HyperX Pulsefire Surge RGB 评测
2018-7-22 17:10| 发布者: nApoleon| 查看: 40085| 评论: 11|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: HyperX的耳机和键盘我们都很熟悉,而鼠标接触的并不多,如果没记错,距离上一次HyperX鼠标评测已经接近一年了,前一只型号为Pulsefire FPS(逆火)的鼠标是一只右手人体工学鼠标,HyperX选择这只鼠标入市无功无过, ...
手感及使用感受解析
巨浪属于比较小型的鼠标,但却是小型里的“重”型,它的重量实测达到了102g,在稳定性上它是不输大型右手鼠标的。Surge的身材并不算饱满,所以如果是手掌(19cm)伸直趴握鼠标的话,手心处是没有支撑的,它的长度到2/3手掌的部分为止了,后半部完全空出。
所以,对我来说,它只能捏、抓,由于良好的重心分布和体重调配,它让我想起当年的kinzu和Xai这种FPS向的对称鼠标,但大小则介于二者之间,后背的弧度也比kinzu高。
捏的点在两侧靠前一点,基本与光头处于同一直线,只是这侧键嘛,虽然是对称鼠标,但只有左侧有侧键,其盲识度没有问题,换手则就没有意义了。
且会对食指无名指造成一定的困扰,所以严格来说,Surge是一只对称的右手鼠标而已。
按键方面,它使用了欧姆龙的蓝点,再加上一体式的按键,点击感的韧性要大于清脆感,键程上也是由于一体按键的原因,越靠前感觉越舒展。另外,右键比左键更脆一些,但换手后情况又不同了,这似乎是因为两只手指点击的位置不同造成的错觉吧。滚轮刻度明显,但阻尼舒适度ok,且噪音控制很好,没有空洞感。
前面说了它很稳,按键的韧性佳,回弹佳,所以其节奏是比较一板一眼的风格,对FPS的友好度更佳,FPS鼠标≠右手大型设计这个公式,现在已经满常见了。
引用 吴卿卿 2018-11-23 13:09
双十一买的,还不错。
引用 zhqy1985 2018-11-16 13:28
巨浪这次双11很热门了。
引用 信仰d水晶 2018-7-26 16:53
华硕、微星、金士顿和芝奇的外设耳机一直不温不火
引用 lxc910914 2018-7-24 02:25
这个鼠标首发的批次貌似有一个BUG,就是左右键同时按下会摩擦到。。这个应该是改良后的了,不过我总感觉出现这种设计问题很。。。尴尬
引用 zach9999 2018-7-23 23:11
youbei470: 不晓得这种鼠标采用"捏"的办法去握他,大拇指会不会容易误触到侧面按键..
不会,有一定厚度,够放大拇指
引用 youbei470 2018-7-23 13:47
引用 清泉 2018-7-22 23:53
雷蛇附体?
引用 9lc8 2018-7-22 23:25
除了logo 其他和我的曼巴一毛一样~
引用 XuSi 2018-7-22 22:28
怎么像灯厂代工?
引用 tan1519363 2018-7-22 21:39
这灯效还是很高级的
引用 luo 2018-7-22 21:10
灯效不错
查看全部评论(11)
GMT+8, 2025-4-5 05:54 , Processed in 0.008345 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
