风力测试 使用风力计测量风扇出风的风速,分别在1000RPM和最大转速下紧贴风扇处和远离风扇15cm处读取. 1000RPM紧贴下的测试结果汇总, Aigo月光宝盒A3由于没有测速功能导致无法调整至1000RPM,故无法比较. 将1000RPM,0cm下的风速通过公式计算可以得出此时的风量. 1000RPM下载15cm处测得的风速结果. 1500RPM下紧贴的测试结果,有3只标注*的风扇(Cooler Master MasterFan Pro 120 RGB(Air Balance), IN WIN POLARIS, IN WIN POLARIS Aluminium)仅能达到1300RPM,故此3只风扇仅在1300RPM下进行本次比较. 同样通过公式换算成风量. 1500RPM下在15cm处测量的结果. 本段总结:风力测试中较为稳定的是Deepcool Magic Ring RF120 RGB,几乎在所有情况下取得了第一的成绩,Corsair的HD120和LL120表现也较为良好;其他选手除了ID-COOLING RB-12025以外都比较平庸,而最帅的选手ID-COOLING RB-12025的成绩2次垫底.可以看到各个风扇对于不同情况下(低转速或高转速,近距离或远距离)的送风能力都略有不同. 噪音测试 分别读取1000rpm和最大转速下风扇扇框旁的噪音.实测中使用悬挂的方法排除了振动带来的噪音,仅测试风扇自身的风噪和轴噪. 1000RPM下的噪音测试结果汇总,很遗憾Aigo月光宝盒A3由于没有测速功能导致无法调整至1000RPM所以失去了本次比较的资格. 1500RPM下的噪音测试结果汇总,有3只标注*的风扇(Cooler Master MasterFan Pro 120 RGB(Air Balance), IN WIN POLARIS, IN WIN POLARIS Aluminium)仅能达到1300RPM,故此3只风扇仅在1300RPM下进行本次比较. 本段总结:在1000RPM下,各个风扇的噪音都不算太高,大多维持在56dBA左右,而Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB的噪音较低;上升至1500RPM后, Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB依旧保持了最低的噪音,仅有54.9dBA,其他风扇的平均水平约为62dBA,但Corsair HD120的噪音达到了69.5dBA,将近70dBA.值得注意的是IN WIN POLARIS和IN WIN POLARIS Aluminium的噪音还是有微小的区别,这应该是不同材料的声学特征所导致的. 烤机实测 裸机平台,室温控制为20℃±1℃(空调房,避免热气直吹).i7-8700K超频至4.7GHz,固定电压1.360V.散热器使用Noctua NH-U12S,硅脂使用Noctua NT-H1,使用AIDA64 ExtremeEdition V5.95稳定性测试单烤FPU.烤机10分钟后读取CPU温度.风扇固定转速1500RPM(±5%),由于Cooler Master MasterFan Pro 120 RGB(Air Balance)和IN WIN POLARIS Aluminium仅可最高达到1300RPM,故这两个风扇仅允许在1300RPM进行测试. 使用Noctua NH-U12S散热器原装的Noctua NF-F12 PWM,烤机10分钟各核心温度为:79 73 82 78 79 76. 使用Corsair HD120 RGB LED,烤机10分钟后各核心温度为:70 71 70 69 67 74. 使用Corsair LL120 RGB LED,烤机10分钟后各核心温度为:80 74 82 79 79 77. 使用Deepcool Magic Ring RF120 RGB,烤机10分钟后各核心温度为:79 72 80 77 77 74. 使用Jonsbo FR-301,烤机10分钟后各核心温度为:88 76 85 71 82 78. 使用NZXT Aer RGB120,烤机10分钟后各核心温度为:80 74 83 79 80 77. 使用Aigo 月光宝盒A3,烤机10分钟后各核心温度为:83 78 86 82 83 81. 使用Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB,烤机10分钟后各核心温度为:85 73 82 79 79 76. 使用Cooler Master MasterFan Pro 120 RGB(Air Pressure),烤机10分钟后各核心温度为:87 76 84 80 80 78. 使用Cooler Master MasterFan Pro 120 RGB(Air Balance),烤机10分钟后各核心温度为:88 76 84 81 81 78. 使用IN WIN POLARIS Aluminium,烤机10分钟后各核心温度为:80 76 85 72 81 78. 使用ID-COOLING SF-12025-RGB,烤机10分钟后各核心温度为:85 74 82 79 79 77. 使用ID-COOLING RB-12025,烤机10分钟后各核心温度为:87 75 84 81 80 77. 数据汇总之后可以看出,较为优秀的是Corsair HD120 RGB LED以及Deepcool Magic Ring RF120 RGB,前者的各核心平均温度低至70.17℃,后者也只有76.5℃.其他风扇都在78℃到80℃左右,Jonsbo FR-301和Aigo月光宝盒A3温度较为糟糕了,都超过了81℃. 本段总结:CPU散热测试的冠军还是Corsair HD120 RGB LED,通过对比参数不难看出,同时拥有较大静压力和风量的风扇更适合在CPU散热器或者水冷排这种高阻力出风的情况下进行散热,不过Corsair HD120 RGB LED的噪音是最高的;亚军是Deepcool Magic Ring RF120 RGB,虽然温度还是落后与Corsair HD120 RGB LED,但是噪音较小,整体来说是一个非常均衡的风扇;而除开这两款风扇,其他参与测试的RGB选手都没有击败原装的Noctua NF-F12 PWM. |
GMT+8, 2025-7-20 17:27 , Processed in 0.010792 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
