IN WIN WINBOT 评测
2018-3-5 11:48| 发布者: nApoleon| 查看: 243941| 评论: 94|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 早在去年的CES 2017我们就已经在IN WIN展台看到过一台有些疯狂的机箱——IN WIN WINBOT.IN WIN每年推出一台概念机箱并不是新鲜事,但这台WINBOT让我们看到了IN WIN不断颠覆传统,打破既有界限的精神.注重创新和互动的W ...
内部解析
机箱接电后打开球体,上盖无法通过手动打开,必须接电后按按钮控制液压杆开启.
藏在内部的液压杆.
内部硬件安装区左右分开.
左边主要安装主板和显卡等附属硬件
右边可以安装1个360mm冷排,4个3.5寸硬盘(或8个2.5寸硬盘)和一个ATX标准的电源
底部设置了显示机箱控制状态的圆弧灯带.
B格满满的限量版的标志,共限量250台.
前置的一个摄像头,这是互动这个卖点的重要组成部分,可以进行人脸识别,跟踪被识别者所在的位置并自动旋转机箱,同时这个摄像头会同步反向旋转,始终保持摄像头朝正前方.
顶部没有设置可操作部件,但是两侧的不锈钢提手比较抢眼.
右侧主板安装架,支持E-ATX主板,可以卸下.
主板安装架由底部的一颗手拧螺丝锁定.
上方也有自紧卡扣,打开需要一些巧劲.
取下主板安装架,可以看到不少开孔,给走线和安装散热带来不少便利.
铝材过厚会影响显卡输出接口的使用,对机箱设计精度会有比较高的要求,厂商在这里使用了一个比较讨巧的办法就是取消了1.3.5.7槽的分割条.
卸下主板安装架后,中间主体部分有长条异形开孔,方便走线.
来看右侧,主要被分成了三块.
最上方的冷排安装位,由于机箱内几乎没有风道,这里单独安装风扇没有太大意义.
和主板安装架一样使用手拧螺丝固定.
冷排通过支架安装.
360mm冷排安装示范.
冷排位后的机箱主体有个大面积的圆角矩形开口.
4个硬盘支架,垂直于机箱主体,主体开有相应的走线孔.
每个硬盘位都有单独的走线孔.
硬盘支架兼容2.5寸和3.5寸硬盘,需要工具安装.
硬盘架用一颗手拧螺丝和卡扣固定,可以竖置1块3.5寸硬盘或者横置2块2.5寸硬盘.
电源安装位,同样通过支架安装,由2颗手拧螺丝和2个卡扣固定,主体上方开有独立的走线孔.
电源安装支架,要使用ATX标准大小的电源,可以加长,宽和高多一点就塞不进去了,仅支持风扇朝外安装.
右侧主体结构,开孔都比较合理.
配件方面,各型号螺丝,擦布,扎带,说明书,风扇支架,电源弯头延长线和购买限量版机箱才有的VIP CLUB卡.
前文提到的机箱接电,需要外接一个电源适配器.
对比圣砖.
电源输出12V 10A,120W.
引用 newrenjiujiu 2018-10-23 23:48
不知何时起,INWIN的福利 One more thing 没有了,失望啊。
引用 jasonbourne1002 2018-3-18 16:23
坐等国内皮尺厂
引用 dabaosodmi 2018-3-18 13:57
可爱的暖手宝
引用 1100 2018-3-17 04:38
感觉就是个裸测平台加了个防尘罩,实用性不高,适合展台DIY使用...还是更喜欢H-Frame 2.0和S-FRAME机箱,一代经典...
引用 xiaoxiaoshizi 2018-3-15 11:56
埃派得: 这不是玻璃,写着亚克力
看到迎广就以为是玻璃,我先入为主了
引用 埃派得 2018-3-14 21:32
xiaoxiaoshizi: 这个箱子贵的原因在于这2个半球形玻璃,3年前,我对PC极度狂热的时候,想自己做个机箱,就想自己设计个球形玻璃的,图画了一半,问我做光学玻璃生意的舅舅,加工 ...
这不是玻璃,写着亚克力
引用 埃派得 2018-3-14 21:28
这感觉盖上不透气啊~
引用 xiaoxiaoshizi 2018-3-14 10:55
这个箱子贵的原因在于这2个半球形玻璃,3年前,我对PC极度狂热的时候,想自己做个机箱,就想自己设计个球形玻璃的,图画了一半,问我做光学玻璃生意的舅舅,加工一个30cm直径的球形玻璃成本多少?他没说话,默默竖起5根指头,也就是要5位数,如果要求胚料越好,直径越大,精度越高,形变越小,只需在成本后面加个零。
引用 Echorish 2018-3-12 17:20
会玩啊会玩 适合摆在设计师办公室 当一个装饰品来看
引用 ph700 2018-3-12 13:32
有点意思 就是太贵了
引用 zjljb 2018-3-11 11:00
很阻地方
引用 ~MSI~适合就好 2018-3-9 10:52
灰尘?     不用担心  真.土豪直接弄个自动清洁机 一天24小时工作
引用 chh_AJmu 2018-3-9 00:31
要是量产就好了!
引用 binbin30 2018-3-8 20:19
我觉得这个机箱,在使用了3个月之后,灰尘增多之后。外壳的视觉效果肯定会辣眼睛了。
引用 SASCSI 2018-3-8 16:56
這玩意明顯是個商用展示設備...外形很ok,廠家的目的也達到了.
引用 shaws 2018-3-8 09:13
有点意思,不过这么大个球有点浪费空间
引用 Sage_Chen 2018-3-7 20:04
厂商的硬实力,走个水冷看看?
引用 wakin20 2018-3-7 19:12
过过眼瘾就可以了!
引用 greenliuju01 2018-3-7 18:31
lch8850: 这机箱就是展现了一种想象力和制作力,实用价值很低。
就和每年的时装大秀一样 展现的是一种思路和引领今后的方向 而不是为了实用
引用 huangyiqiu 2018-3-7 14:45
联想前几天某东首发价格169999
查看全部评论(94)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.009854 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
