普通的彩印包装, 封面图为太极系列的齿轮太极图. 附件: 说明手册一套,明信片一张,四条SATA线,M.2螺丝三个,两种间距的SLI HB连接器各一个,天线一套,驱动盘一张,贴有黑白标识的背部接口挡板. 主板正面. Micro ATX板型,黑灰配色. 主板背面. 充实的背部接口,包括8个USB 3.0,2个USB 3.1(其中一个为Type-C),一个通用型PS/2,5个3.5mm与1个S/PDIF光纤输出组合的音频输出,两个千兆LAN,支持双天线的无线模块,以及用于不开机刷BIOS的BIOS Flashback按钮. 延伸到近背部接口位置的CPU供电散热片, 按惯例标注大字号的芯片组名于此. CPU供电的散热片,两段散热片以单根热管连接. 背部接口边带有装饰性的护盖. 标注于背部接口上方的Ryzen Threadripper平台名. 以及板载音频方案的标注. 齿轮造型的芯片组散热片. 散热片与上盖全家福. CPU供电散热以导热贴接触热源.核心供电的MOSFET和电感以及SOC供电元件均有照顾. 正面无遮盖全貌. 板载了5个4-pin风扇接口, 此外还提供了TPM接针. Socket TR4 CPU插座, 支持AMD Ryzen Threadripper. 8相CPU核心供电. IR35201主控. 3相SOC供电. 由另一颗IR35201控制. 1个8-pin CPU电源接口. 和1个4-pin CPU电源接口, 有条件的话建议都接上. 两侧各两条DDR4内存插槽, 支持四通道, 标称支持最大64GB的DDR4 2667MHz 的un-buffered内存, 标称超频支持到3600MHz或更高. 两边内存各2相供电. 三条PCIe 3.0 x16插槽,由CPU提供,可同时以x16模式运行. 8个SATA 6Gb/s, 来自X399芯片组, 支持RAID 0/1/10. 1个U.2, 支持PCIe 3.0 x4, 和编号M.2_1的M.2共享(同时只可使用其中之一). 标记为M.2_1的M.2存储插槽.位于两条PCIe 3.0 x16扩展槽之间位置(散热欠佳). 支持2242/2260/2280/22110四种尺寸规格, 最高PCIe 3.0 x4类型的SSD. 和U.2共享. 标记为M.2_2的M.2存储插槽,位于内存和主电源接口之间位置. 支持2242/2260/2280三种尺寸规格, 最高PCIe 3.0 x4类型的SSD. 标记为M.2_3的M.2存储插槽,同样位于内存和主电源接口之间位置. 支持2230/2242/2260/2280四种尺寸规格, 最高PCIe 3.0 x4类型或SATA 6Gb/s类型的SSD. X399芯片组. 位于主板角落的电源与复位开关. 位于U.2和主电源接口之间的侦错指示器. 前置USB 3.0和USB 2.0. 另一组前置USB 3.0. 基于Realtek ALC1220的Purity Sound 4集成音频方案.比较有意思的是用于机箱前面板音频口接线的接针同时提供了直立式和侧立式两种形态, 方便用户理线. 双Intel I211AT千兆网卡. 板载无线模块为Intel 3168NGW. |
kthlon: 不用看,Threadripper的CPU有64个PCIE,X399芯片组只提供USB和SATA之类的接口,通过一个PCIE X4和CPU连接,剩下的M2啊U2啊之类的高速接口统统都是走CPU的 CPU原 ...
GMT+8, 2025-4-19 20:30 , Processed in 0.007783 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
