Dell XPS 13 2018 评测
2018-2-7 09:32| 发布者: nApoleon| 查看: 287401| 评论: 75|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: Dell的XPS系列笔记本是除了自家Alienware系列之外最被人关注以及津津乐道的一款产品. 极致的窄边框屏幕,轻薄的机身以及精致的做工都让我们深深的记住了它,随着2018新的一年到来,这款产品自然也迎来了新一轮的更新 ...
产品解析-A/D面
外包装,典型的Dell风格,简单大气.
附件包括为一个电源适配器,体积小巧,收纳也很方便,多余的电源延长线反而是个累赘,不过万能的马云家可以找到解决方案.
电源使用了Type-C接口,通电时会有白色指示灯亮起.
电源功率为45W.
产品三包凭证,说明书等.
笔记本正面,本次收到的是银色版本.
A面中间为DELL的抛光LOGO.
整机的长度实测约为300mm.
宽度实测约为200mm.
整机的离地厚度实测约为18mm,机身厚度约为11mm.
笔记本后部没有任何接口,铰链为下沉式.
笔记本左侧配置有2个雷电接口.均支持充电以及视频,数据传输.旁边的小按钮可以查看电池电量.
另外这款XPS 13可以使用外部移动电源提供额外电力,不过需要搭配使用官方的65Wh大功率移动电源.
测试第三方移动电源的兼容性.
果然是不行的.
第二次测试使用支持QC3.0协议的充电宝,型号为ZMI紫米10号移动电源.
连接上XPS后出现如下提示.表示需要最少45W以上的功率才能为XPS充电,而紫米的最大输出功率恰好为45W.
与此同时win10也显示正在缓慢充电,实测电量也确实会增加.这表示紫米充电宝45W的输出功率可以给XPS进行慢速充电.而要想达到满血的充电速度,也许得用dell官方的65W充电宝了.
电量指示灯.
侧边靠近掌拖位置为两个1W的扬声器,分列左右两侧.
右侧为一个Micro SD读卡器,以及一个USB 3.1 Tpye-C接口,支持充电,视频及数据传输,最右侧为3.5耳机接口.
D面也非常简洁.上方为一整排长条的散热区域.
D面中间为XPS的抛光文字.
底部前后设置有两条防滑橡胶垫.颜色选择了与铝相近的白灰色.
引用 冇乜嘢 2018-5-12 08:38
价格数字好看
引用 nApoleon 2018-3-18 17:43
lucky13820: 拿一个不支持 PD 的移动电源测试第三方兼容性也是可以,那个电源 USB-C 最大输出也才 15W,能用才有鬼了。
感谢纠正,已更新移动电源充电解决方案的测试~
引用 紫寒 2018-2-28 22:37
xiaowenlalala: 还在用DDR3。。。
出于节能考虑,而且没有绝对说法LPDDR3比DDR4差。
DDR4的机器续航太残念了,而且笔记本实际使用差距不大。
引用 xiaowenlalala 2018-2-28 22:03
还在用DDR3。。。
引用 pc_it 2018-2-28 15:49
DDR3  差评
引用 bi889958 2018-2-23 17:58
OFF1123: 同样是八代低压cpu,为什么xps13支持雷电,surfacebook2不支持呢?不是说总线不够吗
sb2好像屏幕多用了吧
引用 lucky13820 2018-2-23 09:43
引用 mj_majun 2018-2-22 15:40
好吧,等你们买吧
引用 utabll 2018-2-20 23:46
果然是人傻钱多戴啊
引用 jipai77 2018-2-18 15:14
价格感人,傻多带真瞧得起自己
引用 OFF1123 2018-2-18 13:56
引用 nickcs 2018-2-13 11:16
就是内存阻碍了购买
引用 绝世毒药 2018-2-12 19:43
祖传DDR3   打死不升级系列
引用 kissmegoodbye 2018-2-12 17:02
测试移动电源充电那部分并不严谨,A2C除非特定,不然根本没有PD。要就拿紫米45W PD试试。
引用 tsundererabbit 2018-2-12 01:50
就冲这颜值,我买,我买还不行么
引用 Hero9 2018-2-12 00:30
额。。。小米笔记本pro2017的续航性能测试错了吧,在评测小米笔记本的原帖里续航时间要比这个帖子里的时间要长的多啊,放视频的续航有6个多小时
引用 missril 2018-2-12 00:16
东西还不错,不过这个价位,真的是认真的么。不买窗果或者小黑选这个?
引用 Achilles822 2018-2-11 13:19
之前用的是9350,换了网卡变黑果,没什么问题,就是最精华的触摸板跟白果差距太多了,中毒macos,果断换了macbook pro 13.3
引用 腿毛飘飘 2018-2-11 01:33
colo: 祖传DDR3……  另外下置摄像头是打算拍鼻毛吗……这种反人类设计不如干脆取消算了,完全不要摄像头,做到真正的4边窄边框 ...
intel 的锅.
引用 lyonsrain 2018-2-10 19:07
我是天才: 还是看看VAIO的S13吧。
S13的屏幕泛白,质素很差。
查看全部评论(75)
GMT+8, 2025-6-5 00:54 , Processed in 0.009048 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
