查看: 246336|回复: 584
[新品开箱] Dolby Vision的ThinkPad X1 Carbon 6th评测和L850-GL(更新杜比视界屏摄)
 火... [复制链接]
发表于 2018-5-3 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直心水像X1 carbon这种类型的轻薄笔记本的,但intel一直就是挤牙膏,给的都是双核心的低压CPU,这种情况到去年年末的时候终于改变了,出来了8代的4核8线程的低压U,就这样买新笔记本的日程提上来了。找了几个月,要不就比较重(大于1.4kg),要不就没雷电3接口,要不就是散热不好,要不就tdp限制降频严重,要不就是屏幕太一般了,直到发现有支持HDR屏的X1 carbon出现,基本满足了我所有要求,所以就有了这篇文章。貌似HDR屏的X1c在论坛是首发?
本机配置如下:
处理器:Intel i7-8550U
显卡:UHD 620核芯显卡
屏幕:   14英寸WQHD(2560 x 1440) IPS  500nit广色域
内存:板载双通道16384 MB LPDDR3-2133
存储:Lenovo NVME M.2 512GB SSD
接口: 雷电3 X2, 指纹识别, USB 3.0 X2, USB3.1 X2, HDMI,安全锁孔,拓展坞槽,microSD(UHS-II)读卡器
网卡:Intel8265AC网卡,BT4.2
尺寸:15.95 x 323.5 x 217.1
电池:57Wh锂电池
重量:1.13Kg
1.外观展示
上一次使用ThinkPad已经是W520时代了,还是老大粗的形象,我都不喜欢带出去用,和健身器材一样,只有必须带的时候才会出差去用它。虽然之前见过也摸过前几代的X1C,但X1 carbon 6th拿上手的时候还是会有点小惊艳,那么薄和厚实的感觉合二为一了,再配上杜比视界的HDR屏,实在是舒服。我已经使用了一个多月了,才想起来发文,所以有点灰尘在上面,不要太介意。。。。
出风口在右边,这个不太好
右边有个USB-A的3.0口,好评,毕竟很多轻薄本都没有,并且还要转接出来用  。还有是这口还能关机给手机等设备充电。
左边的口就有带插电功能的USB-C口,旁边是雷电3口和扩展槽口
左边还有一个USB-A口和HDMI口
后面的下面还有一个插4G卡和TF的槽,装上SIM卡后能用4G网络(文末有装上WWAN卡和天线的介绍)
另一边就什么都没有了,因为散热器在里面了,没空间了
散热器的进风口,可以看到里面的散热器
我的是非国行,所以C面只有一个i7标
04年从T42p开始用ThinkPad,最喜欢也是最顺手的就是这个小红点,因为就算没鼠标的情况下使用都不会降低太多效率,虽然现在的手感没有以前的好
基本上我不用的触模版
还占那么大的地方,比一张卡还大。。。
指纹
ThinkPad标
另一个角度的
X1 Carbon标在屏幕右下方
Lenovo标在最不明显的左下方
X1标在左下方
红点会发亮和闪等的ThinkPad标
叫ThinkShutter的开关是可物理遮盖摄像头
2.屏幕测试
能通过杜比视界认证的屏,是这机型最大的卖点,所以要看看是不是真的如它描述一样好
手上只有红蜘蛛来测试
SRGB下可以达到100%覆盖
AdobeRGB就98%覆盖,实际上应该是100%的
NTSC色域达到了94%,广色域无疑
校色后的信息
色准平均0.66,最大的值也就2.03(2D色),不错不错
Gamma值基本重合
屏幕色彩均匀度也不错
屏幕评分。。。
在出差时对比机上的屏幕和亮度。。。舒服太多了,有些人关心镜面反光的问题,其实不仔细留意的话不影响观感
一些屏摄,可以参考一下
3.性能和功耗测试
测完屏幕后,那就来看看这台轻薄本的性能如何。
这测试的电源管理没开高性能,在默认平衡的管理方案。首先看看内存和cache的理论测试,都达到了4核cpu该有的性能,但内存延迟开高性能就正常了,没毛病
CB R15下多核653,也是i7-8550u正常范围的成绩。
CPU-z下,多核也过了2000分,也属于正常发挥
X264压片测试有21.58fps
Lenovo这个盘我就不想说了,真的不行,别人都是三星PM981的盘,就我是这盘。。。看看下面我台式用的,再看看这盘。。。能看吗?
aida64的前几个测试都能保持在3.7Ghz左右
但到后面的FP64 RT的时候只能到3.1Ghz了
最后跑个superpi
要测的也测了,就到这里,该合上盖子了,下面来拆机上WWAN卡和天线了
4.拆机和安装4G天线
因为轻薄本便携,会有经常需要联网的场景,外面的WLAN有被抓包的危险,基于安全角度着想,还是上WWAN比较好。但我买这本的时候并没有WWAN的可选,配套的WWAN卡是L850-GL
首先拆机,看到电池两边有WWAN天线预留位置
WWAN有预留插槽
又看到这联想盘。。。
就是这个挡板,拆下来就可以了
都很好拆
原装天线和L850-GL
左边的
右边的
安装好L850-GL
把天线理好就完工了
开机直接就能驱动好,用联想工具升级一下驱动和固件
用win10自带的就能连上LTE网
4G网上chh也很快
测速不错,上传可能用的人多,但也够用了
上个ID照,听说要上。。。
5.更换新的SSD
5月15号刚首发收到的970evo 1tb ssd,当晚就迫不及待的上机换掉那坑爹的联想盘,首先看看新的970evo
盒子还是和上一代差不多
背面也是。。。
内包装也没怎么变,老样子
但背面就变化大了,那个像帖子的东西,其实是铜片,辅助散热用的
正面还是老样子,上机了
对比起那坑爹盘,颜值高好多
换上后就是好看
可以盖上简单测试一下了
开始恢复系统了。。。
恢复的第一步完成了
第二步也差不多了
到了系统,就看看盘的信息,因为要恢复原厂系统,所以读取写入多了点
PM981用不了这软件的功能。。。虽然也没啥用
官方软件跑分,肯定接近宣传值得
快餐测试还是很不错的
txbench也达到了官方标称值了
分数不高也不低,新盘简测就到这里了
6.总结
虽然X1 carbon外观和前几代没有什么改变,但细节上有一些变化,像铰链和logo还有接口,但是屏幕和cpu性能就是最大亮点,支持HDR的广色域屏并通过了杜比视界认证,满血的4核心8线程cpu,还有2个雷电3接口拥有扩展设备的可能,续航时间也很长,键盘也舒服。但缺点就是发热情况在高负载下还是很明显,还有并没有出厂就预埋了WWAN的天线,只能靠自己动手加装。到手用了一个月多点,总体感受来说,在高端轻薄笔记本里这X1 carbon 2018 HDR款还是有着不错的表现和卖点的。
参与人数 10邪恶指数 +185 门户文章 +1 收起 理由
kpchan + 10 过来膜拜首长的超级大作,14W阅读量真可怕.
醉酒棕熊 + 5
我輩樹である + 20
hudizhoutube + 50
chicken_fong + 10 666
林之乎 + 20
tenshow + 50
xyox + 10
Miaow1874 + 10
 楼主| 发表于 2018-5-21 16:48 | 显示全部楼层
bandm0 发表于 2018-5-21 14:10
好的,要去美网申请恢复盘吗?我的不是美卡,八通道砍的过不去,找了一个代购。 ...
你申请的到就申请啊,你也可以自己做一个的
我是直接用别人下好的恢复的
链接:https://pan.baidu.com/s/1MO4xzAATMq8WYluCg_IsgQ
提取码:piss
 楼主| 发表于 2018-6-24 14:15 | 显示全部楼层
很多xd都要校色文件。。。所以又发一遍,里面有两个,一个是红蜘蛛校的,一个是i1 pro校的
链接:https://pan.baidu.com/s/1Gnh0_cOk2nQKHI2gU9qEtQ 密码:3dm3
 楼主| 发表于 2019-1-22 19:29 | 显示全部楼层
最近看到有说HDR开关的问题,其实win10开关根本不影响x1c 杜比视界HDR的使用的,可以完美使用在各种HDR视频上
都是用手机拍摄的
油管上的4K HDR视频完美
Netflix上也是完美使用杜比视界
本地播放杜比视界DEMO,原盘用madvr也没问题
发表于 2018-5-3 16:17 | 显示全部楼层
楼主这台应该就是出差神器了,出门只用背一个充电器而且加4G确实是个好主意,一直用手机热点都没有想到。
杜比屏幕是PWM调光吗?
发表于 2018-5-3 16:19 | 显示全部楼层
这款是花了心思的
发表于 2018-5-3 16:48 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-3 17:15 | 显示全部楼层
国行I5的也可以自己加SIM卡吗? 另外续航怎么样啊
发表于 2018-5-3 17:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼主土豪啊
 楼主| 发表于 2018-5-3 17:50 | 显示全部楼层
不是PWM调光。。。
 楼主| 发表于 2018-5-3 17:51 | 显示全部楼层
可以的,没问题
续航看离线视频可以10小时+
发表于 2018-5-3 20:38 | 显示全部楼层
我的X1C在回国路上了。
L850-GL跟EM7345有啥区别?
 楼主| 发表于 2018-5-3 20:57 | 显示全部楼层
zhoufengjy 发表于 2018-5-3 20:38
我的X1C在回国路上了。
L850-GL跟EM7345有啥区别?
肯定是L850-GL好,毕竟支持的频宽多和带宽大,最主要是新出的
ps:EM7345我是先用着,到时有L850GL带FRU的货就换了
发表于 2018-5-3 21:01 | 显示全部楼层
ps:EM7345我是先用着,到时有L850GL带FRU ...
可以PM下,EM7345的链接吗?我先买个将就用用
X宝看了下,价格相差比较大,不知道哪个能用。。。。
 楼主| 发表于 2018-5-3 21:42 | 显示全部楼层
X宝看了下,价格相差比较大,不知道哪个能用。。。。 ...
可以,但这EM7345用在X1C 6th上有个不怎么影响的小bug,就是重启机子的时候有20%左右的几率会报1802的错误,关机再启动就没事了,平时直接开机不会报,你考虑一下
发表于 2018-5-3 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
拿着T480s 口水一下
发表于 2018-5-4 00:33 | 显示全部楼层
很棒的开箱文噢,国行乞丐版X1发来贺电~
顺便求LZ私信WWAN卡和天线链接
发表于 2018-5-4 01:54 来自手机 | 显示全部楼层
真是棒,一定要搞一台
发表于 2018-5-4 08:17 | 显示全部楼层
请教个问题:笔记本买回来后,可以把恢复分区删掉、重新分区重装系统吗?
发表于 2018-5-4 09:07 | 显示全部楼层
W豪力作,必须顶,话说这个延迟
 楼主| 发表于 2018-5-4 09:34 | 显示全部楼层
顺便求LZ私信WWAN卡和天线链接 ...
已发送,分别是在两家买的
 楼主| 发表于 2018-5-4 09:35 | 显示全部楼层
ken722 发表于 2018-5-4 08:17
请教个问题:笔记本买回来后,可以把恢复分区删掉、重新分区重装系统吗? ...
当然可以的
 楼主| 发表于 2018-5-4 09:36 | 显示全部楼层
未定名 发表于 2018-5-4 01:54
真是棒,一定要搞一台
嗯,这款不后悔的,只要ssd不是联想的就好
发表于 2018-5-4 11:57 | 显示全部楼层
目前认为最佳的超薄本,近乎没有之一
发表于 2018-5-4 12:58 | 显示全部楼层
屏幕反光还是太厉害了~
发表于 2018-5-4 13:14 | 显示全部楼层
商务人士果然还是TP的机器更合手~
发表于 2018-5-4 13:37 | 显示全部楼层
给它换换硅脂吧,t480s换了硅脂温度好看多了。
WWAN卡那2款有什么区别?
发表于 2018-5-4 13:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-4 13:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-4 13:51 | 显示全部楼层
本人X1C 6代乞丐般 求LZ私信WWAN卡和天线链接 不知道电信4G卡能用吗?
发表于 2018-5-4 16:14 | 显示全部楼层
有钱真好,谢谢分享啦
发表于 2018-5-4 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
刚也是美帝买了部,同求卡和天线购买地址,谢谢
发表于 2018-5-4 17:02 | 显示全部楼层
买个一台国行乞丐版,什么都满意,就是看到楼主拆机后这内部。。。和mac比起来差的不是一点半点啊。不过好在谁没事去拆开看啊。哈哈
GMT+8, 2024-12-28 02:29 , Processed in 0.028492 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
