CARBON系列作为MSI”游戏疾速系列”的一员, 封面图案仍然选择了赛车. 简单的配件, 除了常规配件(说明书,光盘,天线, 4条SATA线,挡板)外仅包括一张黑白的线缆标贴和RGB灯条接口延长线. 主板正面. 主板背面. 久违的PCB层数标注, 8层PCB. 背部接口种类和数量与Z270款相同, 不过布局上略有调整. 包括1个PS/2, USB2.0/3.0/3.1各两个(其中一个USB 3.1为Type-C),1个DP1.2和1个HDMI 1.4,1个千兆LAN,5个3.5mm音频和1个S/PDIF光纤输出. 标志性的红黑色接插件和开机后射出红光的网口. 新设计造型的碳纤维风格的散热片. 由于供电配置和布局改变,散热片也增加到两块. 芯片组散热片造型同样重新设计过. 主板一边附有RGB LED灯带. 默认为红色常亮, 可通过Mystic Light软件控制, 下为选择彩虹(Rainbow)特效的实拍. 主板正面无遮盖全貌. 板载了两个风扇接口, 另提供TPM模块支持, 额外的灯带接口也包含12V以及5V可编程式两种规格. 支持第8代酷睿的LGA1151 CPU插座. 6+2相CPU供电. uP9508Q主控. 两条DDR4内存插槽, 支持最大32GB DDR4-2666内存, 支持双通道和XMP. 标称超频支持达到了4600MHz. 加固式设计. 单条PCIe 3.0 x16. 一般用于安装独立显卡. 包边加固. 存储接口方面, 正面由Z370原生提供了4个SATA 6Gb/s, 分布于内存插槽两边. 支持RAID0/1/5/10和SRT. 背面提供一个可支持2242/2260/2280三种尺寸规格的M.2存储接口. 由Z370提供最大PCIe 3.0 x4或SATA 6Gb/s型M.2存储设备的支持. 可支持Intel Optane. Z370芯片组. SATA接口侧包含四个自检指示灯, 对应于启动,显卡,内存和CPU. 一组前置USB 3.0接口, Z370原生. NCT5565D-M Super I/O, 提供监控和PS/2接口. 基于Realtek ALC1220的Audio Boost 4集成声卡方案. 驱动方面提供Nahimic 2组件辅助. ASM3142 USB 3.1主控配合ASM1543 Type-C转换芯片提供背部的两个USB 3.1. 板载千兆网卡为Z370官配的I219V. 无线模块为Intel AC 8265. 在这块主板上的固定方式相较于前代Z270有所改变. 两个RGB接口都位于背部接口位置. 4-pin的支持通用的12V 5050型, 而3-pin的接口则采用5V供电, 主要为搭配CORSAIR家的产品使用. |
610M_20包邮: 强烈要求评测添加一项“随机软件介绍”,软件这块也应该是产品的一部分,而且也是各家产品的独有内容。
nApoleon: 你买板子之前不看一下主板XMP认证的频率么...不过MSI的BIOS是一只不如ROG,ROG的ITX初期上市也不能稳定4266的,后期通过BIOS升级才慢慢稳定. ...
canonkong: 这个板子我买了,内存就是坑,4266的条子开XMP都点不亮,最高只能3866
阿财: 这款主板最大的卫星就是支持4600+的内存,应该好好测试一下。一般主板能到4266就顶天了。
GMT+8, 2025-4-19 00:55 , Processed in 0.008307 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
