裸机平台,室温控制为20℃±1℃(空调房,避免热气直吹).i7-8700K超频至4.7GHz,固定电压1.360V.统一使用Noctua NT-H1硅脂,为了使CPU保持稳定的发热,CPU测试软件为AIDA64 ExtremeEdition V5.95单烤FPU,GPU测试软件为FurMarkV1.19.1.0.为了使水冷散热达到稳定状态,每个测试的时间均持续20分钟.另外除了Alphacool自带的风扇外,还需统一替换为Noctua NF-F12风扇并分别测试1500rpm和1200rpm下的表现. D15S(原厂风扇1500rpm).拷机20分钟各核心温度为: 81 76 84 80 80 78. D15S(原厂风扇1200rpm).拷机20分钟各核心温度为: 82 77 86 82 82 78. Alphacool Eisbear(原厂风扇1700rpm).拷机20分钟各核心温度为: 73 68 76 72 73 70. Alphacool Eisbear(NF-F12风扇1500rpm).拷机20分钟各核心温度为: 80 69 77 73 75 72. Alphacool Eisbear(NF-F12风扇1200rpm).拷机20分钟各核心温度为: 75 69 77 73 76 72. AMD RADEON RX VEGA 64原厂散热,拷机20分钟温度为: GPU Temperature: 74℃ GPU Hot Spot: 92℃ HBM Temperature: 86℃ Alphacool Eiswolf(原厂风扇1700rpm)拷机20分钟温度为: GPU Temperature: 35℃ GPUHotSpot: 52℃ HBMTemperature:42℃ Alphacool Eiswolf(NF-F12风扇1500rpm)拷机20分钟温度为: GPU Temperature: 40℃ GPU Hot Spot: 57℃ HBM Temperature: 46℃ Alphacool Eiswolf(NF-F12风扇1200rpm)拷机20分钟温度为: GPU Temperature:42℃ GPU Hot Spot: 59℃ HBM Temperature: 49℃ 另外由于两款散热具有扩展功能,也就是说可以串联起来同时工作,我们也分别测试了CPU+GPU共用单个240冷排和两个240(相当于480)冷排两种串联方案. 首先是CPU与GPU共用一个240冷排. NF-F12风扇1500rpm.单CPU拷机20分钟各核心温度为: 77 71 79 75 76 73. NF-F12风扇1500rpm.单GPU拷机20分钟温度为: GPU Temperature: 40℃ GPU Hot Spot: 57℃ HBM Temperature: 47℃ NF-F12风扇1500rpm.CPU+GPU同时拷机. CPU+GPU同时拷机时由于CPU已经满负载,所以GPU会无法达到最大拷机状态,因此结果仅供有限参考.同时拷机20分钟后CPU温度为: 81 75 84 80 81 77 GPU Temperature: 38℃ GPU Hot Spot: 48℃ HBM Temperature: 42℃ 最后是同时串联2个240冷排相当于480的散热规模. NF-F12风扇1500rpm.单CPU拷机20分钟各核心温度为:73 69 77 73 74 70. NF-F12风扇1500rpm.单GPU拷机20分钟温度为: GPU Temperature: 36℃ GPU Hot Spot: 54℃ HBM Temperature: 43℃ NF-F12风扇1500rpm.CPU+GPU同时拷机. CPU+GPU同时拷机时由于CPU已经满负载,所以GPU会无法达到最大拷机状态,因此结果仅供有限参考.同时拷机20分钟后CPU温度为:73 70 77 74 74 73 GPU Temperature: 34℃ GPU Hot Spot: 40℃ HBM Temperature: 37℃ 数据分析 首先来看CPU部分的散热统计,在D15s风冷下,拷机温度均接近80℃,而使用Eisbear一体水冷后则可以控制在75℃以下,其中使用原厂风扇1700rpm时达到最低温度72摄氏度.不过此时的噪音还是比较明显的.NF-F12 1200rpm可以获得更好的噪音控制. GPU散热方面效果则更加明显,使用Eiswolf水冷后相比原厂散热器各项温度都下降了近40℃,于此同时噪音也获得了很大的改善,对于准备购买此款显卡的机友,升级水冷还是非常值得一试的. |
bigeblis: 没忍住还是入了 全铜结构好评,效能比HR-02好的不是很多-特别是我基本都是轻载使用的情况下!
witson: 依然是稍稍比不过Predator 240的,毕竟Predator 240泵流量更大冷头设计也更接近分体水冷,但是这个的价格比Predator便宜许多,国内买和配套也方便。Predator是把 ...
bigeblis: 请问这套玩意,240版本和EK捕食者240版本相比如何?和HR-02这样的风冷比较呢?
witson: 这里面有冷头设计的原因,其实GPU的发热量要比CPU大,但是CPU冷头现在的结构已经很难再提升多少性能了,发热量相对集中而可利用面积小;显卡则在冷头上可利用面 ...
dongdong、: 没法啊 cpu有盖子有硅脂 gpu应该是裸核心吧?
spark: 官网看的好晕,大概就是公版1080ti用m01型号就行了吗?求问
GMT+8, 2024-12-29 08:23 , Processed in 0.010394 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
