ASUS ROG Horus RGB & ROG Pugio 评测
2017-11-20 16:48| 发布者: nApoleon| 查看: 89335| 评论: 42|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 我们之前有谈过华硕 ROG HORUS,当时作为ROG的信仰之作,除了用料做工和满满的ROG视觉元素,其性能和灯光在过K的键盘中都不咸不淡,当然,你也可以说这就足够了~而经过一年多的时间,这把有着绝对旗舰气势的 ... ...
驱动及灯光解析
ROG的这轮“升级”是彻底R了GB,设置软件方面也是全面跟上,但Horus和pugio并不是统一使用Armoury管理的,Horus仍有自己独立的软件。界面清晰易懂,没什么学习成本,中文也无障碍,分成了设置档、按键设定、光源、宏和选项五个板块。
按键设定是针对每个按键功能的指定,操作方式是所见即所得的。
RGB的闪亮模式一个也不缺,不过也没什么太特别的地方,RGB玩到现在,恐怕也没法再有什么吧。需要提到的是Horus的RGB玩法自由度属于中等,并不是完全能够自由编辑,主要还是基于预设状态,当然,也不是“预置好了,你只能切换”那么初阶——节奏,颜色,方向等等是可调的。
颜色的调节逻辑,都是需要点击颜色的数值框才会弹出指定画面。
左边的边栏这里的逻辑有两点想说,首先是这些打对勾的复选框,只有当你勾选了某个模式,在键盘上使用Fn+F7切换时才会有效,就是说如果你只勾选了呼吸和颜色循环,那么就在这两个间切换,其它模式不会出现。
另外一点是关于这个自定义模式,下面出现的“提醒设置”是针对单个按键的,有点像是触发闪烁。而特别的是,当你要设置你需要的颜色时,并不是选中按键再调颜色之后直观地出现在右边,而是你要设置好颜色,再去右边选按键,点哪个键,那个就变成你刚在色板里选择的颜色,这其实不那么直观。
背光效果看上去与同样使用cherry RGB轴体的海盗船秀气一些,亮度似乎弱于后者,仔细对比后分析原因大概是因为键帽字体的差异,Horus的字体稍小些。另外,数字键的部分吃亏了,对键帽来说,透光轮廓最大的部分来自于1-0的阿拉伯数字,海盗船把数字放在上部,“!@#¥%”等这类符号则放在下部,很好的利用了led贴片靠上的结构特点,而Horus正相反,数字键显得暗淡些。
Pugio的管理方式就并不陌生了,是Armoury这个综合管理软件,其实Horus如果也能集成到Armoury中就好了,不必运行两个东西在进程里。
性能设置方面,有DPI和直线修正,回报率,正负加速,按钮响应。
颜色设置上,Pugio会相对简单些,基于预设模式进行单项指定。
搭载了鼠标垫校准功能。
宏设置,完全的线性逻辑图,针对每项调节更改,一目了然。
同步功能我看到的是暗的,应该是用于与自家其它的RGB设备同步灯光的,因为没有插入其他设备所以是没法调节的吧,注意,Horus不在联合管理范围内,所以也不会激活的。统计数据则是记录你的使用情况,统计点击数,移动距离,apm。这个记录是需要手动点击开始录制的,点击停止则结束,再度开始则重新计数,并不会想汽车里程表和相机快门数那样自动记录累加。
Pugio的背光效果很不错,使用折线和尾部透明的材料结合,没有过分花哨,却足够出色。
引用 sliming 2017-12-20 17:40
这鼠标手感不是很好,喜欢趴握的还是不要买这款
引用 ASlien 2017-12-11 17:10
败家的鼠标特色 真的是少了点,信仰灯,玛雅纹,说实话外观中庸,没有第一眼亮眼的感觉..工学也算不上...还是再等等502还能用几年
引用 先知后醒 2017-12-7 14:59
或许是习惯问题,总感觉败家之眼的鼠标手感还是差了那么点儿。
引用 stvens 2017-12-4 13:28
华硕的东西质量还是很不错的,我需要极简风格的产品。
引用 Lenfari 2017-12-1 12:42
现在机械键盘玩得都累了, 就像弄小巧、颜值高、还无线的……
引用 灬格雷灬 2017-11-29 21:36
CLAYMORY和GK2000都弄混了,亲
引用 dongdong、 2017-11-28 10:27
本来挺想要这键盘 后来看人说这键盘做工一般  就解毒了
引用 sliming 2017-11-28 10:14
这鼠标在用,没法趴握,不太舒服啊
引用 jiutianc 2017-11-26 23:01
说实话,坚决地址带左侧快捷键的键盘,太影响手感和精准度了。
引用 逺行 2017-11-24 19:00
19CM的手掌控不了这鼠标……
引用 xuee1227 2017-11-23 22:52
这鼠标挺大,小手不适合
引用 奔腾狂魔 2017-11-23 18:44
这鼠标 想入手阿
引用 958877 2017-11-22 20:13
yl_1983: G703到手第一件事就是关闭灯效
903灯光全部开启,就不怕没电
引用 yl_1983 2017-11-22 13:15
G703到手第一件事就是关闭灯效
引用 esfunc 2017-11-22 11:01
看到是对称鼠,我才会考虑下
引用 michelelee 2017-11-21 23:17
看到是对称鼠,我就解毒了。。。
引用 ylf999 2017-11-21 20:49
看到键盘这么多 又大又粗的线我就怕了
引用 qqjinww 2017-11-21 17:53
SENSEI大师之后的接班鼠标~~很好用~
但是 很脑残的是 。。我把侧键都护住了~~不太需要~
引用 aeneid 2017-11-21 17:01
鼠标整体做工不错,特别滚轮手感好。可是侧面太不爽了,造型奇葩,一个是倒八字太过了,角度太大,时间长了累;另一个是橡胶对汗手很不友好,出汗后滑。
自己买了些防滑贴,把侧面diy了一把,才能用。
引用 underbider 2017-11-21 14:29
这键盘真的可以砸死人了~!
查看全部评论(42)
GMT+8, 2025-4-4 12:24 , Processed in 0.009590 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
