SteelSeries QCK Prism & Rival 300S 评测
2017-12-29 15:46| 发布者: nApoleon| 查看: 67323| 评论: 11|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 我们之前在船家的评测中介绍过MM800 RGB POLARIS,在灯厂之后,各实力、偶像派的国际大牌都纷纷跟上推出了这种带有RGB属性的鼠标垫,以此将桌面照明事业推上颠峰,SteelSeries也在其列,别忘了”steelpad的尊严”——退一 ...
        不得不说,我找了半天,并没有找到Rival300s在官网的信息,很遗憾,这个具体参数我只能从包装盒上人肉下来:7200CPI/240IPS/30G加速度(TrueMove1光学传感器),右手设计,欧姆龙20M微动,支持Prism灯效,基本主要的点就是这些吧.关于TrueMove,什么是1:1的鼠标引擎,我们之前有提过,链接:https://chiphell.com/article-19230-1.html
        赛睿自己也有不少宣传文,这里不再啰嗦,在Rival310和Sensei310中,使用的引擎叫做TrueMove3,这次则是代号为”TrueMove1”的低阶版,作为Rival 300s的核心,统一列进了1:1的行列里.但有一点我是看着比较懵的,那就是在Truemove3引擎的宣传中,Jeff Chang曾经说过,”一定要确保你的鼠标有300+的IPS和30-50G的加速度”,310两兄弟做到了,实际使用感受也真的不错,但Rival300s的IPS岂不是未达标? 还有其它怪异的信号,比如微动没有蓝点,甚至也没有自己的橙点,而是20M,微动本身倒是喜闻乐见,可和基础型号Rival 300放一起,再加个S的场面就有奇怪了……S是什么?Senior?Strengthen?怎么还想到了个词是Simple呢~这种种怪异的场面后面再谈我的看法,对于本期另外一件物件,QCK Prism则有着事无巨细的表格如下:
引用 S.T.VENGEANCE 2018-1-1 20:02
买过一个rgb鼠标垫,现在在吃灰。鼠标键盘都是rgb,再来个桌垫反而看着花里胡哨,桌面还多了一根线。而且这种垫子面积普遍比较小,还没大布垫用的舒服。
引用 信仰d水晶 2017-12-30 20:51
穷屌丝路过
引用 jayyuan2046 2017-12-30 20:38
双11首发入了300S,看来不如晚点看评测买310了
引用 Kasou 2017-12-29 22:20
现在都是rgb了。。哎。。
引用 复古的三叶草 2017-12-29 21:08
那么我是不是可以去咸鱼收一个QCK Prism底座,把自己的垫子放进去不就行了,完美
引用 Kane_Schen 2017-12-29 19:33
能不能像Func那样,就是一个垫子?
引用 reaper 2017-12-29 18:39
呵呵,只有罗技一直在努力的改变鼠标,从当年滚球到光电,从光电导激光,从无线到有线,从插线充电到无线充电.其他家嘛,跟着"借鉴"点子,把科研的钱省下多赞助几个战队,多请几个电竟明星代言.
引用 laiz9 2017-12-29 18:26
桌面上又多了一根线……其实鼠标能支持无线充电,把垫子做为一个充电底座,兼容水果安卓和各类鼠标及无线周边
引用 jianghaitao 2017-12-29 17:38
云之心: 能不能放在PowerPlay上呢
刚刚研究了一下  POWERPLAY是 340 280的尺寸这个是356 292  这样   QCK垫在最底下  POWERPLAY放在中间  G903放在最上面  PERFECT!!!
引用 云之心 2017-12-29 17:29
能不能放在PowerPlay上呢
引用 hecong1113 2017-12-29 16:20
让RGB来的更猛烈些吧
查看全部评论(11)
GMT+8, 2025-5-4 13:38 , Processed in 0.009411 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
