BIOS选项简介
这一代ASUS主板仍然沿用自2014年起就使用的图形化UEFI BIOS. 而作为Intel LGA1151系列, 可调项已经是相当完善了 超频界面. 大部分电压都有实时监控显示作参照. Xtreme Paradise提供了一些进阶级的电压以及调频模式方面的设置. 内存和CPU供电都采用了数字式主控, 在Extreme Digi+ Power Control页面中也有相对应的控制选项. CPU自身特性开关和功耗控制界面. (分别位于超频页面下的Internal CPU Power Management和Advanced页面下的CPU Configuration). 不过目前有关于节能降频和睿频应用方面的开关由于平台本身的特性导致开关的最终效果特别”谜”. 内存时序控制, 作为正统ROG也提供了Memory Presets预设档功能 可调电压范围类目和范围(非LN2模式). 监控页面.主要包括温度和风扇转速等. 风扇调速. 7个可调速风扇接口均支持在此控制, 手动模式下可支持驱动模式指定以及三个温值参考点. 三个机箱风扇可以独立控制, 而两个CPU风扇位则共用一套设置, 两个PUMP位亦是如此. 和ASUS同时期大多数其他中高端主板的配置无二 |
dongdong、: 看了r6a 就不想要这个了
GMT+8, 2025-4-5 07:57 , Processed in 0.008138 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
