MSI GS65 8RF-012CN 评测
2018-5-2 17:12| 发布者: nApoleon| 查看: 147196| 评论: 64|原作者: 幻影法师|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为MSI游戏笔记本的轻薄系列,GS63曾经跟我们带来非常深刻的印象.轻薄的机身,不俗的性能,同时在很多小细节上默默带来用户体验的提升都给我们留下了非常好的印象.现在, MSI推出了它的最新一代升级产品,GS65 Stealth T ...
拆解解析
拆解过程比较容易,取下螺丝就可以直接卸下D面.
机器内部1/3区域为电池,其余为主板部分.
丹拿认证的扬声器单元位于电池的左右两侧.
内置电池容量为80.25Wh.相比上代增大了20Wh.
左上角为单风扇散热.
中间为板载的CPU和GPU,也是热量最集中的地方.
右侧为双散热风扇来提供散热.
无线网卡为Intel提供的9560NGW.
小心移除排线和若干螺丝后,主板部分可以整个取下,翻个身就可以更换内存和硬盘了.
主板提供了一个额外的M.2接口来扩展硬盘容量,实测两个接口均支持PCIE3.0x4满速的NVME硬盘.
内存为非板载,可自行升级,出场自带为Kingston的内存.
预装来自三星的PM871a硬盘,这个硬盘自身走的是SATA通道.主板的接口实测是支持NVME的.
引用 overspeed 2018-9-17 12:39
kiddbeck: 正在选本本,主打出差玩游戏,1050TI-1060显卡就够了,不超过2.5公斤,有啥推荐的牌子吗,我看机械革命Z2颜值报表啊 ...
xps-15,够用了,关键是售后好
引用 水鱼CHANG 2018-7-14 17:23
luofengqiao: 已经入手了,不到一周吧。 电源接口的位置、打开屏幕位置的手感、电源键处的外观和手感。这三点是目前不满意的。 其他方面,都还不错。很符合我的需求。 是个值 ...
请问这个散热行不行?你入的是1070 MQ 版本还是1060? 会不会搞负荷 压不住CPU GPU都降频?
引用 kiddbeck 2018-6-21 09:37
Mintchi: 微星的笔记(游戏)本一生黑。 买了两台游戏本,第一台是GS70,过了一年半开始无故重启,或者在重压c面靠近显示器的地方压会重启,过保了,维修好像要花不少钱。 ...
引用 jeffieming 2018-5-24 23:57
外观真心觉得好看。。。
引用 assassin 2018-5-22 14:56
第一款窄边框游戏本是AERO15吧
引用 luofengqiao 2018-5-15 19:36
已经入手了,不到一周吧。
其他方面,都还不错。很符合我的需求。
是个值得推荐的本。
引用 xuhongxiang 2018-5-14 09:16
很喜欢微星的龙标
引用 ncukv 2018-5-13 22:06
不太喜欢触控板偏左的设计,还是喜欢触控板在最中间的设计,毕竟又不是带数字的大键盘。
引用 阿弗洛狄忒.零 2018-5-9 18:14
GS系列的电源口设计的是在是太SB.....都几代了..还是在老位置....而且电源线还是90°的.....散热口就对着线这么吹着....摆动角度也是各种变扭....
引用 colo 2018-5-9 09:29
czshasha: 其他都OK 外观 配置 价格都很好 不过15.6的尺寸都不是全键盘 弄啥妮
超窄边框:怪我咯~
引用 rugalxbox 2018-5-8 18:50
昨天用 GS65 接了下 雷电扩展坞 放了GTX1080  DX12全高特效+2K 60hz   测试下来 平均 46FPS……    感觉还是CPU拖了后腿?
引用 rugalxbox 2018-5-8 18:48
paladin1: 量产版的自带ssd已经换成三星的pm961了
我买到的是PM981 算是赚了还是亏了?
引用 rugalxbox 2018-5-8 18:46
heng66: 出一个集显版,散热又不缩水的就好了
感觉那就不是这个系列了……
引用 风静凌 2018-5-8 17:30
电源口不友好,转轴处镂空太大,没有4k屏,不满意之处,其他都符合我的审美和使用
引用 npfk6 2018-5-8 15:51
外观真的不错,方方正正,也没有那些花里胡哨的浮夸感觉。
引用 modey 2018-5-7 14:42
幻影法师: 产品本身是值得肯定的,所以给了推荐奖。但是送测的这台工程机系统很杂乱,硬盘也用的是SATA的和零售版不同。一般来说零售版比工程样机还是更靠谱的。所以没收推 ...
谢谢法师,解释得非常到位。
引用 幻影法师 2018-5-7 12:21
modey: 意思是工程样机和零售版差别比较大吗?还推荐购买?
产品本身是值得肯定的,所以给了推荐奖。但是送测的这台工程机系统很杂乱,硬盘也用的是SATA的和零售版不同。一般来说零售版比工程样机还是更靠谱的。所以没收推荐章。提醒MSI以后的产品要给零售版。这样评测出来的和大家买到的产品是一致的
引用 modey 2018-5-7 09:00
幻影法师: 因为送测的是工程样机,非零售版。所以没收了哈哈
引用 幻影法师 2018-5-7 00:19
modey: 为什么新品推荐奖被没收了,正准备买的
引用 modey 2018-5-6 16:09
为什么新品推荐奖被没收了,正准备买的
查看全部评论(64)
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.008950 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
