Phanteks Luxe Tempered Glass 评测
2018-5-13 16:32| 发布者: nApoleon| 查看: 103425| 评论: 35|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: Phanteks这一波机箱更新对Luxe也进行了侧透面板更换,对于Luxe大家还是比较陌生的,之前的亚克力版,并没有在国内铺货.改版后,CHH评测室第一时间拿到了钢化玻璃板的Luxe,来看看这台机箱会有怎么样的表现! Phanteks ...
外观解析
本次CHH评测室收到的Phanteks Luxe Tempered Glass是灰色版,除开侧透外观依旧延续亚克力版.
背侧一览.
首先来看顶部,设置了大面积防尘网,散热无忧.
电源按钮,表面有同心圆铣痕.
开关灯效.
防尘网可以拆下.
拆下防尘网后可以直接看到风扇安装区域.
尾部的弹簧开关.
防尘网正反面一览.
防尘网还是比较讲究的.内侧是拉伸的蜂窝状骨架,中间设置了一层丝网,最外层是金属冲网,网眼很密.
防尘网由碰珠结构锁定.
顶部结构可以徒手拉开,但是仍有开关线连着,拆下的时候不要用力过猛,顶部硬件安装更方便.同时可以看到预装的1个140mm风扇出风.
前部面板为铝材,较为方正稳重.
顶部的方框包括四个结构,最上部的隐藏式IO面板,以及下面三个光驱安装位,虽然现在安装光驱变得很小众,但是也有不少厂商出了扩展面板可以安装在此.
I/O盖板上翻打开,有辅助打开设计,从左到右依次布置了USB 3.1 Gen1 Type-A x2,USB 2.0 x2,HD AUDIO,重启按钮,灯光控制按钮.
底部设计了方形条状散热孔.
前面板也可以徒手拉开.
防尘网预装在了前面板上.
网眼很密.
三片光驱位挡板可以从内部拆下
2个120/140mm风扇位,预装2个140mm风扇进风.
左侧钢化玻璃侧透面板.
侧透由螺丝固定,铰链开合,不错的开合方式.
一整块钢化玻璃,两颗手拧螺丝固定,四周有黑色涂层.
算上涂层钢化玻璃的厚度超过2.9mm.
钢化玻璃和机身贴合的地方有泡棉减震,还设置了一个弹簧结构,拧开螺丝后,侧板会自动弹开,比较人性化,避免打开侧板的时候无从下手的麻烦.
机箱右侧盖板,一整块钢板.
钢板由两颗手拧螺丝固定,没有防脱落设计.
算上漆面钢板厚度超过0.8mm.
机箱背面,是传统的电源下置结构.
最上方的主板I/O区域,旁边设置了一个120mm,140mm风扇位,预装了一个140mm风扇出风,可以上下调整.
8条PCI槽位.
最下部的电源位,支持电源正反装.
机箱底部,6个带橡胶垫的粗壮撑脚,电源位和风扇位各设置了一块防尘网.
防尘网前长后短.
防尘网网眼较密.
上一篇:IN WIN A1 评测下一篇:Phanteks P350X 评测
引用 山上石 2018-8-9 00:21
机箱也分USB 3.1 Gen1 和Gen2吗?接头不一样吗?
引用 LittleFrog 2018-5-26 18:21
mwy1992: 老哥讲一下LED的接头是5V3针的还是12V4针的啊?
12V 4Pin
引用 mwy1992 2018-5-20 16:00
LArmstrong: 这货我都用了一年了啊~~没啥稀奇的~~ 东西可以
引用 RockySoul 2018-5-15 19:36
没啥亮点
引用 lzh69 2018-5-15 17:08
追风者的机箱,选用的led风扇灯珠暗的很快。这点要改进啊!
引用 LArmstrong 2018-5-15 11:05
引用 埃派得 2018-5-15 02:57
把以前没上玻璃的机箱都拿出来重新加上玻璃卖一次得了
引用 neuCHHer 2018-5-14 18:20
机箱以功能为导向来设计。这个挺好的。比较大
引用 lush14 2018-5-14 16:53
最近因为自己新装了台式机也是用追风者,对这个品牌好感度飙升!
引用 duanbing 2018-5-14 15:08
真不错!!!!!
引用 Sunrise0835 2018-5-14 13:22
不是很懂,上面是用来出风的,还用那么密集的防尘网不是在影响出风效率?  而且是往外吹风防尘的意义又是啥, 当然要是说是为了关机状态下防止落灰我也没话讲
引用 lihanjing 2018-5-14 13:13
前脸好复古
引用 shier2817 2018-5-14 13:11
这真不是61LTG 前面板的打开方式还有上盖拆开里边的东西都不一样
引用 mngod123 2018-5-14 11:34
我现在pk813感觉还是小不足以放大冷排。
引用 ~MSI~适合就好 2018-5-14 11:24
看了要我想起银欣乌鸦....
       貌似银欣在机箱很久没什么大动作了.....
引用 中东偏东 2018-5-14 07:55
讲真,还是515ETG比较好看
引用 51018906 2018-5-14 01:19
很久不见有这么多硬盘架的机箱了吧
引用 plume 2018-5-13 23:02
现在机箱为什么都用玻璃了,又重又容易碎(对比亚克力),怀念亚克力侧透的
引用 我是_小小Y 2018-5-13 22:35
这就是614LTG啊,国内一直都有好吧
引用 albaney7 2018-5-13 22:16
外观欣赏不来
查看全部评论(35)
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.009194 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
