ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO (WI-FI) 评测
2018-6-14 18:43| 发布者: nApoleon| 查看: 55333| 评论: 17|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着AMD 第二代Ryzen CPU的正式登台,配套主板芯片组也刷新到了X470.在X470主板的首发阵容中,ASUS ROG(华硕玩家国度)和一年前一样首先只推出了其品牌中的”主流级”大板,即后缀名”HERO”级别的一款型号,稍有不同的是 ...
包装盒沿用了近两年正统ROG主板的标准设计.
必要的常规附件:4条SATA线,两种灯带接口延长线,机箱面板开关集线接头(Q-Connector),无线模块天线,SLI HB连接器,M.2螺丝.
说明书,驱动光盘,杯垫,电源定制线兑换券等.
ROG主题贴纸一版,可用于贴机箱,贴风扇等,以及线缆标签.
主板正面.延续了黑灰配色.
主板背面.
背部接口相比C6H有些许调整,PS/2接口也在ASUS高端主板重新回归,除了可以让一些经典键盘实现全键位无冲突外,遇到操作系统USB驱动故障也可用来救急,但USB键盘Key Bot增强功能由于使用率实在过低而取消.此外共8个USB 3.0,2个USB 2.0,2个USB 3.1(Type-A和Type-C)各一个,1个千兆LAN,双天线端子,5个3.5mm音频和1个.最左侧仍然是正统ROG系列标准的BIOS复位键与升级键.不过仍然没有为APU提供视频输出.
带有灯条的装饰上盖.
造型微调过的CPU供电MOSFET散热片.
以热管相连的两段式设计.
芯片组和M.2 SSD散热片.
芯片组散热片沿用了去年ROG HERO的同款造型,但装饰线条略有改动.ROG Logo带灯光效果.
而这次紧挨芯片组位置的M.2则有了附带独立散热片的待遇.
底下预配导热胶贴.
上盖与散热片全家福.
整板灯光效果实拍.
AMD Socket AM4 CPU插座.
10+2(CPU核心+CPU SOC)相供电.侧重点和用料相比前代C6H都有调整.核心10相通过倍相得到.
CPU供电主控芯片为ASP1405I.也是ASUS近年来中高端主板上常见之选.
电源接口仍然采用8+4pin.旁边增加了一个检测灯,未接线时会亮灯提示.
配备了独立的时钟芯片以提供对CPU外频的调节支持.
4条DDR4插槽.标称支持容量最大共64GB的DDR4 2666 Un-buffered内存,支持双通道,兼容XMP.标称超频支持度为3600MHz(第二代Ryzen CPU)
2相内存供电.
ASP1103数控主控.
扩展插槽为两条PCIe 3.0 x16/x8由CPU提供,在搭配Ryzen CPU时支持以x16或x8+x8模式运作,支持SLI,两条尾端未封口的PCIe 2.0 x1(芯片组提供)和一条PCIe 2.0 x16(最大x4模式,芯片组提供)
存储接口配置的侧重较前代同样有所调整,SATA 6Gb/s接口数量调整为6个,均为芯片组原生,可支持AMD RAID提供的RAID0/1/10.
标记为M.2_1的M.2插槽,配有散热片.CPU专供资源,支持最高PCIe 3.0 x4或SATA 6Gb/s两种类型的SSD.尺寸规格支持2242/2260/2280/22110四种.
在主PCIe插槽和CPU插座之间新增的第二个M.2插座.仅支持最大PCIe 3.0 x4,仅可在搭配Ryzen CPU时可用.当该M.2接口使用时,PCIe插槽以x8+x4模式运作.这也是在平台PCIe 3.0资源不足的情况下提供双PCIe 3.0 x4 M.2的权宜之计.
AMD X470芯片组.
前置USB 3.1 Type-C接口,芯片组提供.
2位数字的侦错指示器(Q-Code).
电源开关和复位按钮.
现正统系ROG标配的超频开关三件套(以默认设置启动的SAFE_BOOT,以前次设置启动的RERRY_BUTTON,以低主频启动的SLOW_MODE开关).
位于主板下方一角的附加RGB灯带接口,12V 5050 RGB和5V WS2812B可寻址式各一.
主板上方一角还有第二套灯带接口.
控制灯光的AURA芯片.
和STM32F芯片.
种类丰富的风扇接口.标注用于CPU风扇和一体式水冷泵的4-pin风扇接口.
标记为机箱风扇的4-pin风扇接口,可独立控制调速.
标记为H_AMP,可支持更大功率的4-pin风扇接口.用于水冷水泵的4-pin接口(标记为W_PUMP+,和标记为AIO_PUMP的接口共用调速设定),支持扩展风扇板的5-pin专用接口,以及用于测量水冷水速的接口组合一套(标记为W_IN/W_OUT/W_FLOW).
提供主板主要的温控调速功能,以及PS/2等基础I/O的ITE IT8665E.
提供自动超频调试检测等功能的TPU芯片和ROG芯片.
近两年正统ROG主板标配,基于Realtek S1220A和ESS ES9023P的SupremeFX集成声卡方案.配有Sonic Studio 3音效增强软件和Sonic Radar 3屏显指示软件.
Intel I211AT千兆LAN控制器.
LANGuard防电涌设计.
后置USB 3.1由ASM3142主控提供.
附带的无线模块基于Realtek RTL8822BE. M.2 2230规格.
还有些比较有趣的细节,比如主板固定口周围的焊锡造型
主板丝印对推荐优先使用的PCIe,内存,存储接口等都做了特别标注.
引用 苏格拉底 2018-7-1 09:50
isail: 和MSI X470 GAMING M7 AC比哪个更值得入手?
msi的超频比华硕的好,特别是超内存。
引用 信仰d水晶 2018-6-17 16:16
AMD的超频性能和Intel还是有差距呀
引用 kthlon 2018-6-17 14:19
Gyukaku: 听说是因为 AMD 平台的兼容问题,不很确定。
听说听说听说,听谁说啥了?
引用 昰昰暃暃 2018-6-17 14:15
等c7e吧,h哪有看头
引用 portagei 2018-6-16 19:50
没看到PCB层数开窗,基本就是4层的货。对不起ASUS ROG 这块牌子
引用 Gyukaku 2018-6-16 19:01
引用 猫尾草 2018-6-15 17:24
intel:为什么不买我的网卡了?
这是小螃蟹的胜利,也是intel的胜利,如果大家想要更好的卡会去买intel的网卡(杀手网卡也有可能)
引用 isail 2018-6-15 12:33
引用 t0506 2018-6-15 12:05
Phil_Libra: 最近华硕全家都换了REALTEK无线连ROG都没幸免,真是太惨了...
这个无线芯片着实比较差劲,无论wifi还是bluetooth
引用 Phil_Libra 2018-6-15 10:23
xiaopang2671: 大板就应该有wifi,为什么现在才开始普及
你问问两家为什么不给CPU和芯片组多几个PCI-E
引用 xiaopang2671 2018-6-15 09:25
引用 luo 2018-6-15 08:58
默认M.2散热片是在CPU旁边吧
引用 gsyt 2018-6-14 22:10
C6H最近开车价才1399,虽然M2只有一个,不过毕竟ATX大板可以插PCIE转接卡没有太大影响
引用 malignity 2018-6-14 22:03
贵,但是还是很想买
引用 一切成为过去 2018-6-14 21:37
fakhff: 原生sata标注好评啊 虽然我现在已经没有一个sata盘了 应该把usb也表上
USB3.0都是芯片组接出来的  没必要标注了吧  3.1也是芯片组拉出来的
引用 fakhff 2018-6-14 19:53
引用 Phil_Libra 2018-6-14 19:46
查看全部评论(17)
GMT+8, 2025-1-16 12:41 , Processed in 0.008959 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
