MSI GT75 TITAN 8RG-002CN 评测
2018-4-3 15:00| 发布者: nApoleon| 查看: 109479| 评论: 41|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为MSI游戏笔记本的旗舰系列,GT75 TITAN的强悍性能曾给我们留下深刻印象,而为了保持自己最强性能的旗舰位置.自然也要更新自己的配置了.今天我们拿到的就是最新一代的GT75 TITAN 8RG-002CN,虽然从外观看依旧沿用了上 ...
拆解解析
拆解过程还是比较容易的,取下D面螺丝就可以扒下来了.散热规模基本沿用了上一代产品的设计.
左侧为GPU散热区,有6根铜管同时为这颗GTX1080提供散热.
右侧为CPU散热区,有3根铜管为CPU提供散热,同时有一根铜管专门不远万里为GPU供电提供额外的散热支持.
GT75 Titan的无线网卡为Killer的1550型号.能够达到1.73Gbps的速度,集成蓝牙5.0.
左右两侧底部为丹拿认证的音响.
右侧下方有额外的低音单元,为音质提供保障.
硬盘部分,原厂提供了M.2 SSD的散热片,确保不会由于过热而降低性能.
主板提供了3组M.2接口可供扩展SSD硬盘,实测全部支持PCI-e3.0速度的NVME协议硬盘.
出厂预装的SSD来自三星.型号为PM961.
出厂的存储盘来自HGST的1TB机械硬盘.
内置电池反倒是只占了一小块区域.
内置电池为8-Cell,容量5225,mAh/75.24Wh.
主板上提供了两条额外的内存扩展插槽.
GPU散热器特写,纯铜材质,用料很扎实.
取下散热可以看到左侧还有一个预留的显卡插槽,不知是否会推出双显卡版本.
GTX1080核心特写.
CPU散热器特写,右侧的散热器并非一体,而是采用了两组组合散热的方式.
新一代的i7-8750H核心.
引用 sun1a2b3c4d 2018-9-10 15:24
lyjc182: 在用外星人17 R5,i7 32G 1080,几个问题, 1、整体模具一般,塑料感极强,远不如之前用的话说ROG G73, 2、屏幕惨白,可视角度很差,没发现2k屏有啥优势; 3、 ...
信仰牌
引用 6300985 2018-6-6 12:08
幻影法师: 没电池还怎么做笔记本。。。。成一体机了啊哈哈哈
我有个脑洞打开的想法,电池做成外置的和电源一样不就好了嘛?加强散热这个没问题吧
引用 nnen 2018-4-17 14:32
跟 GT73比起来除了c面看起来就没什么不同了吼,如果是真的话,考虑下把手里的73改装了。。
引用 前程jason 2018-4-15 19:52
真正的游戏专业本是不追求薄的。
引用 zonglikk 2018-4-12 21:16
cpu 的分数正好比6820HK开了oc1  高了150%· 整好是4核心-6核心的差距···
引用 renwen 2018-4-11 09:07
“但是在性能上却进行了一轮大更新”一眼看成了“轮大更新”
引用 duanbing 2018-4-9 13:49
考虑来一个!!!!!!!!!!!!!
引用 lyjc182 2018-4-8 15:44
3、灯光效果一般,就是网吧那种水平吧,没有高端炫酷的赶脚。
总归,除了硬件还可以,没发现啥优势啊!有啥我不知道的隐藏功能嘛!!!
引用 神聖╋の愛℡ 2018-4-7 22:27
外观,在设计好一点,现在游戏本处了功能散热方面,对游戏本质感要求也很重要!MSI外观有待提升!
引用 xuee1227 2018-4-7 21:29
降频貎似有点过份...这模具难道还压不住嗎
引用 baicai_hell 2018-4-6 23:40
这重量太感人了,高功耗配上这电池感觉好鸡肋,不如游戏本索性放弃内置电源算了,把电池做进电源适配器里。
引用 gtpw 2018-4-6 18:38
GS65是真的好看,好期待
mnin: GS系列是目前MSI设计最好的产品,哎。买得起这价位的,受不了这重量。不如配台PC有性能+GS系列重量性能兼顾。
说错了吧,是GT系列才对吧。
引用 ykdo 2018-4-6 16:06
这重量,就决定了是个华而不实的东西。
引用 ddz_zj 2018-4-5 16:57
现在还是最关注的新的GS65,比老的GS63好看很多啊。
等新GS出来就把现在GS63卖掉。
引用 sellfur 2018-4-4 22:55
好大一块,7厘米的厚度,尤其是那板砖电源,更是666
引用 幻影法师 2018-4-4 21:39
63047838: 现在的游戏本,性能全看散热能力,话说这要是玩起3A大作整本功耗要近百瓦了吧,电池连一个小时都坚持不到,几乎都没什么存在意义了,不如腾出空间来进一步加强散 ...
引用 ke-taka 2018-4-4 19:15
名字叫titan结果是1080,这格调有low了。
引用 nApoleon 2018-4-4 18:20
黄金皮卡亮: 微星真的是。。。。万年TN屏 还不支持G-SYNC
这个TN就是可视角度差,但色域已经比普通IPS高了.
引用 黄金皮卡亮 2018-4-4 17:11
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.008804 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
