查看: 147383|回复: 339
[电脑] 银河w1 垃圾桶水冷
 火... [复制链接]
发表于 2018-5-18 00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
距离上一次diy台式机已经过去14年,最近手痒痒打算再折腾一台,闲逛淘宝发现了这个机箱,看起来挺厚重应该是我的菜(不知道是什么癖好就喜欢那种死沉的机箱),没过两天机箱作者在chh也发了贴,好了好了种草了。。。果断买买买~~~
配置如下
CPUIntel i7-8700k
主板ASUS STRIX Z370-I GAMING
内存Corsair 16G  DDR4 3000*2
硬盘1Samsung 960pro 512g
硬盘2Intel 600P 512g
显卡Nvidia titan xp collectors edition
电源Corsair sf600
机箱银河 w1
水冷头EK-FB ASUS Z270I Strix RGB Monoblock - Nickel
冷排Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 40mm*2
风扇1采融 Ultra Sleek Vortex 14015
风扇2三洋 4028 9PH0412P3J033*4
水泵EK DDC 3.2 PWM
水泵壳Bitspower MCP355+PMCTDDCTPP-BK
接头Bitspower若干
螺丝台湾芳生若干
换了Bitspower occihsi18-sl顶盖8700k虽然不超频,但是开盖换液金能降一定的温度,又能增加折腾的乐趣。。这个必须换啊
装上壳子
看起来还行(回想当年用的还是478针的p4 3.2c
装上SSD
CPU扣上就可以折腾别处了(怕伤到针脚)
开始拆散热片
顺利拆掉~~
EK-FB ASUS Z370I Strix RGB Monoblock - Nickel冷头
emmmm...导热垫片还要自己裁剪
导热片贴上(不要在意易碎贴这个细节,好奇害死猫啊...拆开看了看...胶圈怎么那么难安...是我方法不对吗
底座很光滑,顺便把灯条拆掉了,反正看不到
看轮大评测用了信越7921硅脂
海盗船 复仇者 单条16G  DDR4 3000
合体
反过来在再看看...好像哪里不对...
尼玛 主板弯了 原装背板这么软吗...
上重器!还是服务器配件靠谱~这个背板是EK-Annihilator 1U冷头附带的
啊~舒坦 终于平了 折腾中发现并不是冷头压弯了主板,而是装上cpu就会弯,以至于这款冷头放主板上不拧紧螺丝都碰不到cpu......
一块会发出绿光的显卡
May the Force be with you!
ADT软桥和另一块硬盘~
由于ssd正好在显卡排线经过的地方,等于给发热的硬盘盖了被子,外加这个空间基本没有气流经过,温度太高只能挪到外面...乖乖去打印了一个支架来解决这个问题~
打印材料为ULTEM1010(聚醚酰亚胺)应该是现在打印塑料里强度最高的,同时可在-160~180℃的工作温度下长期使用。缺点是精度较低制作方要求模型壁厚必须在1mm以上,螺纹就不要指望了,做成洞直接用螺丝自攻~~
还好纹路比较整齐,就当是这种材质的代表吧
显卡排线
机箱与电源
装上排线
合体
好像还行
一堆接头~~水管是大神推荐的无牌管40cm一根,有编织网不会弯折应该是制造一体水冷剩下的下脚料,看起来像是海盗船或者coolit的,没办法内径6mm没什么好选择
CAD硬着头皮画图...其他软件还没学过...看来要学一下了 CAD3d效率太低
X宝代工,6系铝,强度足够
背面,为了减少画图工作量(主要是懒), 没把泵壳和支架做一起,买了现成的bp和它拼接
灌水口
准备合体,铝支架能起到散热的作用,实际使用发现比用bp散热片温度要低
每个边留了0.5mm的空间 为了避免公差带来不必要的麻烦
bp注水口
装上泵盖和水箱...没错!这个五通就是水箱!
因为空间小,要尽量做到整个水路没有空气,和一体水冷一样。优点;没有...缺点;灌水麻烦(抱着十几公斤的机箱摇来摇去排气泡的情形自己补脑)
为了选合适的风扇,中途买了十几个做测试这款低速噪音比较理想
三洋4cm风扇12800转,还好是pwm版,日常只需要2000转~~同噪音下比猫扇4020风量大
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 4cm冷排
8700k的散热就靠它们了
一些螺丝
和支架合体
涡轮已备好 准备起飞
继续打印支架,材质依然为ULTEM1010
和菜猫hub合体
唯一一节硬管 3.7cm长
合体
这节透明管主要用来看排泡情况
冷排之间的链接
准备合体
合体成功
准备和主机合体
转啊转
顶部
大神Brick制作的12pin转24pin90度转接器,一下子整齐了很多,以前用24pin直接连简直惨不忍睹
测水温探头
默认频率烤机温度
,此时噪音26dB
@4.4G烤机温度,此时噪音35dB
最后 ID照
分享冷排支架和3D打印零件的CAD图纸 版本:cad2018,转低版本有bug不给转
参与人数 29邪恶指数 +701 门户文章 +1 收起 理由
V.Smile + 10 666
strongtan + 20
龙舞天堂 + 10
agooday + 20
maomao0035 + 10 666
Sagitar2009 + 50
chromium26 + 6
ZeroDimenison + 10
jessr + 10
烤鳗鱼 + 60
rwr1220 + 10
Gyukaku + 10 666
悲催的灰灰 + 20
mosess + 10
王骞 + 10
xiaoxiaoshizi + 60 666
dexterchen + 10
hudizhoutube + 25
chicken_fong + 10
ilas + 50
发表于 2018-5-18 00:14 | 显示全部楼层
一楼我哒
发表于 2018-5-18 00:19 | 显示全部楼层
前排膜拜导师~
发表于 2018-5-18 00:30 来自手机 | 显示全部楼层
这水冷折腾的有点意思~楼主是自己有3d打印机么?
发表于 2018-5-18 01:50 | 显示全部楼层
这布局能力是吊炸天啊
发表于 2018-5-18 02:07 | 显示全部楼层
这货不应该去参加 鸡头争霸么
发表于 2018-5-18 05:24 | 显示全部楼层
门户走起
发表于 2018-5-18 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个真的6翻了。。。温度很好看啊!
发表于 2018-5-18 07:57 | 显示全部楼层
这么小的冷排?!!这个好厉害!!!
发表于 2018-5-18 08:04 | 显示全部楼层
也买了一样的机箱,没有你这规划能力,这么一堆塞进去,散热效果如何?成本几何?
发表于 2018-5-18 08:22 | 显示全部楼层
这么小的空间里还能安排下水冷空间,楼主逆天了。那么小的冷排太难找了~螺蛳壳里做道场啊,高明!
发表于 2018-5-18 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
看完就一个问题:为什么不参加机王大赛呢?
发表于 2018-5-18 08:49 | 显示全部楼层
这冷排……越小越贵吧
另外电源是个什么情况?没看明白,直插?显卡萌大奶?
发表于 2018-5-18 09:06 | 显示全部楼层
恐怖的知识量!我得翻翻我的小本本记录下来。
发表于 2018-5-18 09:08 | 显示全部楼层
机箱·水冷好评。期待烤温表现
发表于 2018-5-18 09:15 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-18 09:29 | 显示全部楼层
冷排和风扇看着好搞笑
发表于 2018-5-18 09:30 来自手机 | 显示全部楼层
不错 不错
发表于 2018-5-18 09:45 | 显示全部楼层
大神你终于发了  太屌了!!
那个24P转接的真是好东西啊!!
66666
我说一句  夏天了  我的W1已经整个滚烫了!!
发表于 2018-5-18 09:51 | 显示全部楼层
秀啊秀啊~
发表于 2018-5-18 09:52 | 显示全部楼层
水管能PM么
发表于 2018-5-18 10:01 | 显示全部楼层
膜拜膜拜~~
发表于 2018-5-18 10:16 | 显示全部楼层
0.5好评lz真的是细致
发表于 2018-5-18 10:19 | 显示全部楼层
好手艺,好精致
膜拜大神
发表于 2018-5-18 10:22 | 显示全部楼层
厉害。这键盘这段时间出镜率这么高,手感怎么样,偶尔打游戏好使吗?
这套搭配太舒服,理想中的水冷
发表于 2018-5-18 10:23 来自手机 | 显示全部楼层
emmm,w1评论看到的,膜拜大神
发表于 2018-5-18 10:27 | 显示全部楼层
真TMD。。。。。好看
发表于 2018-5-18 10:28 | 显示全部楼层
大神厉害了,佩服
GMT+8, 2024-12-29 08:50 , Processed in 0.044802 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
