性能测试使用的是Spyder 5 Elite/X-Rite i1 Display Pro,色温设定为6500K,亮度设定为120,光度为2.2. MPG27CQ显示器的最大亮度实测为357cd/㎡. 出厂默认状态下显示器亮度为316 cd/㎡,色温8352K,校色后亮度为119cd/㎡,色温6536K. 120cd/㎡亮度时显示器设定值在23,供参考. 屏幕色域覆盖了完整的100%sRGB,并且达到了83%的AdobeRGB. 色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,结合三色图来看校色后曲线平稳,但精确度稍有偏差. 白平衡不理想,20%~60%亮度区间不够稳定. 亮度均匀性,最大偏差为9%. 色彩精确度测试,出厂默认的色彩平均偏差值在2.45最大偏差4.84.校色后误差平均值为1.30最大偏差3.59. 漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果. 0.5s的快门,没有明显的漏光. 最后是1s下的快门, VA面板的漏光和黑场表现还是非常不错的. 可视角度测试,对于VA面板来说也不是什么大问题. 刷新率测试: 1.进入刷新率测试网页并做相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 2.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 出厂设置下的使用功耗为52.8W. 最大亮度下的使用功耗为60.3W. 120cd/㎡亮度下的使用功耗为30W. |
幻影法师: SO?摘抄一句人家自吹的话你想证明什么?歪果仁的方案就100%还原?拜托,中国人民都站起来了啊。不按照他们的方法就是搞笑了?真是滑稽。人家的方案表现的是模拟 ...
xman12346: Blurblusters的追踪相机法就是现在低成本模拟肉眼视觉效果的最佳方案,被各大评测网站采用。现在这个链接作为评测就是搞笑的,不用追踪法拍出的静态照片和肉眼观 ...
幻影法师: 我看过这个方法,讲的是拍摄动态模糊。主要的问题是在于每台屏幕大小和飞碟速度都不一样,每块屏幕都要单独调试,而且一点细微变量都直接影响结果。各屏幕很难控 ...
cghyl: 好像很多人包括我都认为VA不如IPS,但也不知道为什么,可能是固有印象,而且目前高端显示器领域清一色的IPS?轮大能不能给科普一下。。 ...
GMT+8, 2025-4-20 23:18 , Processed in 0.009666 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
