Phanteks P350X 评测
2018-5-22 16:53| 发布者: nApoleon| 查看: 130342| 评论: 41|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: RGB灯效是检验PC硬件性能的唯一标准.——鲁迅 DIY发展至今,灯光效果是各个厂商争相发力的一个卖点,越来越多的消费者愿意为灯效买单.从单色光到RGB三色光;从无序乱闪到整机同步,灯效也在不断的进步,在去年的Intel ...
外观解析
本次CHH评测室收到的Phanteks P350X有两个版本,分别是全黑和黑白版本,区别是内部钢质框架喷漆颜色不同,推出熊猫配色的机箱,也是厂商为RGB灯效做的应对.
背侧一览,熊猫版机箱的PCI槽位挡板也变成黑白相间,小细节做的不错.
首先来看顶部,两个140mm风扇位,散热无忧.
电源按钮,表面有同心圆铣痕.
右边的IO区域,从前往后依次是DRGB LED灯效开关,USB 3.1 Gen1 Type-A x2,HD AUDIO.灯效开关分为两个按钮,一个调整控制模式,一个辅助控制颜色,每个都有同心圆铣痕.
拿下防尘网后可以看到2个120/140mm风扇位.
防尘网为磁吸固定,可以轻松拿下.
防尘网网眼很密.
前部面板为ABS塑料.
前面板左右两侧都有长条状通风口.
前面板顶部的小凹槽,搬动机箱可以从这里借力.
前面板不需要工具,可以直接徒手拆下来.
由于灯效需要,没有采用在Eclipse和Evolv系列多见的灯珠+前面板导光柱设计,而是把灯条放入前面板内,用排线连接,同时为了拆卸方便,断开机箱主体和前面板排线,并用金属触电连接.这里要表扬下厂家,为了用户体验下了不少功夫,非常人性化.
前面板两侧防尘网可以从内部拿下.
网眼很密.
拆下前面板后,可以看到上方有2个120/140mm风扇位,预装1个120mm风扇.
底部的3.5寸硬盘安装位置.
免工具安装的3.5寸硬盘支架,安装2.5寸硬盘需要工具.
左侧钢化玻璃侧透面板.
钢化玻璃小心使用.
和P300一样的LOGO位置.
一整块钢化玻璃,两颗手拧螺丝固定,四周有黑色涂层.
底部的涂层有一丝玄机.
算上涂层钢化玻璃的厚度超过2.9mm.
机箱右侧盖板,一整块钢板.
钢板由两颗手拧螺丝固定.
算上漆面钢板厚度约为0.7mm.
机箱背面,是传统的电源下置结构.
最上方的主板I/O区域,旁边设置了一个120mm风扇位,没有预装风扇,位置可以上下调整.
7条PCI槽位.
最下部的电源位,仅支持电源正装.
机箱底部,4个撑脚,电源位设置了一块防尘网.
撑脚上带有橡胶垫.
引用 RICOH 2020-2-16 00:00
我就是这个机箱,顶部有几个开孔封死不知道是干啥的原本设计是安装啥的
引用 caotor 2018-6-5 08:59
有钱有时间才玩ITX,大部分人还是ATX省事
引用 西门吹炭 2018-5-31 17:52
感觉3.5寸盘都被设计者放弃了。。。
引用 quqx 2018-5-30 11:34
我没有说过。            --- 鲁迅
引用 jeffieming 2018-5-27 21:46
现在水冷都倾向放前面吗?顶部空间这么小。。。。
引用 kiyo 2018-5-27 15:25
今天刚帮朋友装了个p300,挺小巧的,理线也很方便,就是硬盘位接线不太好。前面板有点丑。
引用 千手人屠 2018-5-26 14:20
这个机箱有一个最大的问题。。就是3.5的硬盘散热不佳。。。夏天时候,硬盘会超热的。。
引用 se8en 2018-5-25 13:28
这个前脸~无法接受.......这个时代原因买大机箱,肯定是颜值得过关,空间和内在便利性是其次
引用 想要一颗猫铃铛 2018-5-24 21:59
RGB还侧透,不买不买,最讨厌光污染了...
引用 utlr 2018-5-24 20:29
机箱内部钢板加上涂层的厚度约为0.7.——所以售价是380对吗?
引用 gs096929 2018-5-24 19:18
为啥没有c 接口. 哎
引用 kevinching 2018-5-23 17:47
顶置I/O太吃灰了
引用 gottes 2018-5-23 16:49
zwkid2: 其实也就我们用itx的多而已,我这里的淘宝电脑实体店,ATX占了8成,甚至不装显卡的办公机也是ATX为主,都是买家自己diy的,不是整机。“体形越大功能越多”依然 ...
ITX兼容性确实差。。。体形越大功能越多没错啊,只是他没装这些功能而已
引用 xsctx7788 2018-5-23 15:14
一直有个问题,机箱大小是否影响散热
引用 104号天使 2018-5-23 14:26
只是大多数人不知道电脑机箱还有大中小三档,而且一般配机的为了以后“三包”省麻烦,就选了便宜又散热好又好配的ATX机箱了。卖家也大多这么想的。
引用 zwkid2 2018-5-23 12:36
chabuv: p300的放大版?? 为毛itx的小箱子不多出点 这年头还有多少人装atx??
其实也就我们用itx的多而已,我这里的淘宝电脑实体店,ATX占了8成,甚至不装显卡的办公机也是ATX为主,都是买家自己diy的,不是整机。“体形越大功能越多”依然深入人心
引用 fakhff 2018-5-23 09:13
也就这种硬件论坛有人装itx而已 看看京东天猫整机都是啥 广大人民群众很多都没见过itx是啥
引用 也有肉 2018-5-23 09:06
只看到上面那个磁吸网就不想看下去了   连个卡扣都懒得设计  让我看到了先马的影子.....华强北的盗版黑白胖子都有个滑动卡槽
引用 HyperGun 2018-5-23 08:33
plume: 现在的机箱3.5硬盘位都好少,我这种1SSD+6HDD的选机箱太痛苦了
P300的用家同痛点,早知道买515了。这个比P300还难看,电源和硬盘笼之间空间太小了。
引用 alibaba 2018-5-23 08:27
我一直心仪垂直风道的机箱,可惜银欣不再出了,散热,防尘,好过好多箱子
老的RV01一直用到现在都舍不得换,可惜只有USB2.0了
用公版的显卡,妥妥的啊。
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-6-26 11:43 , Processed in 0.008600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
