一、起源
一直比较喜欢星空拍摄,同时超广角也能给人的一定的视觉冲击。大概在3月份左右,网上传来了老蛙9mm F2.8 的样片,那时候我使用的还是索尼的A7加三阳的14mm F2.8。基于几个原因(A7固有的绿帽子;拍人像太黄了后期也很难处理;高感不好,彩噪太多;全画幅镜头太重了),我便考虑出了A7这一套,换了无反里面同一代APS-C 中最轻便的富士X-E3。在DPREVIEW中看低光(默认的强光)下的高感(iso 6400足以说明问题了,不管说是降噪算法还是涂抹,富士的表现看起来是最好的):
4月8日开启预售前10s内在一个淘宝店预约了老蛙镜头,
我本以为是官方的店铺,结果那时候着急被坑了,那家店铺居然也是有预约倒计时这些都有,最后分析发现应该是一个代理的店铺,那个店铺拿货速度比较慢,导致发货很晚,原来打算五一拍些样片也没拿到镜头。好了废话了那么多,说说正题,当时看了下,富士X-E3(337g含电池和存储卡)加老蛙9mm 2.8(215g)的重量是552g这个重量甚至比索尼A7 II的机身要轻的。先看看官网对老蛙镜头的介绍:“超广角大光圈(APS-C 系统画幅)无反交换式镜头,小体积、大视界、高素质。”
“产品特点:超广角大光圈(APS-C系统画幅)无反交换式镜头
LAOWA(老蛙)9mm F2.8 C&D-Dreamer 超广角大光圈(APS-C 系统画幅)无反交换式镜头采用了2枚双面非球面玻璃,将镜头的体积做到极限,同时具备了高性能、近似零畸变、小巧轻便的特色和优势。是全球首款达到9mmf/2.8的无反APS-C画幅镜头。
*数码无反APS-C相机交换镜头领域范畴。(截止2018年2月1日官方调查数据)
结构特点:采用金属部件 此款镜头的机械结构全部采用金属材质,有效保障了镜头的组装精度,大幅提升了镜头的耐用性。
光学特性:每块镜片均采用低反射多层镀膜工艺 为解决超广角大光圈带来的色散问题,此镜头采用了3枚异常分散玻璃(ED glass),彻底的降低了色散像差。镜头前端第一片玻璃采用了FEC(Frog Eye Coating)蛙眼仿生防水镀膜技术,水滴、赃物、油污不易附着。每块镜片均采用低反射多层镀膜工艺,尽可能地消除了鬼影和眩光。 ”(引用自老蛙官网) 镜头结构和MTF曲线看起来都是不错的。
二、开箱
4月说发货一直等到5月中旬。好了,捡到一个包裹:
拆开后盒子里就是一个镜头主体和附赠的三个滤镜(分别是ND1000,CPL和UV),整体包装配色还是不错的,比较小巧。还算雅致:
开始拆主体镜头的盒子:取下封带
打开盒子:终于见面了
盒子上面有海绵保护,取出镜头的盒子:
然后是保修卡之类的:
好了继续说镜头,镜头通过一定的真空进行密封包装起来,可以杜绝灰尘进入,在存储运输中也不需要干燥处理了:
镜头真的是小巧,比C画幅的三阳12都要小,比富士的XF50/2都要小点,打开包装,才最终摸到了镜身,金属镜身很小巧,遮光罩可以反扣看起来更小,镜头盖还比较紧,使用过程中没有发现脱落的情况,有对焦环和光圈环,光圈是有级次的,无级次的被改头换面成电影镜头了,这个镜头的无穷远和一般的好像都不一样,对焦到无穷远大致就是远点的都清楚了,不用往回来转一点,拍星星方便多了。镜头镀膜为橙黄色,不太大的灯泡,可以上圆形滤镜。
手动镜头,无金属触点,需要设置下无镜头拍摄允许。
可以设置镜头的焦距数值,方便自动ISO时的机身自动安全快门设置。
然后手动对焦,机身前面的拨杆设置还是比较方便的(拨到M)。
一般可以选择峰值对焦,富士也有裂像对焦,但对于超广来说还是峰值比较方便,峰值高容易对但是对焦精度低一点,按下正面的滚轮放大对焦点,滚动该滚轮可以改变放大倍率,X-E3有摇杆,可以方便选则对焦区域。
全开的中心附近锐度还是不错的。
镜头畸变确实比较小,但是有暗角,可以看看这个图(加载官方配置文件后变亮,本来制作的动图发现发帖后不会动,不知道为啥):
星芒的话感觉比三阳12好些,不过这些超广在拍风景时,定焦还是挺不方便的,下面看看具体拍的一点样片吧
风景拍的都比较随缘随便拿了些,大家看看:
出去玩没有住村里,县城光污染很严重,楼顶没啥好的构图,不过拍拍银河这一套真轻巧,
然后还是些风景(一般拍的raw,LR好像不能读取镜头配置文件,我也没去再去个暗角了):
自己的感觉是这个镜头的锐度似乎还是比三阳12 F2差了点,不过也有更广,更适合拍银河的优势,可惜出去玩几次时机不对,天公不作美,没拍到好看的银河。下次发些出去玩的分享给大家,新人第一次发帖,多多指教。
