细节解析
以Alienware 一向 “重口味”的手法,AW958的银色元素部分是如假包换的金属.我们细看下.最明显的就是左右键及滚轮——在鼠标上使用阳极氧化铝,Alienware并不是第一个,尤其是金属滚轮.但把金属直接用在最主要的左右键上则相当大胆,这对手感的影响是很大的. 这里先不细谈手感,先说质感及构成.首先,从其成型精度及磨砂纹理上看,外星人的手艺是没什么可挑剔的,防滑度没问题,边缘也绝不割手,视觉效果更是相当的”妩媚”. 在右键的一侧还印有Alienware的字样,滚轮也是带有左右触发提示箭头. 翻过来看肚皮,除了可以发现同样为金属的底板,还可以看到这个金属的按键其实并非一整块实打实的金属,而是在原本塑料的左右键上包裹了一层契合度了得的金属”皮”.按键的内部结构以及与微动的触发还是依靠塑料本身——我认为这是合理的,否则一是通体金属一体化加工太过复杂,二来由于铝的韧性和硬度特性,加工成太小、太复杂的零件抗冲击性肯定会有问题,并不适合作为承受点击的直接媒介. 金属滚轮为”三明治”结构,三层金属材料夹着两层橡胶,中心一层直径稍小于外侧的两层. AW958的背部是类肤漆面,黑色漆面与铝合金左右键之间的衔接刚好加入了三条光带,组成了一个”星形”图案将整个背部区域切分开,这种设定跟自家游戏本的A面和主机箱上的元素都有着很大程度的统一性,充满家族系的感觉. 这里还有机关,就是按住尾部中间的棱线,以这个”家族三角”为中心,可将背板拉开,实现一定的长度调节. 侧面与顶部为分离的方式,材质则与顶盖的后半部分一致,可以看到照片中的漆面已经有轻微的痕迹,那并不是因为使用了一段时间造成的,而仅仅是因为拿出拍照摆弄留下的.这个漆面的类肤质摸上去比较”软糯”,类似早期的工艺方式,更接近橡胶质感,而非现在常见的干爽手感. AW958的亮点之一是模块化的组件,它的两侧侧板均可以更换 ,右侧分为大小两块,主要体现在向外扩展的角度和宽度不同,大一点的更扁平,对无名指和小指的摆放更友好一点,但却失去了鼠标的着力点,手感上我倒是更喜欢小的那块. 两个侧面都是通过三个磁吸固定点吸附,更换迅速方便. 而拇指位的替换则更具实用意义. 两块左侧板的形状类似,但侧键的排布不同,一个是常见的双侧键,另一个则是多侧键结构. 侧键的功能切换是由相应的端子接合来实现. 同样是依靠磁吸固定. 侧键有凸起造型,配合拇指的流线以提高辨识度和防止误按. 另一个可玩的点在尾部. 中间的银色棱线是刚刚说过的调节长度的机关,此外两个格栅状的黑色是可抽出的配重仓. 按一下弹出来,即可轻松取出. 拿出来后是这样,共四块金属配重,可根据需要放入不同的数量.记得前面提到的参数表有个198g吧,实际上,AW958全配重不带线的重量是146g左右,这还远远没到标称重量,而在尾部掏空时只有120g的样子,那198g的标称重量是怎么来的呢?——实测是鼠标本体,加上四块侧板,再加上配种,连线一起,全部上称才是这个数字……吓死宝宝. U口无镀金,线材是颜值较高的编织线,好在硬度其实一般,不属于那种能立起来的类型. |
galker: 现在还用有线太out了,定位高端怎么也得有无线。
GMT+8, 2025-4-12 20:45 , Processed in 0.008485 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
