MSI Clutch GM70 评测
2018-2-19 10:44| 发布者: nApoleon| 查看: 70417| 评论: 16|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 对我来说,MSI是“既熟悉、又陌生”的,”熟悉”是因为从X86时代到如今,家里的几代PC机箱内就没离开过它,可以说是伴着我长大的;而陌生,是因为虽然尝试过数不清的键鼠,却对MSI外设接触不多.其实如今几乎无所不包的MSI在 ...
细节解析
先从 “奥利奥”看起,从上往下,上层的按键(上盖)到中间的背光照明层,再到最下面的底壳,分了三种层次.
上盖的大部分是一体式的结构,可以直接掀起,作为模块化(可更换)的一部分而存在,但左键则是独立且不可拆卸的.
背部有着非常大的一块透光材料作为龙logo的光源,周围有四个圆洞则是磁吸的吸附点,以此保证上盖的牢固.而还有个**的凹槽则是放置接收器用的,这是个贴心的设计,对于接收器的收纳非常方便.
右键的部分,上盖与按键柱是一体的结构,直接通过前部的孔位作用于微动,理论上,按键柱的磨损是可以通过更换上盖修复的,但左键并木有啊……且这个上盖的模块化初衷比较难懂,它并不会改变手感和握持大小——因为附带的两块上盖是完全一样的.我理解上盖的开启和扣合,主要是为了收纳接收器,其本身更换的意义并不大,除非掉漆或损坏.另外这里也可以看出,白色的照明结构是围绕左右键两个边角的独立部件.
再看左右的两个模块,GM70共有两套可以更换的组件,左右两侧分别是一大一小,而这个大小其实基本上只是体现在延伸出的侧翼长短上,而并不是饱满度的差异,以左边拇指位为例,差异就是拇指托的宽窄而已.所以实际使用时你会发现,它的设计对改变鼠标本身握持的方式来说并没多大影响.
拿掉这一层可以看到侧面的结构,一条金属带沿着垂直方向贯穿鼠标,内层的本体上也有着与侧围类似的纹理.三颗螺丝的点位也即是侧裙磁吸固定的点位.
金属带作为一个整体框架通过底部连接起来,估计这个结构件主要的作用就是增加鼠标的配重.
可以看到侧裙的磁铁点,p.s.,内部的处理稍显毛糙了些.
大小侧裙的纹理一致,但大侧裙多了一层内凹的亮面材质来衬托整个防滑纹理,视觉效果稍有不同.
正面看过去,空出的usb接口与两侧弯进来的金属框架以及中层的背光件儿构成一个看似某种昆虫口器的对称结构,那种带有横向打开结构的玩意儿,类似铁血战士那种~
Usb接口的部分是内藏式的,有导轨和嵌套设计,不会搞错方向,牢固度也非常好
“合体后”同步率精准.
而拆下来的时候则需要拨动旁边的推拉锁扣开关,否则是拿不下来的,这个开关也将顶部的脚贴分成了形状很特别的两块结构.
线体本身的usb口都有镀金,但接收器是没有的,这里提一点喜闻乐见的话题,分体双模的设计,其实为线材的可选择性提供了很大便利,尽管这个编织线的硬度不会怼人,但要是多送条塑胶线则可让”软、硬”两大阵营都”达G点”,那岂不是更好?或许MSI觉得反正都无线了,还弄条线换来换去干嘛呢……
GM70视觉效果的层次丰富,不只是体现在模具本身的分块上,其漆面的效果和材料也让它不会黑成一块煤——上盖哑光漆有着一定的珠光杂色感,再加上一些倒角切面和暗藏的DPI指示灯,在光线下它并不单调;侧键和顶部按键则是亮面的,”护翼”是细磨砂黑.滚轮为橡胶包裹结构,内侧的塑料部分是红色,即使没有背光也渗着光泽.
背部的龙造型很复杂,细节也够丰富,但呈现上很精致,这个工艺很不错,比起去年的某些大厂的毛刺感好很多.
最后提下另一个附件,就是这个便携收纳袋
双层结构,外黑内红,抽绳封口,并且还带内部分隔,虽然简单,但可以很好的避免鼠标漆面在复杂环境中的剐蹭,对于外出携带是比较实用的.
当然怎么能没有龙盾的logo.
引用 alibaba 2018-3-22 11:11
已撸了华硕的ROG无线有线双模的大鼠标。。。唉
引用 Squall 2018-3-5 13:57
看起来还是不错的,但是有一点,可换模组里面不包含换微动啊?
引用 nickcs 2018-3-5 09:29
龙牌灯光同步指日可待,下一代可以尝试玩下龙牌
引用 nasue 2018-3-4 22:51
外形还是有点Clutch 的感觉啊
引用 xwllfw 2018-2-26 10:37
设计师加鸡腿 不容易
引用 天天开心2012 2018-2-26 08:54
像乐高  太复杂了
引用 xxxyyy 2018-2-24 01:35
然而没有光环,这么多复杂的东西,还不如一个简单顺手的单独鼠标卖的好
引用 xuee1227 2018-2-20 12:47
这延迟估計还是能感受出來的....G903无线王者无疑
引用 nApoleon 2018-2-19 20:53
yzy66123: 外设的利润是真的大= =不然主板、显卡厂商会进军这方面?
但是外设的单价低,要靠量才能撑得起来,不然还是亏着做的.
引用 yzy66123 2018-2-19 17:08
引用 cgahls 2018-2-19 15:52
隔壁ROG做外设风生水起的,我们MSI也要做!RGB、无线、金属底盘,ROG有的我们都要有,没有的我们也要有。对对对,还有模块化。舒不舒服,有没有用,耐用易用性,我不管!都加上,堆料!卖个中间价位,销量不好我们就降价,再不好我们就压给代理。
引用 yEs丶He 2018-2-19 15:19
dthsq: 左右都是凹凸点的设计就跟G502一样非常容易沉积黑泥 非常不容打理 难道厂家设计出来都不使用的稍微时间长一点考虑一下合理性和实用性? ...
买G903吧,侧键可以拆出来清理。
引用 fakhff 2018-2-19 15:05
129g无线按理说算是比较轻的了 按键适中 造型感觉有点乱
引用 wanking513 2018-2-19 14:21
这种重量和造型,也就是一个拿来看的鼠标了,和冰豹和AIMO有异曲同工之处,都没没啥实用性。
引用 dthsq 2018-2-19 13:55
引用 63047838 2018-2-19 12:40
2018年,可换磁吸配件要成为鼠标的新卖点了
查看全部评论(16)
GMT+8, 2025-4-8 00:31 , Processed in 0.009723 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
