G.Skill RIPJAWS KM780 RGB 评测
2017-12-18 11:05| 发布者: nApoleon| 查看: 44626| 评论: 24|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: G.Skill在外设这块也快成“老司机”了,产品线四大件一样不少,在键盘这块更是深耕细作,已经发展出较为全面的规格型号,我们之前评测过KM570的两种变体——其中的RGB版本在目前来说仍是搭载了Cherry原厂RGB的性价比之选 ...
细节解析
RIPJAWS KM780 RGB的细节非常丰富,且很多小细节其实是有使用功能的,所以这里会介绍的比较细,不要辜负设计团队的“小心思”.先看左侧边
首先,键盘的上盖,固定轴体的部分是金属框架,但延伸出的侧翼则是塑料材质,并没有使用一体式模具.在这个主要质感为磨砂纹理的塑料侧翼上有两条亮漆面的装饰,固定螺丝则是外露的工业风格,这应该是为了配合金属元素吧.侧翼的上部则是G.Skill的凹刻logo,质感也以亮面进行区分,“钢筋”贯穿其中.
反过来可以看到这个侧翼并不是上下两层结构,而是单层配以格栅状的加强筋,顶部两个螺丝是用来固定通过的钢筋.
左上角M键的区域与键盘锁、背光键、计时器三个按键以高度和样式加以区分,同样的,M键区拥有独立的结构,并非与金属上盖一体.
左上角部分是环绕 “钢筋”的第一处用途,首先,拿出那个小盒子,可以看到盒体两个顶角是有凹槽的.
把它翻过来正好扣在这个金属杆上,实现基本的固定,且是可以沿着杆子挪动,构建你中意的“装X”形态.
装备包也有logo,造型也充满倒脚和线条切割,与键盘主体配合完美.
而打开装备包,内附的是游戏专用键帽和拔键器,收纳整齐牢固,对于如我般拆下键帽就不知道丢哪里去的用户来说,是非常贴心的,让人想起当年船家的单手小手托.
附送的红色键帽有横向凹凸纹理,视觉和触觉都与周围其他键帽拉开距离.
再来看额头部分,G.Skill的logo比较醒目,保护贴都是切割好的1:1形态,以至于不那么容易发现是贴了膜儿的.
揭下贴膜可以看到金属质感,以整体形态嵌入铝合金板内部,很用心的方式,却稍稍复杂,个人看法是只留G.Skill的文字logo,并且做大就更协调了.
右侧部分也是充满了“机能性”元素的搭载,包括面板正面的多媒体键区及音量指示灯、顶边扩展口和金属杆的另一处小玄机.
先看多媒体按键,“金属滚轮”已成流行元素,播放“四键”组和静音键以同样弧度与其统一.而G.Skill不同的地方是把音量指示灯以一种非常复古的形态(类似磁带录音机年代的均衡器指示灯——这恐怕也没多少人知道)呈现在了小键盘上部,随着音量增加减少,灯会以进度条方式点亮.
同样的这组按键也像左侧一样,有着独立的结构模组,塑料材质,突出于上盖.
钢筋的另一个小玄机翻过来看会更清楚,一个带有格栅条纹的模块,可以以这根金属杆为轴转动,平时隐藏于底部.
当它翻出来的时候,可以看到端线的开槽.
竖起来就成了一个简易却非常有效的鼠标固线器.
对于直接接在usb扩展口的鼠标来说尤其配套,同步率很高,不需要独立固线器的重量和占地面积,键盘本身将提供任何固线器都比不了的稳定性,这个是好评的,槽的尺寸基本适应全部鼠标.
扩展口并无特别,基本也不大可能出现什么别的了,手机充电,数据传输,鼠标外接,音频输入,也就这些吧,p.s. 口是2.0.拨动开关是硬件开启游戏模式进入全键盘无冲的,简单粗暴,但有效.
回过头来看中间这根巨大的柱状体,没错,这线很大,很粗,很硬,而出线端“很好”的与顶部那根钢筋配合,呈现一种向上略微翘起的蓬勃姿态.
很遗憾,只能翘起~当然,这不是那么的重要,对使用也没有什么影响,毕竟线这东西,能低调就低调点嘛,我就是说说~
这个粗度是无法避免的,毕竟它承载了四大功能,光看这个豪华的分线口就能看出.
四个接线头全部定制,镀金,用力颇足.
看下手托,G.Skill RIPJAWS KM780 RGB独立而巨大的手托并非镂空,而是有底壳封闭结构的,安装方式则是传统的卡笋法.
手托具有独立的防滑垫脚,这里顺便提下就不单独po照了,这把键盘所有垫脚都是厚度极大的,可以叫做垫“块”,甚至垫“球”了.
手托的细节处理相当细腻,顶部与手腕接触面随非柔软材料,但纹理和橡胶漆面厚度相当可观,舒适度好评.
手托质感让我一度觉得超越键盘本身,尴尬……
键帽常规,手感油而不腻,质感随着使用也会“油而不腻”的~红色键帽WASD四个神键带有坡度,不过这个坡度跟之前遇到的情形类似,倾斜并不适合日常使用,手感怪异,本就带有深度足够的凹槽实则没什么必要再加坡度.
空格加强筋爆满,保持自家一贯的做法.
Cherry RGB红轴,金属轴版拉丝纹很明显.
总的来说,G.Skill KM780 RGB的细节是很用心的,特别是在使用层面,但也有些尴尬的地方,比如那根线.另外,不知道是磨砂颗粒大还是材料本身的问题,当时570的整体黑色塑料的部分那种油汪汪的塑料感,在这次的780上,仍有小量反映,比如塑料盒,支出的格栅件儿,当然总的来说,780的程度要好很多.
引用 Tains 2017-12-31 21:45
p.s. 复制链接时还在拼命按G6+c/G6+v)看到这个真的是笑死。。
引用 dy861225 2017-12-31 20:48
这造型,接受无能啊
引用 丶Kylin 2017-12-27 18:47
400出头买的非RGB版红光茶轴,手感和3年前的罗技G710感觉还是差了点
引用 SpadeQ 2017-12-26 13:19
驱动垃圾,比贼船差远了。左侧自定义按键极易误按,用了一个月实在受不了,换回原来那把 Strafe RGB。
引用 可乐薯片 2017-12-26 09:06
我在狗洞买完好几个月以后才发现有一只键帽有瑕疵,然而最杯具的不到两个月损失了300元,败给了狗洞的价格套路!
引用 kk6556698 2017-12-25 15:49
看着评测,摸着我手里的K95。怎么感觉像一个爹出来的???我的K95是买亏了码?
引用 lwb0428 2017-12-22 10:43
去年买的,用着还行,造型有点杀马特,买这个只是因为性价比
引用 hukky 2017-12-21 10:14
这个看样子品控不咋行啊
引用 sema 2017-12-19 09:34
这款键盘最牛逼的一点就是可能是我见过的最短空格键的键盘!正常的空格都是X----<,正常大小长度的应该是6.25X,如果中间的win键有的用1X,这样空格能达到最大的6.5X,这款整个少一个键位,只能到C,5X的,不知道设计者是不是脑子犯抽了,他家KM570我入了三把,红茶银,红轴银轴在家里用玩游戏,茶轴放办公室用,570的设计就很舒服很大众化,左手ctrl win alt都是1.25X,这样空格是标准的6.25X,这780系列不知道设计师怎么想的,左边三个键全部是1.5X的大键(1.5X大小相当于Tab键),导致空格短的要命,要是吃鸡玩大跳翻窗非常别扭,只能把蹲改到V。还有就是送的金属涂层键帽手感差,键帽倾斜度太高,实际玩游戏时候按起来非常不舒服。所以某D双11叠加优惠到299的570红光版最优性价比,更适合日常使用,要玩灯还不如去买贼船了。感觉芝奇的键盘性价比最好的应该是特价的KM570,其次是特价的570RGB。我现在办公室用的570红光茶轴版,非常适合恶劣的办公环境还能玩玩吃鸡。
引用 J.Zheng 2017-12-19 09:26
双十一579到手,感觉还好。但装好芝奇官网驱动后发现,每次开电脑,都需要将键盘拔插一下,否则系统无法识别。搞了一周,找了好多原因,最后在论坛里找到原因,卸载掉官方驱动,就可以啦。但键设置又不知道怎么弄啦。先这么用着吧!
引用 暗夜炫骑士 2017-12-19 09:06
很喜欢芝奇这个牌子,等着入手一个。
引用 dutyang 2017-12-19 00:03
combopower: 光污染,侧定义键,超宽边框,感觉槽点比亮点要多
光可以关掉  还有问题吗
超宽边框这个也是电竞用键盘 不是办公的  所以也不算槽点
引用 610M_20包邮 2017-12-18 21:29
nApoleon: 好像说新软件完善很多,这问题解决了么?
看了下,现在用的就是最新版本的软件......
引用 信仰d水晶 2017-12-18 18:34
感觉600元价位Cherry MX RGB轴的机械键盘只有芝奇的KM570 RGB
引用 lzh69 2017-12-18 18:33
配套的红色键帽掉色很快,用了没1个月就有脱色的情况出现了,虽然还不是很严重,另外灯光系统的调节对于普通用户来说太复杂了,界面里面多准备点灯的特效更能适合普通用户。
引用 nApoleon 2017-12-18 17:49
610M_20包邮: 入手用了一段时间,键盘本身还可以,但是固件存在BUG,比如我把G3设置成键盘U键,重启电脑之后这个G3功能却变成了Alt+F4...另外就是偶尔个别键位的灯会突然偏色 ...
好像说新软件完善很多,这问题解决了么?
引用 610M_20包邮 2017-12-18 17:24
入手用了一段时间,键盘本身还可以,但是固件存在BUG,比如我把G3设置成键盘U键,重启电脑之后这个G3功能却变成了Alt+F4...另外就是偶尔个别键位的灯会突然偏色,过一段时间又会正常......
引用 agzone 2017-12-18 16:39
599买的,容易打油,高频啸叫越用越大
引用 eleijeeps 2017-12-18 16:37
有一把,很挺不错的,好评
引用 緢丶先森 2017-12-18 16:24
6.18的时候 579入的,用了一个礼拜有两个等灭不掉,换新了一把回来,价格还行,品控一般般。
查看全部评论(24)
GMT+8, 2025-5-4 13:04 , Processed in 0.008584 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
