细节解析
先看Elite . HyperX Alloy Elite顶部增加的一条功能键区在没有上电的时候看上去多少有些孤立,就像某些设备外挂的扩充部分,而最有趣的元素则是右上角的多媒体键区. 这里抓人眼球的另外一个原因当然还有这个银色且巨大的”X”,这个漆面在黑色亚光金属表面相当抢眼. 四个多媒体按键的形态准确整齐,高度契合整个轮廓的弧面,且有着不同于周围涂层的质感,这是第二抢眼的部分. 还有个巨大的横条纹波轮,这种风格的设计我们不是第一次见到了,那个谁谁的也有波轮,似乎,毕竟,可能,大概都是出自于同一个设计公司嘛.HyperX的这个波轮老实说并不是最和谐的,用起来倒是没问题,手感极为细腻柔顺,呈现出无刻度的平滑滚动,以2%的步进方式平滑调节音量.这里还有个细节,在这条功能区与主体间嵌入了一条灯带. 侧面是个类似盾形的凹陷形态,内凹的部分看上去就像是可以外接设备的磁吸口. 在左侧没有使用弧形,而是直接利用了框架的形状布置了三个方块按钮,分别为灯光亮度调节、照明方式切换和游戏模式开关,其物理契合度和整齐度是同样无可挑剔的. 手托远看的时候有点碳纤维的意思. 而实际的效果是来自于花纹钢板般的纹理,再加上纹理区与哑光区的质感差异,整个视觉感受非常立体. 手托右下角HyperX logo在涂层漆面厚度的衬托下,有了那么一点皮面烫印的错觉. 手托的上部伸出了一部分弯檐,在安装到位时正好与原本底边的倾斜度行程搭载咬合,整体性非常好. 出线端简单粗暴,没有内凹或隐藏,直接从顶部出来一根铅笔粗细的尼龙包裹线. 顶部具有USB扩展口一枚, 实测也是2.0的. 底部支架具有独立的防滑橡胶,底壳本体的橡胶用防滑脚已经不准确了,大到可以用”防滑垫”来形容. 仔细看底部的磨砂纹理和侧面是有差异的,正是这种差异让它的反射质感多了点金属板的意思. HyperX Alloy Elite带有Y型分线端. 插头有两个,一个是键盘本身的数据传输,另一个则是为usb扩展口提供的延长线. 标准的abs背光键帽,哑光涂层方式,字体清晰粗壮,涂层厚度可观. 键帽的厚度保持一贯的水准,按键柱则是十字轮廓,并非圆柱型. 附送的银色(官方形容词叫做钛色)游戏按键,这个也是喜闻乐见了,HyperX 这次在Elite里算是给足了这些小便宜,不再那么”纯粹”和”抠门儿”. 附送的拔键器虽然结构上并无新意,但在造型方面还是有点变化,且刻印了HyperX 的字样,多了点”信仰”成分. 再看Alloy FPS Pro. Pro与经典的Alloy FPS可以说基本是一致的工艺和细节,差别就是去掉了小键盘区,这让本来就异常简单的Alloy FPS变得几乎没有什么可以再减少的程度. 连logo也黑化了,金属上盖上的logo和指示灯icon都用不同的漆面、同样色黑色体现在了方向键的上部,上盖进一步被退到背景中. 除了键帽本身,空格的HX icon则成了比原本漆面logo更醒目的地方. 超薄,倒角,厚漆金属框架仍是Alloy FPS的灵魂. 基本上,除了固定电路板和轴体,它的厚度可以说是去掉了几乎能去掉的所有空间,如果没有轴体,Alloy FPS几乎与X架构的薄膜儿键盘一样了. 键线分离方式,方便”拿走”. 底部下壳则仍是细磨砂,同样线条硬直简单,而增加的坡度带来了一定程度的键帽落差,虽然仍是低于classic的,却也省了手托. 连接接线插入后,出线端高于接口,底角防滑贴与Elite相比细小的多. 支架尽管很细小,但同样具有独立的防滑设计. 键帽方面也是一样的,全系统一,涂层ABS,手印是同样的难以避免. 由于HyperX Alloy Elite同样没有驱动,灯光的部分就在这里一并提过了. 虽然Elite看似是目前的最高级型号,功能和按键方面都有所加强,当仍是坚持了无驱动的快速上手方式,且在灯光方面依旧是保守的很,只有单色红背光.但比较有趣的是,在主键区与顶部功能区之间加入了一条导光材料,这条线的灯光对整个键盘区的照明提升起到了不小的加强作用. Alloy FPS Pro同样使用了红色背光,也是同样的无驱. |
神说要有光: 每天输入各种数值。就想要个数字小键盘怎么这么难。。可选的样式少之又少。偶尔有几款也是傻大黑粗。想找一款极简设计,微边框,不杀马特,无跑马灯,纯白质地, ...
复古的三叶草: 感觉elite的风格理念,就是换壳贼船K70的意思,连送的白色键帽的花纹都恨不得要一样了。
GMT+8, 2025-4-5 06:39 , Processed in 0.009237 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
