最后一台风冷机,以后还是打算重归水冷~ 闲话不多说 配置: 处理器:Core i7 920 4.2GHz 1.27V 内存:海盗船 DDR3 2000 3x2GB 8-9-8-24 主板:ASUS Rampage III Extreme 显卡:盈通GTX480 散热器:猫头鹰D14+镰刀21G 硬盘:Intel X25m g2 80G+160G 2.5 HDD 电源:SS X750 机箱:LianLi X900 以下是装机过程,有些心得,希望对有的朋友有所帮助~ ![]() ![]() ![]() 选择这个主板,完全是配色原因,个人很喜欢这个散热片~当然北桥温度虽然比R2G要好一些,但是在不给风的情况下依旧非常恼火,达到了60-70度级别。不过X58北桥比较耐热倒是真的。总的来说对这个板子比较满意 小贴士:1,请换硅脂,原装的估计不是硅脂,而是黄色胶水,很容易悲剧。 2,换硅脂可用棉布蘸无水乙醇擦拭芯片表面 3,附送的散热片即使不用风扇也可以起一定的效果,至少可以更大面积地取风 ![]() ![]() ![]() 这个内存很好看,但是898的注定悲剧。。不过估计买这种内存的,很大程度是为了红梳子的外观而非超频性能。所以也就将就用了。整体感觉不错。 小贴士:1,原装风扇噪音像火箭,降速后有轻微的异动,注重安静的兄弟请注意了。 2,此内存在ASUS R3E上无法稳定到2000.属于兼容性问题。 3,本条可以7-7-7-22 1600过兼容性测试,或者6-7-6-20过大型游戏,所以降频低延迟是可以实现的。 ![]() ![]() 条子装上板子,颜色还是比较搭配的。 ![]() 箱子是用的X900,因为内部阳极氧化了,这样就可以有效避免长期实用,在铝面上不可避免的痕迹。那痕迹是弄不掉的。 这个箱子说实话,风道挺好的。但是电源旁的硬盘架着实鸡肋,除非你电源别走线,否则还是去掉的好。 小贴士:1,可以把前面进风风扇去掉,因为本身风道比较短,如果处理器风扇强大,完全可以不要进风风扇,直接进风。 2,侧板关上,从侧面听噪音会减小,但是正面依旧会有明显的风扇噪音(即使500转下),请金耳朵慎选。 3,顶置面板的线又多又粗,如果没有特别需要,完全可以下掉。使用时连接主板IO。否则走线麻烦。 ![]() ![]() ![]() ![]() 选择这个电源完全是为了安静,还好,这个电源没有出现海韵常有的高频啸叫。 在此,感谢风云和中华黄鹤为我包线。不过还是建议大家,尽量用蛇皮网,束线管太容易脏。 ![]() ![]() ![]() 大致把线固定要,按照需求,实际上这个不走简单,但是也复杂。特别要注意线材的长度。 小贴士:1,走线的时候一定要小心,机箱的棱角很容易刮伤包线。 2,走线的时候不要猛地拉某几条线,否则容易把一些蛇皮网从热缩里拉出来。 3,一定不要鲁莽拉扯线缆,一旦线从头子里拉出,而针还留在头子里,那么这个线就报废了。 ![]() ![]() 还是480,说老实话,我是不怎么苟同某些人想也不想就开始说480热得用不得.实际上单卡完全能经过稍微的修改达到良好的实用效果 小贴士:480降温方法:1,换硅脂,你能忍受原装乳白色的硅胶吗? 2,用一个12厘米的风扇对着480散热棚吹(不是对着热管,而且不喜欢风很多)别太远也别太近 3,用MSI的Afterburner设定风扇速度(范例见2楼) ![]() ![]() 磁环实际上用处不大起到装饰作用。。上机看起来还不错 ![]() ![]() ![]() 硬盘呢,X25作为系统盘。2.5的三星作为下载盘,其他盘外置,这样噪音就会小很多、。联力的转换架是不错,但是我就是没有看出来,凭什么他卖这么贵。 ![]() ![]() ![]() 处理器风扇选用21G,为什么?风量风压都大,作为散热器风扇正好,有朋友估计要说,噪音有多大啊。那肯定很大的,2000转, 但是有个东西叫降速器,待机的时候或者轻载的时候完全可以把风扇调到最小。那就安静了。 小贴士:1,GT1850 1450 900风量是大,但是降速后有明显的电机声,金耳朵请慎选。 2,变形金刚用户请无实用双21G,否则震动非常大,异响非常大。 3 。D14用户,用一把21G即可吹透,可以把减震胶全部换到中间,2套扣具把21G固定在中间,2边都扣上,这样整栋会小很多。 ![]() ![]() ![]() D14还是做工不错的~猫头鹰最大的优势就是散热片不像利民那样容易氧化。D14也摆脱了U/C12P不太出色的性能瓶颈。所以是个上上之选,加上21G比较给力,单风扇下不会和梳子冲突,着实不错。 个人看来目前散热器性能:(1366平台)D14>HR02>变形金刚,VX,120>U12P ![]() ![]() 开盖整体效果 ![]() ![]() ![]() 关盖整体效果 2,3楼为此机器的待机和满载下的散热效能测试。处理器满载使用Everest稳定性测试4-5分钟(OR 等等肯定满载温度更准确一些,但是我只是想让大家对这种风道设计的散热能力有个大致了解),显卡测试使用FURMARK拷机4-5分钟,最终温度均取最高核心之温度 |
最后一台风冷机,以后还是打算重归水冷~
闲话不多说
配置:
内存:海盗 ...
nvidiadriver 发表于 2010-8-26 17:05
GMT+8, 2025-4-20 01:08 , Processed in 0.014400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
