ASUS ROG STRIX H370-I GAMING 评测
2018-7-12 19:56| 发布者: nApoleon| 查看: 73124| 评论: 42|原作者: 打击感灬嘴毛|来自: www.chiphell.com
摘要: 在8代酷睿上市之时,市面上可以官方支持这代处理器的主板芯片组仅有Z370,更低一些的H370,B360,H310晚了很长时间才上市.虽然上市更晚,但事实上今天给大家评测的ROG STRIX H370-I GAMING所使用的H370芯片组,是真正意义 ...
外包装,风格看起来和之前的Z370-I没什么不同.
附件方面,2个M.2 2242适配器,2条SATA线,Wi-Fi天线,2套M.2螺丝,前面板连线,RGB灯带延长线都是意料之中的标配,而几根塑料扎带则是为了ITX小机箱用户特意配备的,方便理线.
其他附件便是光盘,ROG Strix贴纸,用户手册和感谢卡.
贴纸细节.
感谢卡背面则是这一代新加入的”弹幕体”元素.
主板正面,在ITX主板上配有如此大的I/O盔甲着实有些怪异.
主板背面.印满了弹幕体.
CPU供电的散热片,藏在了I/O盔甲之下.
带有一条透明装饰的I/O塑料盔甲,明明常规的尺寸在ITX主板上显得却有些巨大.
盔甲上的STRIX Logo,不过Logo和透明装饰并不会发光.
背部接口,配有一体化的I/O背板.可以看到共有2个USB 3.0,4个USB 3.1 Gen2(标注有10Gbps),USB 3.1配置为3个Type-A和1个Type-C;音频方面有5个3.5mm音频输出和1个S/PDIF光纤输出;2个千兆LAN口,2个Wi-Fi天线接口;为核显服务的有DisplayPort 1.2和HDMI接口各一,去掉DVI和VGA节省下的空间还是比较多的.
I/O挡板还是可以方便的拆卸下来的.
依旧是三明治式的M.2&PCH散热片.
最顶上为M.2硬盘散热的散热片背面预装有导热垫.
整块主板唯一的灯光便是主板背部边缘的LED灯珠.
灯效实拍,不知道什么时候Strix系列的灯效可以迎来一次更新呢.
拆去盔甲挡板以及散热片之后的主板全貌.共有2个4-pin风扇接口和1个4-pin AIO水泵接口.
全部的散热片和盔甲.
由于无法超频且供电压力较小,所以散热片实际上很薄
仅支持Intel第八代酷睿桌面处理器的LGA 1151插槽.
处理器供电方面采用了4相CPU核心供电+3相核显供电的设计.
使用ASP1400CTB供电主控.
CPU部分配备8-pin电源输入接口.
2条支持双通道的DDR4 DIMM,标称支持最大32GB的DDR4 non-ECC un-buffered内存,由于是H370芯片组,标称最高支持频率仅有2666MHz.
一条PCIe 3.0 x16插槽,来自于CPU.
SATA 6Gb/s接口配有4个,两个位于内存插槽内侧,另外两个位于外侧(主板边缘).
和芯片组做邻居的1号M.2插槽,支持2242/2260/2280类型的设备,可以支持SATA 6Gb/s或PCI-E 3.0 x4模式运行.
位于主板背部的2号M.2插槽,支持2242/2260/2280类型的设备,只支持PCI-E 3.0 x4模式运行.
H370芯片组,14nm的制程并没有缩小多少体积.
位于顶部的4-pin CPU风扇接口和4-pin AIO水泵接口.
右上角有简易排故灯来快速排查问题.
整个主板唯一的一个3-pin 可编程Aura灯带接针.
Intel I219V千兆LAN芯片.
另一个小很多的Realtek RTL8111H千兆LAN芯片.
ASM1543 USB 3.1 Type-C切换芯片.
采用的音频方案为ROG SupremeFX,基于定制的S1220A 7.1 HD Audio Codec.
被藏起来的S1220A Codec.
主板的纽扣电池被贴在了无线网卡上.
Nuvoton NCT6796D Super/IO芯片.
无线网卡为基于Intel 9550NGW的Wi-Fi GO! Card,M.2接口.
引用 sexu 2018-7-23 16:01
我STRIX B360I-GAMING的一体化的I/O背板在机箱上始终卡不好,好像被机箱内侧的铝条顶着,主板再往下就按不下去了,心塞。。。
引用 lwb0428 2018-7-23 15:34
yushulin: 有DP接口的电视机可真不多,一般问是不是hdmi2.0的,都是准备接电视的
据我所知好像只有华擎那Z370 I GAMING是HDMI2.0的,好像说JIJIA某H370I也是,没细查过
引用 yushulin 2018-7-21 09:46
打击感灬嘴毛: HDMI版本华硕并没有标出,不过有DP1.2了根本不用关心HDMI的版本问题了 事实上你根本没对照过我文中的表格和华硕官网提供的参数,是吧? 因为华硕官网提供的参数 ...
引用 打击感灬嘴毛 2018-7-17 22:19
lwb0428: 我特别想知道这板子的内存,到底能不能工作在2666以上,我看你bios截图里有更高频率的选项
实际上并不能,BIOS内内存频率的选项可以说是错误了。
引用 alentcivel 2018-7-17 19:23
lwb0428: 见笑,我买了,5月就买了,一直没用。。。。。618又买了块Z370i,这块至今没想好怎么处理
那你不是钱烧了慌
引用 lwb0428 2018-7-17 12:00
引用 打击感灬嘴毛 2018-7-16 23:49
jimmyjin: 另外, HDMI 是2.0 还是1.4? 这个可是4K能不能上60HZ的差别啊! HDR我是不奢望。 规格这一页只是抄华硕网页真是太不走心了 ...
因为华硕官网提供的参数事实上也有一项错误。
引用 fajf 2018-7-16 23:45
mizuiro: 很想看到跟同厂牌的B360的优势,贵了200元,但这文章还没看到
背板USB2.0升级成USB3.0,多了一个网卡,支持RAID
引用 lwb0428 2018-7-16 16:25
urp: 难道真会有人买这货....?
引用 lwb0428 2018-7-16 16:24
fakhff: 我想把Z370i出了换这个 370背后一个3.1都没有 缺德的要命 你让我3.1盘咋办
我怎么早没遇见你呢,我5月狗东买了这个板子纠结纠结再纠结,一直没用扔在那,618又买了块Z370i
引用 mizuiro 2018-7-15 22:28
引用 ctx12800t 2018-7-15 16:27
这款能超内存??我看官网写着最大只能2666
引用 jimmyjin 2018-7-15 11:40
规格这一页只是抄华硕网页真是太不走心了
引用 jimmyjin 2018-7-15 11:35
网卡用RTL还是Intel, 采购价差不会超过50 RMB吧? 行, 50 拿走, 麻烦换成双intel!
引用 mosess 2018-7-14 17:12
对I家的板子已经提不起兴趣
引用 信仰d水晶 2018-7-14 15:46
Mini主机本身散热就跟不上,再超频就更不行了
引用 dominic321 2018-7-14 12:39
外观做的不好看
引用 瀦瀦 2018-7-14 01:17
H系列芯片组真的有必要做这种吗...
引用 scarcher 2018-7-13 22:52
bokxp: 就是想要六个sata...m2其实一个就够了。mk3s有4个2.5+1个3.5,塞6个1T的上去
只想要4个m.2好了,sata留给ATX吧。
引用 ~MSI~适合就好 2018-7-13 21:15
我靠   1号M.2在PCH上面  这不是给PCH加热么   华硕真是越来越搞笑了...
查看全部评论(42)
GMT+8, 2025-4-19 20:35 , Processed in 0.009124 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
