总算赶上了,2年一大换血的计划,在本月28号之前,尘埃落定....昨天抽了时间装了起来,下一次大换血是什么时候呢?换的是什么呢?我很期待! 单反机被父母拿去旅游用,估计是不想还给我了,准备过两天去买部新的尼康,机已经选好了,大家帮忙推荐“镜头” 没有64位的系统就别上8G的内存,WIN7易找,一块好的SSD硬盘难寻啊,等买了SSD就上WIN7 64位了!大家帮忙推荐40G的SSD硬盘看看! 为保持图片质量,部分图片使用外链相册 一看他这么粗怎么大就知道是男主角了!一上来就拿主角开刀!杀杀威风先!补焊锡! ![]() 然后就是要让男主角“上”和“压”的“爱妻870” ![]() 爱妻背部 ![]() 配角二号登场,海盗船蓝色统治者大容量8G套装 ![]() 光看盒子会觉得不是怎么大的东西,来个尺子量一量就知道有多大的包装,长达33厘米 ![]() 风扇以及内存,后来证实因为CPU散热器太大,CPU散热风扇装不上去,其实我自己也不想装,一个是因为那个散热风扇太吵,另一个是因为装上了就不觉得蓝梳子好看了 ![]() ![]() 四条编号相同的蓝梳子登场 ![]() 内存的版本为7.1,根据海盗船官方的资料,从7.0版本以后开始,使用“力晶”颗粒,据说这种颗粒不吃电压,比“镁光”颗粒要更加好 ![]() 每条内存右边都有这样一个5针的口,据说是可以接某种散热风扇? ![]() 蓝梳子站起来 ![]() ![]() 爱妻和男主角的温床,我特别挑选的华硕P7P55D-E PRO ![]() 华硕这次很厚道,这个主板附送的SATA线也有防松脱设计了,而且还是SATA 6G的线 ![]() 爱妻已经迫不及待地睡在床上了!让我们来欣赏这张床的供电和散热片 ![]() ![]() 南桥散热片,这个很烫手,以后得想想办法换一个!不知道有没有能装上去的。 ![]() SATA 接口,白色的为由第3方芯片提供的SATA 6G接口,蓝色的为SATA II接口 ![]() 内存插槽,华硕的特色,一边全高,一边半高,这下内存风扇更加悲剧了,根本装不上了 ![]() 内存特写 ![]() ![]() CPU底座,是该死的“父是康”底座....... ![]() 主板接口一览,蓝色的是USB3.0接口 ![]() 别介绍!接下来登场的是由NEC提供的USB3.0芯片,要启用这个USB3.0芯片必须安装驱动! ![]() 重头戏出场,这个是华硕在主板上特别为了SATA 6G增加的“PLX”芯片,实际上,基本上目前的SATA 6G都不是原生的接口,都是占用PCI-E的带宽的比较多,这样一来,显卡的带宽就会很郁闷地由16X降低到8X,而这个芯片恰好解决了这个问题,虽然“PLX”芯片也是一种PCI-E控制芯片,但他是独立的,与显卡的PCI-E带宽没有任何关系,这个芯片必须在P7P55D-E PRO 以上更强的版本才有,其下的,比如P7P55D-E就没有这样的芯片,就要借用显卡带宽了 ![]() 两代功臣,P45与P55合影,感谢P45芯片组2年来的默默付出,2年来,不曾经出过一次故障,不用重装一次系统!过些日子就不属于了,目前等待新主人中.......有意者去交易区..... ![]() 主板上机箱后,可以看到如此巨型散热器与机箱风扇很接近,一定程度强化了散热能力 ![]() 内部一览,可以看到散热过大,风扇占用了内存位置,只能暂时装两条内存了 ![]() ![]() 谢谢观赏!各位看官记得推荐40G的SSD和镜头哦! ![]() ![]() ![]() |
GMT+8, 2025-4-20 01:08 , Processed in 0.013627 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
