HyperX Cloud Alpha 评测
2018-5-5 21:09| 发布者: nApoleon| 查看: 57123| 评论: 15|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 谈Arctis BT的时候有提到游戏耳机领域的”黑马”,其实很多人也猜到了,所谓的黑马我指的的确是HyperX.Kingston从耳机的角度切入外设领域,最初看似剑走偏锋,而现在的成绩则不得不让人觉得城市套路深……无论后来的其他 ...
听感及实用解析
Cloud本系最大的声音特点是清澈、干净,声音线条锐利清晰却无破损或干燥;
存在的问题则是并不那么真实,也不那么的优美,新的Alpha虽然改变了音腔的结构,但其基本声底的还是这样一个特点.
下面这个图来自官方,相信并不陌生,分析这个东西的优劣实际上超出了一个使用者的认知范畴,说白了,你把所有的东西以数据和术语的方式呈现,对于玩家来说意义不大.但可以从原理理解上谈谈我的个人观点.首先,这是标准的(Cloud?)音腔横截面,如果你够调皮,肯定拆过耳机,动圈耳机的结构其实很简单,振膜中间的部分由于形态本身和更靠近”震源”,往往更”紧致”,边上则逐渐松驰,所以各频段的声音分布就成了由圆心到圆周越来越低频的样子.
另一张则是Cloud Alpha的示意,它把腔体加了个隔间,这个隔间把圆周靠边上的部分隔了出来,就使得边缘发出的震动频段受到了”影响”进而调节了低频表现(甚至可能影响一些中频).这感觉有点像把一个同样大小的鼓,深度变浅了——导致的后果就是其声音变得更紧致,更硬实,甚至短促,少了几分柔软性和宽松感.
而实际情况则并不是这么单纯,因为隔出来仅仅是一部分,且振膜本身固定方式和调节上也有影响.这种音腔调节——或者可以说整个单元内部结构的调节反映到Cloud Alpha实际的听感上,并非中、低频有多少量上的增减,而是一种质感的轻微提升,以及整体声场上更佳,就像你给一个刚刚打磨好的木家具上油,木纹本身的美感立马出现了.
HyperX Cloud Alpha对于FPS游戏的优化方向仍然明显,轮廓清晰,结像有趣,线条鞭挞有力就好像肌肉的硬朗.这种调音结果就是得到了良好的空间分布(物理上的绝对准确先放一边)和解析力,在CSGO这样的游戏中,定位感提升是值得肯定的,对于细节的捕捉要强于对氛围的营造,特别是枪声和脚步声;对于吃鸡来说,它的优化和CSGO是类似的,环境和地图形式的差异不同于CSGO,且根据团队和个人玩法的不同,它对耳机的依赖度就有了很大的不确定性,不过就算0杀争排名,也得知道子弹从哪飞来嘛……反过来,Alpha对于情感的表达则不一定那么合适,比如某些人声是否优美,是否达到了声音主人所要呈现的境遇;某些场面的配乐是否恢弘大气,达到了影像所要表达的气势之类的,从这种角度出发,很多场合下它不一定能达到高分.
引用 夏清风 2018-5-25 15:34
=.=这个麦克风有一点尴尬,不是正常佩戴,挂在脖子用,麦克风离嘴巴很近才有声音
引用 duanbing 2018-5-10 08:09
好看!!!!
引用 微臣辜负众望 2018-5-7 15:59
夏天来了,这种大馒头打两三个小时下来发现耳朵被**,里面全是汗和油,容易导致耳朵长粉刺
引用 helllkz 2018-5-7 15:03
这个和黑鹰基本一个价位,不好选择
引用 HIDE 2018-5-7 09:34
之前买了个cloud II,然后用了两天,这个就出了....
引用 tentatively 2018-5-7 08:22
这价钱我选钢厂的arctis
引用 无尽的沙迦 2018-5-6 22:59
是不是又和上一代一样,与QPAD同是德胜代工的贴牌货
引用 qianchaoren 2018-5-6 14:48
除了天鹅绒耳罩,其他的一概不考虑,管它音质好不好 ,舒适才是第一
引用 darklex 2018-5-6 11:22
金士顿的耳机戴着挺舒服的,做工也很好,就是太密闭了夏天容易闷汗...
引用 nirvana9 2018-5-6 07:51
上个森海PC333用了四年,夹头夹得厉害实在是受不了了,上个月入了个alpha,用了之后发现定位并没有pc333好,纯个人主观
引用 har 2018-5-6 01:15
麦克风设计 我觉得罗技G633最为巧妙,而且耳罩这种防皮质的材质,夏天佩戴时间长了会很难受。
引用 yaojie0717 2018-5-5 22:52
入手过,非常不错的耳机,戴起来很舒服,做工也可以,听声辩位很准
引用 2438869zcchi 2018-5-5 22:42
这是一个看颜值的年代,颜值是很多人的首要选购门槛,耳机也不例外,卖相决定销量区间,产品素质是变量。
引用 RCRY2674 2018-5-5 22:00
麦克风 真丑。。。
引用 天使是笨蛋 2018-5-5 21:46
看了,更坚定了买gsp600了
查看全部评论(15)
GMT+8, 2025-12-14 08:17 , Processed in 0.008128 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
