产品外包装,典型的Corsair风格. 官方规格一览,可以看到散热板材为铜,散热片材质为铝.平台的兼容性也比较全面. 纸质文档有说明书,保修条款等. H150i为360规模的冷排,出厂自带3个风扇. 风扇特写,尺寸为12cm,最大转速1600 RPM. 风扇侧面设计有加强筋,强度上更加可靠. 平台扣具一览,还有一根与电脑连接的USB数据线. 散热器本体,冷排与以往产品相比更加棱角分明,冷头为新一代RGB冷头,水管也变得更细,方便安装. 冷排规模为360mm,也是Corsair目前最大散热规模的一体水冷产品. 冷排侧面印刷有Corsair的LOGO. 冷排外部厚度约为28mm. 冷排密度特写. H150i的水管外径约为11mm,相比旧款产品有所减小,增加水管柔性,更加方便安装. 使用了全新一代冷头,外形重新设计,更多发光区域. 灯效展示. 纯铜底座特写,并且出厂预涂了导热硅脂. 侧边的Miro USB接口用来与电脑连接控制RGB灯光以及风扇转速等. 接口一览,冷头通过一个Sata接口供电,3Pin为冷头内的水泵接口,3个4Pin对应3个风扇. |
mnin: H100i漏液成灾,呵呵。漏液真的烧了硬件的话,我想问问。贼船厂家有赔付流程给大家吗? ——被H ...
abc9878: 这都什么鬼?我用垃圾H80i,8700K超到6核4.8G也才75°左右。如果换成风冷应该能更低。这是不是说明开盖换液金作用不大?对了,每个核的温度比CPU PACKAGE的要低 ...
GMT+8, 2025-4-19 03:40 , Processed in 0.009276 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
