ViewSonic XG3240C 评测
2018-1-10 12:13| 发布者: nApoleon| 查看: 124720| 评论: 32|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 电竞显示器市场现在可以说是百花齐放,各大厂家都纷纷开始大力投入到这一市场中,老牌厂商ViewSonic自然也不甘落后,今天来到评测组的是一款不可多得的广色域大屏电竞游戏显示器,XG3240C,让我们看看它的表现吧. XG3 ...
OSD解析
菜单UI方面,因为只有5向摇杆,所以没有设置快捷菜单,一开始便是详细菜单.
游戏设置菜单可以配置3组用户自定义设置.还有若干出厂预设的游戏模式可选择,以及开关FreeSync和改变刷新率.
用户自定义模式的设置还是比较丰富的,响应时间,刷新率,亮度,色彩等等都可以单独保准,并且可以重命名,
游戏模式可以用来切换厂商预设的几个模式,同时也可以切换用户自定义的3组设置.
刷新率可选144Hz,60Hz和100Hz.
显示菜单中可以调整色温,色彩等设置.
色彩调整中可调色彩空间,颜色范围,曲线,饱和度等.
图像手动调整中可以设置高宽比,对比度,亮度,响应时间和滤蓝光等功能.
HDR10可选自动和关闭,需要指出的是这里的HDR10只是支持HDR信号而已,硬件实力还是不够的.
输入信号选择有2个HDMI和1个Display Port.这里翻译”高质量多媒体界面”还真不习惯.
影像调校菜单可以选择标准,影片等多种显示模式,其实和之前的模式选择是差不多的东西,只不过游戏模式单独归类了,只能把其他模式单独开一个菜单.我在风中凌乱.
音频菜单,设置内置扬声器的音量等.
设定菜单,用来设置语言,开机画面,节能灯通用设置.
引用 gghfghf 2020-3-19 11:03
老大,刚看完我纠结的两款显示器,恰巧你都有测评。一块华硕的XG32VQ 一块就是这个XG3240C ,从数据来看,面板数据都很接近啊。该怎么选?平时就看电影玩普通非FPS游戏。
引用 gghfghf 2020-3-19 11:01
奇怪了。。。
引用 lja046 2018-12-1 12:51
titowang: 飞利浦328m6fjrmb,比这个多个量子点,还有一个流光溢彩灯,同样支持HDR10,少USB3.0HUB,马云家价格在3699到3799,选哪个好? ...
我也准备买这款,最近价格在2600左右,朋友你入了没有?
引用 HICK 2018-6-1 10:35
@nApoleon 轮大 请问这款连PS4效果怎么样 我看中的是屏幕大 性价比还可以.
引用 ghostff8 2018-4-19 00:13
港城钢铁侠: 貌似比不上三星的C32HG70?
不是一个档次的玩儿,价格差的多
引用 lrs100123 2018-4-16 21:27
买了一台,屏幕发红。
引用 xiaodiangege 2018-4-1 12:43
2599某东刚入,接1080TI有些蛋疼
引用 信仰d水晶 2018-1-19 18:51
[quote]AMD的Free-Sync技术是免费授权给显示器厂商的,NVIDIA的G-Sync技术都是要收费的,支持G-Sync技术的电竞显示器基本都在5000朝上;没办法,AMD显卡最近不给力产能有限又碰上挖矿,
引用 titowang 2018-1-14 15:25
引用 博雅 2018-1-13 18:13
年紀大了對遊戲訴求越來越低,買了個三鳥家的VX2716電競款過過曲面癮,對這台就不奢求了
引用 ajones 2018-1-12 23:44
曲面屏轉90度,這是要照哈哈鏡嗎
引用 水鱼CHANG 2018-1-11 16:29
风飘游: 京东开车价2999的路过
什么时候京东开的车?
引用 sun1a2b3c4d 2018-1-11 14:15
风飘游: 京东开车价2999的路过
我的天……
引用 幻影法师 2018-1-11 01:19
wooingbin: 144的刷新率,连个游戏测试也没有了???? 这评测,不知口否,拿到推荐也存在怀疑!
对游戏的体验最后的总结部分已经说得挺到位了。
而推荐奖,对于一台   大屏(32吋),高分(2K),高刷新率(144Hz),高色域(124%sRGB),同时黑场和对比度表现出众。而且色准也到位的显示器。不给才是大问题吧?
引用 幻影法师 2018-1-11 01:05
Amethyst: va拖影的问题严重么?
看对手是谁了。因为之前测的Dell AW2518H太牛逼了。所以感受还是很明显的。跟同样ips的144Hz相比区别就不大了,个人能感受出一点点区别,不过我的动态视力属于比较好的。
引用 Amethyst 2018-1-10 23:25
va拖影的问题严重么?
引用 nApoleon 2018-1-10 22:59
游戏怎么测你告诉我?就打几盘游戏然后编辑很主管地告诉你“好流畅啊”,还是要较劲脑汁想一堆形容词来凑满字数?
引用 wooingbin 2018-1-10 22:53
这评测,不知口否,拿到推荐也存在怀疑!
引用 alongstar 2018-1-10 20:47
京东2899 12期免息买的,说个目前发现的缺点,
默认的fps模式画质差,黑色完全看不清,用这个模式看蓝光。
会发现画质很奇特,我现在都用影院模式来玩游戏,不过亮度
和对比度还是要调低。还有目前bios不能显示,直接进入wind10
另外求一个校色后的设定和icc配置。
引用 幻影法师 2018-1-10 18:51
DiamondBall: 电源外置实在可惜了(还特别大)
比笔记本电源还是小不少的,但是外挂的电源真的不心情
查看全部评论(32)
GMT+8, 2025-10-21 04:29 , Processed in 0.008443 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
