测试项目:
测试场景: 按照ANSI测试要求将投影仪放置于幕前240cm处. 测试方法: 首先调节亮度和对比度,使人眼刚好能驱辩下图中出各个灰阶色块. ANSI亮度 在幕布上投射3X3的9个等面积方格,颜色为全白.用测光仪测量每个方格中心点的亮度,最后求其平均值再乘以投射的面积,得到的数值即为ANSI亮度. 测试用图: 最大亮度 在幕布上投射3X3的9个等面积方格,颜色为全白.把投影的亮度和对比度都调至最高,用测光仪测量每个方格中心点的亮度,求其平均值再乘以投射的面积,得到的数值为最大亮度. 测试用图: ANSI对比度 在幕布上投射4X4黑白相间的方块图,测量每个方格中心点的光照度,8个白方块的亮度平均值和8个黑色方块的亮度平均值之比即为ANSI对比度. 测试用图: 亮度不均匀性 在幕布上投射3X3的9个方格,除每个方格的中心点,还另外增加了边角的四个点.分别测试每个方格中心点的亮度,测得的最大值和最小值之比为中心亮度不均匀性的测量值,再测量四个边角的亮度,找到这十三个点的亮度最大值和最小值,它们的比就是边角亮度不均匀性的值. 测试用图: 色彩饱和度 分别在幕布上投射红蓝绿三种色彩,用色度仪测量其色度值,通过公式求得其色彩饱和度. 色度不均匀性 在幕布上投射红、绿、蓝、白等纯色,测得中间9个点的色度值并求平均值,然后再计算将每个点的色度值和这个平均值的偏差,最大的偏差值就是中心色度不均匀性.边角色度不均匀性则取测得的四个边角色度和平均值的最大偏差. 测试用图: 红 绿 蓝 工作噪音 通过声级计测量投影工作时的声音级别. 工作功耗 通过功率计量插座读取投影工作时的功耗. 测试工具 色度光度仪:TES 136,声级计:,功率计量插座: 实测各点亮度数据: 色度测试数据. 投影仪运行时的风扇噪音为48.2dB. 功耗为285.3W. 色域实测为73.8%NTSC.并且覆盖完整的REC.709色域. 最终测试数据及数据说明. PX725HD的ANSI亮度实测为1116.8lm最大亮度由于不是在鸡血的”亮度”场景模式,所以对灯泡的最大亮度有一定的限制,只能达到1141.0lm,64.2%的NTSC色域能够覆盖完整的Rec.709色彩空间. |
夜雨流沙: 为啥我觉得国内市场优派有点不重视,本地的电子市场貌似很少见,电商平台也很少,搞的很多人都不认识
GMT+8, 2025-4-20 16:34 , Processed in 0.008184 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
