包装封面再度翻新,居中的产品名称,以及突出主板外观风格重点的背景图案. 附件是常规组合,不过由于M.2 NVMe SSD逐渐形成主流,自带的SATA线也是越来越少了,即使这种档次也只剩下两条.其余附件提供了驱动光盘,带彩印贴纸的背部接口挡板,灯带接口延长线,M.2螺丝以及线缆标签贴纸一版. 主板正面全貌.全尺寸ATX板型,以黑色为主,PCB上印有大面积的装饰性白色线条. 主板背面. 背部接口.MSI标志性的红黑配,以及上电后发出红光的LAN口.包括四个USB 3.0,两个USB 3.1(Type-A和Type-C)各一,两个USB 2.0,一个通用型PS/2,五个3.5mm音频输出和一个S/PDIF光纤输出,一个千兆LAN,一个DisplayPort和一个HDMI. 略显夸张的CPU供电模块的散热片.靠上的这一块配有碳纤维风格的装饰. 另一段CPU供电模块的散热片. 芯片组散热片尺寸也不小.图案上再次点了”CARBON”的题. 2018年的游戏主题主板必然要自带大面积的可控RGB LED. 在芯片组,主板侧边,以及集成声卡的隔离线上都配有RGB LED灯. 正面无遮挡全貌.主板自带了7个4-pin风扇接口,此外还有TPM模块接针和两组(4个)前置USB 2.0. 仅支持第八代Intel酷睿等桌面处理器的LGA 1151插座. “8”+2(CPU核心+核显)相供电.核心部分实为并联电感的四相. 8-pin CPU电源输入接口. Richtek RT3607BC主控.最大支持4+2相. 四条DDR4 DIMM.标称支持最大64GB的DDR4 non-ECC un-buffered内存.受限于芯片组,最大内存支持频率随CPU标称规格(第八代酷睿普遍为2666MHz) .支持双通道 1相内存供电. 扩展插槽:一条PCIe 3.0 x16(CPU),一条PCIe 3.0 x16(最大x4模式, 芯片组)和三条PCIe 3.0 x1(芯片组) 存储接口:6个SATA 6Gb/s,不支持RAID,芯片组原生. 右侧的前置USB 3.0接口也以侧置形式提供. 由于空间充裕.这次MSI也总算优化了一下M.2插槽的位置.标注为M.2_1的插槽位于主PCIe插槽和CPU插座之间的位置,支持最大PCIe 3.0 x4或SATA 6Gb/s的SSD,支持的尺寸规格包括2242/2260/2280/22110四种.但该接口不支持Intel Optane Memory模块用于加速功能. 标注为M.2_2的插槽,仅支持最大PCIe 3.0 x4,支持的尺寸规格包括2242/2260/2280三种.该接口可支持安装Intel Optane Memory模块用于加速功能. B360芯片组. 前置USB 3.1 Type-C接口,B360芯片组原生. 该款主板的一大特色就是支持多种规格的灯带.包括为CORSAIR产品准备的 以及常规的5050 RGB 12V RGB和可寻址的5V灯条接口. NCT6797D-M Super/IO.提供PS/2接口,调速,监控等. 基于Realtek ALC 1220的Audio Boost 集成音频方案. ASM1074 USB 3.0 HUB,背部的四个USB 3.0接口均由B360原生USB 3.0接口经此转接而出. |
GMT+8, 2025-4-19 23:56 , Processed in 0.007538 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
