散热和噪音测试
散热和噪音测试在室温20℃ (正负1℃)的环境下进行. 首先是待机温度CPU核心温度为33℃. 此时的水温为27.6℃. 待机噪音为36.5dB,非常的安静. CPU满载超过1小时候后核心温度达到了90摄氏度.频率为4.50GHz.还是比较高的. 不过此时观察水温发现只有31℃,所以这个锅必须由intel的硅脂U来背,所以,ZADAK是不是考虑为玩家们执行下开盖的仪式呢? 由于CPU的高温,此时的风扇处于全速状态,噪音为48.5dB. GPU满载1小时候后温度为72℃,频率1468MHz.. 此时的水温为42.5℃. 风扇噪音为41.2dB,非常安静,因为还未达到全速状态. 因此我们额外增加一个测试,手动把风扇开到最大,不做停顿继续拷机第二个小时, GPU温度降至65℃,频率也提升至1531MHz,可以说效果明显. 此时水温也降至34.7℃. 当然作为代价,此时的噪音提升到了全开时的48.9dB.要性能还是安静,就让用户自由选择了. 待机下整机的功耗值为47.1w. CPU满载下的功耗为244.4w. GPU满载下的功耗为348.5w. |
ruizhi4: GPU冷头效率太低了,我大酱1080TI乞丐版,刷了论坛里面的鸡血bios后一直锁2050跑,2K144吃鸡才60~63度,开空调还57度。跑甜甜圈2K才57~58左右,注意是2050没降频 ...
rosenpo: 数据明显是没开盖的..4.5G能上90度....贴里说明了是没开盖了
nopaynoget: CPU表面温度与核心温度差距不大,看数据像开过盖的,最好能了解一下是否开盖。 CPU表面温度和水温差距过大,特别是经过长时间烤机后依然如此,那冷头传热是有问 ...
粉肠: 名龙堂的高端产品,整体配置不错,但是显卡就渣了,理论上pascal显卡上了水冷后一般不超过65的,不知道为什么这张花驰飚到七十多 ...
沙漠之鹰l3: 看着非常不错。 不知道主板具体型号,z370缩供电的板子又不少。各家都有。而且这是上水的PC,对MOS散热比较担心。散热片很大但是如果供电依旧很少的话,温度还是 ...
GMT+8, 2025-4-10 19:30 , Processed in 0.008882 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
