ASRock X299E-ITX ac 评测
2017-12-26 17:23| 发布者: nApoleon| 查看: 152115| 评论: 69|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: “自古华擎出妖板”. 多年来ASRock华擎总是会带来一些匪夷所思的组合来满足玩家的特殊需要. 比如原本追求功能和性能上大而全的HEDT和节省空间的Mini-ITX组合在一起. 当然这并非ASRock第一次作这样的尝试, 在两年前In ...
这一次的包装盒回归了常规Mini-ITX主板应有的尺寸. 只印有型号名和芯片组Logo的黑白简洁风格
配件只包括两本说明书, 驱动光盘, Logo贴纸, 挡板,四条SATA线, 特色的Wi-Fi天线这些最基本组件.
主板正面. 配色上仍延续包装和配件的黑白风.
主板背面.
背部接口: 双Wi-Fi天线端子,Clear CMOS按钮, 两个USB 3.1(其一为Type-C),四个USB 3.0
简单的芯片组散热片.
受限于空间CPU供电散热片的面积虽不大但也已尽力. CPU插座和CPU供电模块布局上相较于普通的X299主板转了90°.
这一次主板上用了两块直立式可拆卸的扩展板来解决扩展问题. 其一提供了SATA和前置USB接口. 通过M.2形状的插槽和主板连接.同时另一端以螺丝和底下CPU供电散热片相连固定. 显然这样的设计对于装机接线来说方便了许多.
“X299E-ITX FRONT”扩展板正面.
背面.
朝上的接口包括了6个SATA 6Gb/s和1组前置USB 3.0.这些接口均由X299芯片组提供控制. 也无法转移到其他主板上使用.SATA接口支持RST提供的RAID 0/1/5/10和SRT.
横向的还有一组前置的USB 2.0接针.
靠近尾部接口位置是第二块扩展板, 通过一个和DDR4 SO-DIMM相同形状的插和主板连接.
提供了板载千兆网卡芯片和USB HUB芯片以及一个M.2接口. 同样这块卡并不能用在其它主板上.
“X299E-ITX REAR”扩展卡正面. 像拆卸内存那样松开两个卡扣后即可取下. 板载了一个M.2存储接口. 这个接口由X299芯片组提供, 因此可以支持最大PCIe 3.0 x4和最大SATA 6Gb/s两种类型的M.2 SSD. 同时可支持2230/2242/2260/2280四种尺寸规格.
背面.
近年来Intel芯片组官配的Intel I219V GbE PHY. 提供一个千兆网口.
Intel I211AT Ethernet控制器. 提供第二个千兆网口.
ASMedia ASM1074 USB 3.0 Hub. 将X299的一组USB 3.0转接出背后四个USB 3.0. 事实上X299原生的数量还有富余, 像现在这样采用一转多的下策或许还是不易走线的关系.
无线模块.
真身是Intel 8265NGW, M.2接口.
散热片和扩展卡全家福.
Intel LGA 2066 CPU插座. 受限于该主板的设计仅支持代号Skylake-X, 即六核心以上的型号.有别于X99E-ITX/ac, 这一次使用的扣具底座是普通规格, 而非窄版. 可以兼容市面上绝大部分主流散热器.
7相CPU供电. 考虑到Skylake-X仍然采用FIVR设计的缘故也算差强人意.
部分输出滤波电容置于背面.
Intersil ISL69138主控.
单8-pin电源接口.
有别于X99E-ITX/ac尴尬的双通道内存, X299E-ITX/ac通过使用笔记本型内存节省了空间, 使得这次可以提供完整的四通道内存支持,标称支持最大64GB, DDR4-2666的内存. 标称的超频支持频率达到了4000MHz. 自100系以来由于提供了笔记本平台内存超频的支持, 再加上笔记本和内存厂商主打”电竞”概念需要高频内存条的配合. 使得如今DDR4的笔记本内存条同样拥有不少超过3000MHz的较高频率可选.
两边各两相内存供电, 主控同样为ISL69138.
一条PCIe 3.0 x16, 加固设计.一般用于独立显卡.
主板背面提供了两个M.2存储. 由于CPU上的PCIe lane不必再照顾标准插槽的缘故, 这两个M.2都是直连CPU. 可支持最大PCIe 3.0 x4型的M.2 SSD. 这两个M.2也可支持Intel VROC提供的RAID. 而尺寸规格仅支持2280一种.
X299芯片组.
独立的时钟发生器用于增强BCLK超频功能.
板载开关用于开关后方扩展板, 对最终用户来说并没有太多用.
提供监控的NCT6791D Super I/O芯片组.
以Realtek ALC 1220 7.1 HD Audio为基础的板载音频方案. 受限于尺寸没有太多优化空间. 因此ASRock 也只是冠名了Nichicon Audio(这个名字仅仅取自其使用了Nichicon音频电容)
背部的USB 3.1则是最新的ASM3142主控提供.
其中的Type-C仍然通过ASM1543辅助提供.
引用 返璞归真_ 2018-2-14 16:24
自古华擎出妖板
引用 stevenjtx 2018-1-29 15:20
沉甸甸的
引用 chenl33 2018-1-10 17:02
看起来还不错,反正勾起了我的购买欲望
引用 3606 2018-1-2 01:04
有谁知道2个有线网卡接口是用来做什么的呢?
引用 rico19375 2017-12-30 17:48
didicaca: 我宁愿减少一个有线网卡接口,也希望能再多2个USB口。
双网卡确实用处不大,正常家用只会插一个网线,而USB使用率更高
引用 trashgod 2017-12-29 13:01
冷排、电源都比主板大,现在的DIY风格不一样了,哈哈
引用 wakin20 2017-12-29 09:39
m.2口ssd散热是个问题!
引用 猫尾草 2017-12-28 21:48
专门出妖板的华擎,我觉得还是挺不错的
引用 didicaca 2017-12-28 20:34
引用 KevinCao 2017-12-28 16:00
等X99 itx降价,还是上至强吧
引用 蓝色筹码 2017-12-28 14:16
除了M.2接口太多外,别的都挺好,不知为啥,我总有把所有接口都插满的冲动,但是3个M.2,实在不知道该插啥了
引用 阿财 2017-12-28 13:55
如果跟上一代一样价格2699来个什么满减活动我肯定就入了,但是3599……
引用 SyWogga 2017-12-28 09:32
华擎真的是主板界一朵奇葩,想想看100系主板都能支持8系U
引用 flere000 2017-12-28 09:24
这个设计我是服的
引用 yin2263 2017-12-28 08:22
大清早上看到这个板子 3599的JD售价表示 我就是看看...
引用 washly 2017-12-27 22:41
要是能出个咸鱼家的X399我就彻底服!!!
引用 DiamondBall 2017-12-27 19:15
zz4042: 自古妖板出华擎
好像这句话才是正确的
引用 DiamondBall 2017-12-27 19:14
fkpwolf: 三个 M.2 口,要这么多干啥呢,无聊。
可以组RAID玩
也可以减少接线
引用 黑色星期五 2017-12-27 18:12
Bloody_Palace: 能把HEDT的塞到ITX而且塞的这么齐全。。。。。 我只能说。。。我彻底服了。。。还有,能不能用心出个MATX啊!
我也是在等它家的MATX,最近必须买了,所以才上了MSI的。
引用 Dwight 2017-12-27 17:19
够特别;
如果有测试更精彩了;
好奇这个水冷的散热能力;
查看全部评论(69)
GMT+8, 2025-4-11 19:11 , Processed in 0.008500 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
