Dell XPS 13 2018 评测
2018-2-7 09:32| 发布者: nApoleon| 查看: 287400| 评论: 75|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: Dell的XPS系列笔记本是除了自家Alienware系列之外最被人关注以及津津乐道的一款产品. 极致的窄边框屏幕,轻薄的机身以及精致的做工都让我们深深的记住了它,随着2018新的一年到来,这款产品自然也迎来了新一轮的更新 ...
屏幕解析
评测测试环节使用Spyder4 Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上.
XPS 13 9370的屏幕使用了夏普提供的LQ133M1面板.
这块FHD(1920x1080),IGZO TFT-LCD面板的FHD(1920x1080)屏幕最大亮度实测为356cd/㎡左右,色温6472k.
屏幕色域为99%的sRGB以及74%的AdobeRGB.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测非常优秀.
白平衡的表现也很不错,从20%到80%的亮度情况下都比较稳定.
亮度均匀性不佳,最下方区域的亮度偏差达到了18%.
色彩精确度测试除了1F值偏差略大外,整体偏差平均值为1.06.
屏幕可视角度,对于IPS面板来说小意思.
引用 冇乜嘢 2018-5-12 08:38
价格数字好看
引用 nApoleon 2018-3-18 17:43
lucky13820: 拿一个不支持 PD 的移动电源测试第三方兼容性也是可以,那个电源 USB-C 最大输出也才 15W,能用才有鬼了。
感谢纠正,已更新移动电源充电解决方案的测试~
引用 紫寒 2018-2-28 22:37
xiaowenlalala: 还在用DDR3。。。
出于节能考虑,而且没有绝对说法LPDDR3比DDR4差。
DDR4的机器续航太残念了,而且笔记本实际使用差距不大。
引用 xiaowenlalala 2018-2-28 22:03
还在用DDR3。。。
引用 pc_it 2018-2-28 15:49
DDR3  差评
引用 bi889958 2018-2-23 17:58
OFF1123: 同样是八代低压cpu,为什么xps13支持雷电,surfacebook2不支持呢?不是说总线不够吗
sb2好像屏幕多用了吧
引用 lucky13820 2018-2-23 09:43
引用 mj_majun 2018-2-22 15:40
好吧,等你们买吧
引用 utabll 2018-2-20 23:46
果然是人傻钱多戴啊
引用 jipai77 2018-2-18 15:14
价格感人,傻多带真瞧得起自己
引用 OFF1123 2018-2-18 13:56
引用 nickcs 2018-2-13 11:16
就是内存阻碍了购买
引用 绝世毒药 2018-2-12 19:43
祖传DDR3   打死不升级系列
引用 kissmegoodbye 2018-2-12 17:02
测试移动电源充电那部分并不严谨,A2C除非特定,不然根本没有PD。要就拿紫米45W PD试试。
引用 tsundererabbit 2018-2-12 01:50
就冲这颜值,我买,我买还不行么
引用 Hero9 2018-2-12 00:30
额。。。小米笔记本pro2017的续航性能测试错了吧,在评测小米笔记本的原帖里续航时间要比这个帖子里的时间要长的多啊,放视频的续航有6个多小时
引用 missril 2018-2-12 00:16
东西还不错,不过这个价位,真的是认真的么。不买窗果或者小黑选这个?
引用 Achilles822 2018-2-11 13:19
之前用的是9350,换了网卡变黑果,没什么问题,就是最精华的触摸板跟白果差距太多了,中毒macos,果断换了macbook pro 13.3
引用 腿毛飘飘 2018-2-11 01:33
colo: 祖传DDR3……  另外下置摄像头是打算拍鼻毛吗……这种反人类设计不如干脆取消算了,完全不要摄像头,做到真正的4边窄边框 ...
intel 的锅.
引用 lyonsrain 2018-2-10 19:07
我是天才: 还是看看VAIO的S13吧。
S13的屏幕泛白,质素很差。
查看全部评论(75)
GMT+8, 2025-6-5 00:54 , Processed in 0.008455 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
