非常小巧的包装. 附件并不多,用户手册,驱动光盘,WiFi天线,两条SATA线,一条RGB LED延长线,I/O挡板,M.2螺丝包和M.2撑架,跳线连接线以及一包比较少见的塑料扎带,华硕在ITX主板内附赠一些扎带实属少见,也许是考虑到ITX走线空间比较拥挤为了方便用户,有点暖心. 配备的RGB LED延长线是3pin可编程的. 跳线连接线也不是以往的Q-Connector. 另外还有一板ROG信仰贴纸. 主板本体.并没有给人异样的感觉. 主板背面. 主板背部的RGB LED灯珠. 背部I/O接口,1个千兆LAN接口,2个Wi-Fi天线接口,3个带有灯光识别效果的3.5mm音频接口,2个USB 3.1 Type-A接口,4个USB 3.0接口.USB接口的数量略显不足,且没有USB 3.1 Type-C接口. 供电散热片.体积不是很大. 传统南桥位置的散热片,不过它并不是为南桥散热的. 实际上它为M.2硬盘散热,其下是M.2音频组合卡,这样的双重夹心的创新设计可以更加节省主板空间. 灯光效果实拍.ROG LOGO的灯效得到了进化,已经可以同时显示不止一种颜色. 背部的3.5mm音频接口带有灯光识别效果. 揭开顶部的M.2散热片和音频接口护罩之后,漏出M.2音频组合卡的真身. M.2散热片背面,预装了导热垫.散热片上的多针接口为其上的败家之眼LOGO提供灯效. 继续拿掉M.2音频组合卡之后,才能看见芯片组散热片. M.2音频组合卡正面,位于该PCB正面的M.2接口为1号接口,支持PCI-E 3.0 x4和SATA模式的M.2硬盘规格方面支持2242/2260/2280型的M.2硬盘.一旁音频接口旁边的前置音频接针的位置略有点不友好. 组合卡背面.使用了一个特殊接口来实现该组合卡与主板的通信. 接口特写. 芯片组的真正位置,位于最下层. 所有散热片及盔甲. 拆去所有散热片及盔甲的主板正面.板载1对USB 3.0接针,1对USB 2.0接针,3个4-pin pwm风扇接口,分别标注为CPU,机箱,AIO PUMP用. Socket AM4 CPU插座.支持AMD Ryzen和第七代AMD APU/Athlon. 6相CPU核心供电 + 2相SOC供电设计. 供电PWM主控芯片为ASP1405I. 8pin CPU供电输入接口. 2条DDR4 DIMM,搭配锐龙AMD Ryzen处理器时标称支持最大32GB的DDR4-2666 Non-ECC Unbuffered双通道内存,超频标称最高支持3600Mhz. 内存1相供电. PCI-E扩展插槽,1条带有强化包边的PCI-E 3.0 x16. 储存方面,4个SATA 6Gb/s接口,2个位于主板中央,2个位于主板右侧边缘,支持RAID 0,1,10.在ITX主板上,主板边缘SATA接口的存在可以让大部分用户省去将SATA线绕过内存的操作. X370芯片组. 2个RGB LED灯带接口,其中1个为3-pin可编程接口. AURA灯效控制芯片. Super I/O芯片为ITE IT8665E. 负责部分超频和监控功能的TPU芯片. Intel I211-AT千兆LAN,置于了主板背部. 2号M.2插槽,置于主板背部,模式方面仅支持PCI-E 2.0 x4,不支持SATA,规格方面支持2242/2260/2280型M.2硬盘. 定制的ROG SupremeFX S1220声卡,新增了低压降稳定器,提供更优秀的SUPERMEFX电竞信仰音效. Wi-Fi Go!无线网卡模块,基于Realtek RTL8822BE方案,M.2接口,支持蓝牙4.2. |
哈梅尔的白狼: 现在自带声卡的耳机绝大部分还是游戏耳机 追求音质的还有很一部分选择PCI声卡+有源 板载声卡近两年独立划区 法拉第电笼跟专用液态电容是有很大的提升的 如果不 ...
nApoleon: 音频真没必要重视了,你们没发现,越来越多的耳机都自带声卡,越来越多追求音质的用户都用DAC+无源,主板的声卡如今搭配的音箱只是想发个声音的,板载声卡好和不好,用 ...
Fury: 好奇日常能把6个USB全插满的会是哪类用户
哈梅尔的白狼: 设计的真骚 但是ITX音质这是越来越不重视了。。。。。这么设计的原因还是因为芯片组发热压不住么?
GMT+8, 2025-4-5 14:19 , Processed in 0.008324 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
