然和pc民用的不一样啊...
引用 切死他 2011-10-1 12:18
好霸气的电源
引用 ltycomputer 2011-10-1 09:06
话说是银欣人品大爆发还是轮大缺电源用了?貌似CHH经常缺什么就评测什么,so,欢迎大神们扩大内需
查看全部评论(71)
GMT+8, 2025-2-20 05:07 , Processed in 0.008469 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
