2018年CPU散热硅脂横测
2018-4-19 08:43| 发布者: nApoleon| 查看: 691186| 评论: 180|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 似乎自从Intel在Sandy-Bridge之后的处理器不再使用钎焊开始,大家对于CPU顶盖和散热器底座之间的硅脂的兴趣不如CPU核心和顶盖之间的”牙膏”来的浓厚.本次横评就要把大家的视线带回到CPU顶盖与散热器底座之间,看看大 ...
裸机平台,室温20℃(±1℃),湿度50%(±2%).CPU超频至4.70GHz,实际烤机电压1.408V. 使用AIDA64 Business V5.95.45内的系统稳定性测试进行烤机,单烤FPU模式,测试的时间均持续20分钟.散热器为Noctua D15S配原装单风扇,转速固定为1500rpm.
Cooler Master MasterGel Maker.烤机20分钟后各核心温度为: 87 75 83 82 82 79.
Cooler Master MasterGel Pro.烤机20分钟后各核心温度为: 90 80 87 85 85 82.
Cooler Master Extreme Fusion X1.烤机20分钟后各核心温度为:89 77 84 83 83 80.
Cooler Master IC Essential E1.烤机20分钟后各核心温度为:86 78 86 84 84 83.
Cooler Master IC Essential E2.烤机20分钟后各核心温度为:88 82 89 88 88 85.
Cooler Master ICE FUSION.烤机20分钟后各核心温度为:92 82 89 88 88 85.
Cooler Master 黄金导热硅脂.烤机20分钟后各核心温度为:93 83 88 87 87 84.
Deepcool Z3.烤机20分钟后各核心温度为:91 80 88 88 87 84.
Deepcool Z9.烤机20分钟后各核心温度为:89 76 84 83 83 80.
PCCOOLER GT-1.烤机20分钟后各核心温度为:91 80 88 88 87 84.
PCCOOLER GT-2.烤机20分钟后各核心温度为:89 77 85 85 84 82.
ARCTIC MX-2.烤机20分钟后各核心温度为:88 76 84 82 83 78.
ARCTIC MX-4.烤机20分钟后各核心温度为:90 80 86 84 85 82.
Aigo ZER-07.烤机10分钟后就出现了2%的降频,记为失败成绩.
Aigo ZER-09.烤机1分钟后便出现了高达12%的降频,故直接算作为失败.
Aigo AIGO-PRO.烤机20分钟后各核心温度为:90 83 90 90 87 86.
Phanteks PH-NDC.烤机20分钟后各核心温度为:87 76 83 82 82 78.
Shin-Etsu X-23-7783D.烤机20分钟后各核心温度为:89 75 83 82 82 79.
Shin-Etsu X-23-7921-5.烤机20分钟后各核心温度为:89 78 85 82 83 80.
Noctua NT-H1.烤机20分钟后各核心温度为:90 79 87 85 85 83.
SCYTHE GT1000.烤机20分钟后各核心温度为:88 82 89 88 88 85.
SCYTHE GT1010.烤机20分钟后各核心温度为:85 76 84 83 82 80.
SCYTHE GT1020.烤机20分钟后各核心温度为:89 74 83 83 80 80.
SCYTHE GT1030.烤机20分钟后各核心温度为:88 75 83 82 81 78.
Thermalright Chill Factor3.烤机20分钟后各核心温度为:89 79 86 84 85 82.
Innovation Cooling IC DIAMOND.烤机20分钟后各核心温度为:87 75 83 81 81 78.
ZALMAN ZM-ETG2.烤机20分钟后各核心温度为:91 81 88 88 87 84.
测试成绩汇总,各核心平均温度已从上到下升序排列.
总结:
        大致可以将这27款硅脂分为4个性能层级,80℃的顶级性能,81℃-83℃的高性能,85℃-86℃的堪用性能,以及不建议使用的性能.
        观察实测的数据和产品的规格数据可以发现,单纯的比较导热系数并没有决定性的作用,热阻对于散热性能的影响同样较为明显;SCYTHE GT1030确实使用了7783D,并不只是简单的标上这几个字眼,GT1010和GT1020的性能也是非常优秀;Phanteks PH-NDC的表现还是比较令人惊讶,从定价来讲PH-NDC算是中低端的价位,而性能可以挤进顶级行列;MX-2与MX-4的测试数据存在一定误差,但还是在可接受的范围内;Aigo ZER-07和ZER-09表现可以说是很糟糕,居然还出现了降频的现象;看起来性能数据很高的Deepcool和PCCOOLER的硅脂并没有获得较好的成绩.
引用 wildbear 2021-4-8 11:02
大佬还出新的评测么?
引用 随时回火星 2019-9-16 11:04
Gerror: 挤出G1030的一刹那笔者以为进入了子弹时间,是的,完全脱去溶剂之后的7783D是如此的坚硬和挺拔,具有男人的雄风.而且对于CPU顶盖丝毫不感兴趣,根本附着不上去,犹如 ...
笑了好久
引用 老顽童 2019-4-9 10:46
CPU和GPU全部液金~ 不折腾
引用 blackshow 2019-1-10 23:15
一直好奇这个评测最后的柱状图是用啥做的?
引用 kywarai 2018-11-15 17:05
所以 信越 X-23-7921-5 和 追风者 PH-NDC 是最值得买的硅脂……单管镰刀 G1030 价格比前两个高出几倍
引用 Gerror 2018-9-6 13:20
挤出G1030的一刹那笔者以为进入了子弹时间,是的,完全脱去溶剂之后的7783D是如此的坚硬和挺拔,具有男人的雄风.而且对于CPU顶盖丝毫不感兴趣,根本附着不上去,犹如终极直男一般,是本次评测中最难涂的硅脂,建议不要涂抹,直接压合.
引用 TechXtreme 2018-8-9 23:02
求暴力熊和TF8的评测
引用 Haile 2018-7-19 10:56
听说超频3 A2是7783D的分装版本,是真的么?
引用 active 2018-7-17 22:18
雇兵: 居然木有加入国外评测性能最强的GELID GC-Extreme?还有道康宁TC-5688,这两个不输7921。还有信越X-23-7868也不错,和7921材质一样,比较容易涂。导热硅脂还有个 ...
get
引用 aswei2 2018-7-15 04:21
很奇怪啊MX2竟然比MX4好那么一丢丢...如果是合理误差内的话...那买MX2和MX4都差不多了
引用 killer-zhu 2018-6-18 22:45
啥时候开个 Shin-Etsu X-23-7921-5  团购。。。
引用 烈马2009 2018-6-18 01:08
我想问问这东西有没有质保期 或者使用期限,我有几管都至少是四五年前买的,
引用 assassin 2018-5-30 11:59
6年没真正做横评了,chiphell精神终于回归了
引用 ms06ef 2018-5-9 20:40
很多年前50块钱撸了一管200克的7921.估计这辈子用不完了.确实比7783还好点
引用 exdsoft 2018-5-3 14:22
有没推荐商家, Shin-Etsu X-23-7921-5 那家买靠谱?
引用 wyt1988 2018-5-2 20:49
无脑推荐下国产 HY880  大概20块钱20g好像,一大管,不专门追求超频,基本上非常够用。希望能看到更多廉价硅脂。准备买7921试试
引用 路西法鲁 2018-4-30 11:57
真的是收获良多!!谢谢辛苦评测!!
引用 kk6556698 2018-4-29 16:58
难道我买了假MX4??老版的黏的跟鼻屎一样,,哪有这样的流动性
引用 nApoleon 2018-4-27 15:42
musou: 因为品牌的喜好一直用CF3,谁知道利民似乎也就止步于此了?好在还算稳定,现在不装机,也不常折腾了,加之自己机箱环境一般,目测也就是这么个意思了。然而这一 ...
TR已经品牌全盘出售给代工厂了,so~
引用 valden 2018-4-26 23:13
用了n年的显卡准备加点硅脂了,声音越来越吵了
查看全部评论(180)
GMT+8, 2025-10-3 02:57 , Processed in 0.008531 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
